    22 [ Doar ]
Tudo que bgr_fix publicou
  1. Galera tai a dita cuja ja sem as usbs pois fiz o teste de ligar sem as mesma e continuou não ligando. Eu tenho aproximadamente 17 v no Switch de on/off isso é normal nessa placa? Agora vamos tentar a regravação de bios alguma dicas sobre isso? O chip da bios é o único diferente de todos não é? Obrigado desde já
  2. Olá galera vou a São Paulo atrás de alguns fornecedores de peças e componentes para notebook's, vídeo games e tablets. Alguém saberia me informa algumas lojas legais onde possa encontrar telas pra note, ferramentário em eletrônica, semicondutores e estação de bga e por falar nisso acho que vou começar uma polêmica mas vamos lá: Quem poderia me informa qual é a melhor estação de bga com um custo beneficio bom para ser adquirida? Todavia não muito cara, para trabalhar com notes e vídeo games. vlw galera
  3. É realmente eu não testei antes de colocar umas usb's aqui de sucata, vou fazer o que o Darlanzbruffati sugeriu pois não tenho regravador de bios ainda, porem senão funcionar vou ter que adquiri um e fazer o que o Salvadorinformatica sugeriu. Mas me passem por favor regravadores de bios com um bom custo beneficio para resolver essa falta. obrigado desde já pela dicas.
  4. Não esta aparecendo o download deve estar bloqueado para mim. mas valeu mesmo assim
  5. Olá galera temos hj um note que não liga, identifiquei e reparei as portas usb's totalmente danificadas (amassadas e em curto) feito isso o note me apresenta as tensões 5v e 3v felizão, porem quando aciono o Switch de ligar o note não liga. Tenho 3v em dois dos três Switch's porem no terceiro tenho aproximadamente 17v. Tenho ali perto três diodos zener, dois desses três estão apresentando 3v em um dos seus lados o outro apresenta 18v nas duas extremidades. Como faço se for o caso do zener estiver ruin como substituo esse componente.
  6. Galera alguém poderia me ajudar a encontrar fets equivalentes para os 2003 e 1203 pois fiz a fonte de teste do ninja e encontrei alguns desses esquentando muito na placa. existe alguma tabela ou método de achar equivalência entre fets. desde já obrigado.
  7. opa valeu , a galera aqui é 100% eficiente .....rs.... valeu mermo vou catar.
  8. Olá amigos estou com essa placa que tem o Fet PQ38 totalmente carbonizado e não consigo verificar a nomenclatura para poder substitui-lo pelo mesmo ou equivalente. Não estou conseguindo baixar o esquema na área correspondente por isso estou pedindo ajuda desde ja obrigado
  9. Não meu amigo infelizmente ainda tenho que adquirir uma estação, mas vc acha que pode ser isso, ja pegou casos assim?
  10. Olá galera estou hj com um Ps4 modelo CUH-1001A que o cliente afirma ter deixado cair no chão e depois o mesmo afirma não estar dando vídeo. Ok vamos lá desmontei o bicho todo para ver se havia de alguma forma afetado a placa, porem não vi nada a mesma estava em perfeito estado. Tirei algumas fotos para estudar alguns chips remontei o PS4 e continua dando o mesmo problema: ele liga porem não da imagem, achei ate uma forma de dar um reset nele mas não obtive sucesso, fica aquela luz azul de um lado para outro sem acontecer nada. ah detalhe o cliente disse que caiu ligado. alguém tem alguma luz fico no aguardo
  11. Não tinha esses fets nas minhas sucatas então tive que comprar no mercado livre. boa sorte.
  12. Desde já agradeço as postagens, bom no meu caso troquei os dois fets e tudo voltou a funcionar. abraços e ate a próxima.
  13. Alguém sabe onde posso comprar esses Mosfets barato e que entregue rápido
  14. Olá amigos estou com este Samsung em bancada, o problema inicial era o Jack DC que estava todo arrebentado por mau uso do cliente, substitui o jack que é soldado na placa e quando fui testar não ligou. Testei para ver se havia tensão de entrada no jack e havia 19v bonitão. Então segui a tensão de 19v na placa e a mesma parou em dois mosfets, o problema que não tenho esse tipo de mosfets em minha sucata então queria ter certeza que podem ser eles a não deixar passar a tensão. Ps: Antes de trocar o Jack coloquei uma bateria que estava carregada e o notebook funcionou... eu sei que posso resolver o problema dele não ligar trocando os tais mosfets porem gostaria de saber a opinião dos amigos pois só achei esses mosfets na internet e estão caros. anexei fotos para ajudar na analise.
  15. Galera troquei o chip da marvel porem agora ate reconhece que tem um cabo de rede mas não consegue pegar o ip alguem tem alguma dica ?
  16. Boa tarde estou aqui com um ps3 slim que já havia trocado o chip da hdmi por causa de relâmpagos, porem acho que queimou o chip de rede tb pois o Ps3 não reconhece que tem cabo conectado, verifiquei e realmente o fusível dele estava aberto resolvido isso o problema persiste acho que é o chip mesmo. Ai vai a pergunta ao testar os capacitores de cerâmica que ficam ao entorno do chip de rede encontrei uma impedância muito baixa, na escala de continuidade, chega ate fazer meu multímetro apitar. Esse chip esta em curto ou realmente ali tem um impedância muito baixa, lembrando que o fusível estava aberto. É normal estourar o chip da HDMI eu sei porem tb pode estourar o chip de rede ? Ps: A rede via cabo e a wireless são oriundas do mesmo chip ou não, pois a wireless esta a funcionar bem. obrigado desde já.
  17. Bom dia pessoal tenho uma Mosfet FDS 6676 em curto e estou buscando em minhas sucatas um Mosfet equivalente, achei alguns mas o mais parecido era o FDS 6690AS, são praticamente iguais só muda a corrente do dreno. Ai vai gostaria de saber se isso afetara no desempenho do Mosfet e se sim qual outros Mosfets equivalentes ao FDS 6676AS posso usar. ps: Id (Drain Current) do FDS6676AS é 14,5A e a Id (Drain Current) do FDS6690as é 10A Galera obrigado desde já
  18. Meu camarada as placas que a positivo usa geralmente vem com muito fluxo de solda entre os chips não seria o caso de fazer uma limpeza, eu aqui uso tipo um vaporeto (ar quente pressurizado) para remover o fluxo debaixo dos chips e depois lavo com detergente neutro e bastante água depois de novo o vaporeto e em seguida jato de ar para tirar o excesso de água e por fim uma hora na estufa. Ontem mesmo fiz mais um positivo "reviver" assim. E ele estava com os mesmos sintomas liga mas não inicializa. Sei que não é um método muito ortodoxo, antes que alguém me critique, mas funciona pra mim. ps: É pra lavar só a placa e tira pelo amor de Deus a bateria do setup. Boa Sorte
  19. Galera muito obrigado pela ajuda mas vida que segue vou devolver ao cliente sem reparo mesmo obrigado a todos que ajudaram
  20. Muito boa essa dica do pingo de solda na unidade ótica mas o que parece o vendedor já tinha feito isso ante de me mandar pois a nova esta do mesmo jeito que a velha sem solda nesse ponto.
  21. Sim a lente se movimenta para cima e para baixo, se eu colocara a unidade mais para traz quando aciono o drive ela se movimenta no sentido de ler o cd porem o giro do cd não acontece. Quando eu ligo e desligo o aparelho ele da uma pequena mexida no disco não chega a girar nem mesmo a sair do lugar e só um tranco de muito leve. Desculpe a pergunta, mais onde na unidade estaria essa solda a ser retirada. por que isso eu não fiz.
  22. Olá amigos estou com um problema o Cliente quer por que quer consertar um 3do - gdo101m o mesmo não esta lendo cd na verdade o cd nem roda, encomendei uma nova unidade ótica e fiz a troca e o cd tb não rodou, já verifiquei e existe tensão no conector do motorzinho faz o disco girar. Estou com mais um 3do de outro modelo com o mesmo problema não lê o cd e tb nao roda o disco. Fico no aguardo
  23. Obrigado pela resposta meu amigo, mas consegui resolver o problema, realmente fiz besteira eu tb danifiquei a trilha que é ligado o fio cinza que é a velocidade do giro do cooler, fiz um jumper para ligar esse ponto ao seu destino e tudo funcionou novamente, assim que ligo o ps3 o cooler do mesmo gira normalmente e caso exigido por causa do calor o mesmo roda mais rápido. Agora por que o cooler não girou se só estava ligado os 12v e o terra eu realmente não sei. fui. Saúde e sorte
  24. Bom dia galera. Estava eu desmontando um ps3 slim para fazer limpeza e troca de pasta pois o mesmo estava aquecendo muito. tudo normal tudo certo até eu chegar a parte de desconectar o cabo do cooler que vai na placa logica, percebi que o conector macho estava preso na femea devido ao intenso calor que deve ter sofrido, então com cuidado tentei retirar, mas não tive muito sucesso pois quase arrebentei as trilhas que deve ser terra, clock e voltagem. porem o que arrebentou mesmo foram aquelas soldas que prendem o socktzinho femea na placa detalhe aqueles laterais. Dessoldei o conector da placa finamente consegui tirar o macho da femeia refiz as soldas das trilhas na placa menos as laterais que seguram a socktzinho na placa porque desses as trilhas foram pro beleleu. Enfim depois desse fuzuê todo ressoldei a femeia na placa colei para dar mais sustentação. Porem agora ao ligar o ps3 o cooler gira devagar e para e não gira mais a ponto do ps3 avisar que esta quente e recomendar desligar, vamos lá: Ao medir com o multímetro para ver se havia curto percebi que das três soldas na placa uma delas dava continuidade com o terra , gostaria de saber se é igual a de notebook tipo terra , clock e tensão. e segundo sera que tem como ligar esse cooler direto em algum ponto de voltagem na placa para ele ficar direto. e terceiro se tem como resolver esse problema do cooler não girar fico no aguardo de respostas. valeu...
