Fábio Cardoso da Silva
    141 [ Doar ]
Tudo que Fábio Cardoso da Silva publicou
  1. @Chagas Moura Paguei pelo direito de fazer esse download e o link não completou o download e perdi a oportunidade de ter o arquivo, tem como corrigir isso pra mim isso hoje?
  2. Comprei o direito de baixar o arquivo e não consegui baixar, agora diz que so daqui a 24 horas.
  3. Conheci o EletrônicaBR em pesquisas pelo Google Comecei a estudar eletrônica desde 1992, claro que naquele tempo tínhamos poucos material didático disponível, mas consegui algumas revistas com pessoas com quem fiz amizade em eletrônicas por onde eu ficava nas portas mendigando qualquer oportunidade de aprender, sou técnico desde 1994 porque desde essa data eu vivo da profissão, claro que hoje meu conhecimento é mais avançado, pois graças a Deus eu sempre busco me atualizar, quando tenho oportunidade. Participar desse fórum nos permite ajudar aos companheiros e sempre aprender algo mais, uma dica, uma técnica de trabalho que facilite a manutenção de aparelhos de diversas marcas, modelos e funções.
  4. Tenho um gravador de eprom USB que grava eprom 24xx e 25xx, até ai tudo bem, o maior problema é a extensão, porque a extensão da gravadora PORTA SERIAL é e2p e as extensões da gravadora USB são Bin e Hex, ( se não me engano rsrsrs, são essas as extensões), e gostaria de saber se tem um programa modificado pra usar a extensão e2p na gravadora USB, ou um programa que converta extensão e2p em Bin ou Hex, porque ainda encontramos poucos arquivos de eprom dessas TVs de CRT com as extensões para a gravadora USB, pelo menos aqui no interior do Maranhão ainda consertamos muitas TVs CRT. Espero que possam me ajudar, porque precisei dos dados da eprom da TV Philco TV PH21SS pra regrava uma eprom 24C08, até consegui o arquivo, só que na extensão e2p que não me ajudou, eu pensei em fazer um gravador de PORTA SERIAL, mas meu PC não tem entrada.
  5. Tenta acionar a fonte sem a MAIN UNIT e mede as tensões e se necessário coloque carga sobre a saida dessas tensões. Abraço, espero ter ajudado.
  6. Qual sua dificuldade, é só descompactar o arquivo usando winrar ou zip, vai ter 3 pastas, 1 com o programa outra com o drive e outra com o manual, o programa não precisa instalar, se o gravador for usb, é só coloca-lo no computador e quando pedir pra instalar o driver, vc pode instalar manualmente indicando a direção aonde esta pasta que vc descompactou, depois q tiver feito a instalação do drive, é só colocar um atalho do programa na área de trabalho e pronto, todo mundo fica feliz, qualquer coisa se não souber fazer esses procedimentos, procure no google, ele sempre direciona para um link de vídeos no youtube. Boa sorte, espero ter ajudado.
  7. Espero que vc tenha resolvido, fiquei um tempo off, porque estive viajando, mas sempre que puder, tentarei ajudar os colegas, abraço.
  8. Amigo tente aciona a fonte sem a main unit e veja se ela vai armar as tensões e a backlight.
  9. Provavelmente BGA com solda fria, no caso você pode fazer um reflow ou reballing.
  10. Acho errado você incentivar uma pessoa que nunca mexeu com um aparelho desses a fazer esse tipo de serviço, podendo até ter um prejuízo ou causar um prejuízo maior para alguém, em vez de vc incentivar o rapaz a ser herói da vizinhança, incentiva a ele fazer um curso básico e depois um avançado, pra ai sim, dá incio a uma carreira de técnico em manutenção de eletro-eletrônicos. Minha opinião é que técnico tem que ajudar técnico da sua área e não tentar fazer de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de tal área em herói da vizinhança. Não me leve a mal, mas depois que todo mundo começou assistir vídeos no youtube e começam a acha fácil, se acham capazes de resolver os problemas de seus aparelhos porque meia duzia de espertinhos andam querendo ganhar dinheiro no youtube e postam vídeos de defeitos resolvidos. Ainda bem que esse forum mantem os topicos resolvidos bloqueados. Parabéns para a equipe da EletrônicaBR.
  11. Amigo cuidado com transistores piratas, já quebrei muita cabeça com isso, mas eu te aconselho a dá uma geral no primário, medindo os resistores, substituindo capacitores, ressoldar toda a fonte, verificar o se a tenção esta ok, verificar o circuito feedback, medir ou substituir o diodo e capacitor que fica em paralelo com o primário do trafo onde é feito o chaveamento, ai vc vai ter como ter uma solução. Espero ter ajudado, boa sorte.
  12. Amigo desliga a T-COM, e mesmo a TV sendo placa unica, vc pode tentar isolar a fonte de 12v levantando resistores e ou jampes, por mais que seja placa unica quado ela esta em standby provavelmente a outra fonte é desligada ou isolada por algum circuito. Espero ter ajudado, boa sorte.
  13. Se vc achar um com o mesmo involucro em um circuito idêntico ou parecido, ai vc vai baixa os datasheet dos dois componentes e conferir o diagrama interno de ambos para comparar, se não for assim só de uma sucata. Espero ter ajudado, boa sorte.
  14. Amigo vc tem que se decidir se a fonte esta boa ou não, provavelmente na placa da fonte tem próximo ao conector do cabo que liga a IP board a main unit, a descrição de cada pino do conector, vê se vc consegue acionar essa fonte e verifique a fonte PFC e as tensões altas do secundário, se vc puder colocar uma carga nas fontes altas, pra conferir se ta tudo certo é bom, mas não esqueça de desconectar o cabo que da fonte para a main unit. Espero ter ajudado, boa sorte.
  15. Te aconselho a verificar as tensões da T-COM, mas também te aconselho a vc desmontar a moldura da tela para da uma analisada na V-COM, pode ter sido molhada, ou esta com os drives de linha com defeito. Espero ter ajudado, boa sorte.
  16. Blz, mas não esquece de guardar as velhas que podem servir algum LED, pra usar em outra.
  17. Amigo, se vc já teve todo o trabalho de desmontar a tela, meça LED por LED, não vai lhe custar nada, mas desconecte o cabo da placa, assim fica mais garantido, vc tem que descobrir de quantos volts os LEDs são, se de 3v ou de 6v, de 3v medi na escala de X1, de 6v na escala de 10X, verifique se não tem LEDs em curto ou abertos, ou mesmo com mau contato, se essas réguas de LEDs forem ligadas umas nas outra com um conector para encaixar uma na outra, é bom dá uma olhada nessa emendas, meça uma a uma, já peguei algumas que cria uma resistência, eu coloco um fio em todas as emendas e pronto. Espero ter ajudado, boa sorte.
  18. Amigo, já que vc trocou todas as placas da TV e não resolveu, vc tem mais três opções, a própria tela, o flat e a V-COM, ai vc vai ter que desmontar a moldura da TV pra acesso a tela e a V-COM, pode ser que tenha molhado ou formiga ou capacitores entrando em curto na V-COM, ou mau contato nos flats dos drives de linha ou de barra,na placa V-COM também, observar o conector da V-COM se não tem crosta e outras coisinhas a mais. Boa sorte e espero que tenha ajudado. :)
  19. Amigo se vc acha que o defeito pode ser o CI que vc se refere, blz espero que esteja certo, geralmente esse defeito é na T-COM, mas pode ser que tenham capacitores eletrolíticos com defeito na main unit, e não esquecendo que esses CIs dessas TVs esquentam bastante. Te desejo boa sorte.
  20. Companheiro, numa boa se não é tua área, não te mete, por mais que seja de um amigo ou não, esse negocio de dica pra vê se tu acerta não vai rolar, porque tu não dedicou tempo nem esforço pra fazer um curso ou quebrar a cabeça pra aprender a mexer com esse tipo de circuito, como o professor Fernando José mesmo fala, assim tu vai querer ganhar grana com o esforço dos outros, não me leve a mal, mas acho melhor vc estudar algo sobre o assunto antes de sai pedindo dica pra se dá bem através do esforço aleio. E se quiser entrar na área de manutenção de TVs modernos, tem muita publicação boa pra quem iniciar, abraço e boa sorte.
  21. Eu achava que era desnecessário, mas pensando bem e depois de ouvir um comentário do prof. Fernando José, ele está certo em não concordar com as postagens abertas de soluções de defeito, porque tem muita gente de outras áreas infiltrados só pra se aproveitar das informações e ganhar dinheiro a nossas custas, às vezes eu preciso de alguma informação pra adiantar alguma coisa, mas no fim eu quebro cabeça e resolvo, mas é melhor que me viciar em informações sem esforço, me tornando assim, mesmo sendo técnico a 25 anos e hoje ter até um bom conhecimento, me tornar um vampiro e começar a me acomodar, se eu tiver alguma duvida posso pedir ajudar, e talvez uma ideia ajude a levar a outra ideia. Mas esta de parabéns por esse bloqueio. :-*
  22. Amigo se não me engano essas fontes se desarmam se a TV não esta funcionando, por isso vc nao vai encontrar ela lá no conector, observe se ela aparece ao ligar o TV se não, verifique se há algum curto na linha dessa tensão, se a tensão não partir ai vc vai ter que seguir a fonte até achar quem gera ela e quem libera ela, mas não esqueça de trabalhar na linha do circuito o capacitor carbonizado, porque se vc não colocou outro no lugar pode ter causado a queima de outro componente. Espero que tenha ajudado. ABRAÇO E BOA SORTE!
  23. Essa tv chegou com esse sintoma, e a t-con foi trocada em outra assistência. Tenho 3v , 12v e 16v na t-con Amigo vc não falou da voltagem VGL que é a voltagem (-) NEGATIVA que dependendo do circuito vai de -4 a -8 em alguns casos, mas essa tensão pode variar, mas já que vc não citou essa tensão, procure na T-COM pontos de teste, se com a TV ligada e com todos os conectores no lugar essa tensão VGL ou outras não aparecer, faça o seguinte teste, com o aparelho desligado é claro, desconecte o(s) FLAT(s) que vão da T-COM para a V-COM que é a placa ligada a tela, depois de desconectado esses FLATs meça novamente as tensões pra vê se elas aparecem, se aparecer o defeito deve esta na V-COM ou a própria tela em curto, mas se a tensão não aparecer defeito na T-COM, ai vc vai ter que primeiro identificar se tem algum componente esquentando através do toque, se vc nao conseguir sentir o aquecimento de componentes, passe para a busca de capacitores em curto na placa, se caso o defeito não for na T-COM e for na V-COM ou tela primeiro tem que investigar a V-COM para ver se acha algum problema, ai se não for em nenhuma das duas aparentemente, se tiverem todas as voltagens e tudo, ai vc parte para os sinais LVDS e clock que vem da MAIN UNIT, e ainda se não tiverem esses sinais vc vai desligar a T-COM da MAIN UNIT e medir novamente vê se aparece esses sinais, medidas feitas com osciloscópios. Espero ter ajudado ABRAÇO E BOA SORTE.
  24. Eu até que gostaria de dá um joinha, mas como não tive acesso ao download, fica sem joimha mesmo rsrsrs, mas consegui ler um artigo clube do hardware, perfeito, agora esclareceu algumas duvidas que eram pra se tiradas aqui se vc disponibilizasse o download de uma fonte q nao precisasse de créditos para baixar, já que é um postagem para trenamento e até aonde sei devia ser aberto para novatos. :(
