    6 [ Doar ]
Tudo que thix publicou
  1. Bom dia. Vc poderia me dizer se esse regulador seria o NCP511?
  2. Perto do modulo tem um pequeno CI.... É um regulador de tensão 3,3v, deve estar queimado
  3. O erro de Lamp Cover está relacionado ou com a tampa da lâmpada, que fica na parte de baixo do projetor, ou na tampinha que fica na frente do bloco óptico, que abre sozinha quando o projetor liga. Tem uma micro chave que deve estar com mau contato, experimenta limpar bem ela com álcool. Verifique também se o pino da tampa que aperta a chave não está quebrado. Eu acho mais provável que seje a da parte de baixo do projetor, já peguei alguns defeitos assim.
  4. Já desmontou ele? Pelo sintoma parece ser problema nos Lcds.
  5. Bom dia. Verifique a quantidade de piscadas para identificar o defeito. Link para o manual http://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_7449.pdf veja a pagina 53.
  6. Verificando o manual, o led piscar 4x seria sinal de algum cooler com defeito. Se vc tiver outro projetor sony, experimente ir trocando os cooler um por um, já peguei casos que o cooler girava normalmente mas não enviava o sinal para a pcb.
  7. Aconteceu algo semelhante comigo e era a lâmpada, sorte que estava na garantia e trocaram por uma nova.
  8. Já peguei este defeito várias vezes. É só desmontar as duas lâminas que tem logo no começo do bloco óptico e limpar bem as engrenagens, é alguma sujeirinha ali.
  9. O primeiro passo seria verificar no manual o código do erro, isso sempre ajuda bastante. Lá vai indicar se é erro de fan, sensor de temperatura, ou alguma outra coisa. Dá uma olhada e identifica esse erro pra gente, dai posta o resultado aqui.
  10. Exatamente como disse o colega acima. Veja se ele desliga completamente ou se apaga a lâmpada e pisca alguns leds. Caso seja a segunda opção vc pode ver o código de erro no manual do equipamento.
  11. Eu já peguei alguns com esse defeito, só não me recordo se era exatamente o mesmo modelo (S8). Um deles eu consegui consertar com um Reballing no BGA.... mas somente um. Sem esquema fica complicado de consertar esses aparelhos, pois é complicado seguir as trilhas. Se tiver um estação BGA experimenta fazer o Reballing, vai que da certo!!!
  12. Não lembro especificamente deste modelo, mas a maioria dos Epson são assim: Neste conector branco grande que vem da fonte tem que ter uma tensão, 5v ou 3,3v. É uma tensão de standby. Quando vc aperta o power o placa retorna um sinal que liga a fonte de alimentação. É esse conector na parte de baixo da foto, veja se vc acha alguma tensão aí!!
  13. Pode ser pela diferença de tensão entre os reguladores. Essa diferença pode gerar um retorno para o reagular, causando aquecimento. Já utilizei 3 em paralelo colocando um diodo 4007 em série com a saída de cada um, funciona perfeitamente!
  14. Pode usar um outro diodo de Schottky... por exemplo o 1n5820 1n5822 que vai dar certo!!! Bem fácil de encontrar, tem até no ML
  15. Depois de uma semana bem corrida, consegui um tempo para fazer os testes no notebook. Tirei o Ci novo e testei, não ligava, não dava sinal nenhum. Voltei com o Ci original.. Bingo, o note ligou, voltando ao estado original. Muito obrigado pelas dicas, o cliente resolveu utilizar o note assim mesmo.
  16. Boa tarde. Está bem confusa sua explicação, tenta esclarecer melhor pra gente entender o problema.
  17. Muito obrigado pelas dicas, vou voltar o Ci original e posto as conclusões!!!
  18. Verifiquei a entrada de energia, testei com outra memória, verifiquei as tensões 19v, 5v, 3v, tudo OK. O ci troquei por um novo, igual. Já verifiquei ao redor do Ci por algum componente fora do lugar, mas ta tudo certo. Tenho costume do passar uma fita crepe envolta do Ci antes de mexer nele, para evitar esse tipo de coisa. Ele não da sinal nenhum, não acende nenhum led, nao acende o LCD. Na bateria também não liga. Tem 3v no botão do power. Vou retirar o Ci novo da placa e tentar ligar sem ele, se não resolver vou colocar o velho de volta e tentar novamente.
  19. Bom galera, estou com um problemão... Recebi esse note semana passada com a reclamação de que haviam derramado Xampu nele. Desmontei, limpei, deixei 1 dia na estufa. Tudo Ok, menos o teclado que ficou com umas 4 ou 5 teclas sem funcionar. Passei para o cliente que necessitaria pedir um teclado novo, ele concordou. Chegando o teclado novo, coloquei e nada, continuou o mesmo defeito, as mesmas benditas teclas não funcionavam. Verifiquei a placa e não encontrei nada, resolvi trocar o KB9012QF, Ci responsável pelo teclado. Feito a toca, verifiquei os pinos, tudo Ok, nada em curto. Quando vou testar a surpresa, o note não liga, não acende nenhum led. Encontrei as tensões 3,3v 5v. Será que esse Ci pode estar com defeito e ocasionar esse problema??? Não tentei colocar o Ci antigo para ver se muda alguma coisa. Obrigado!!!
  20. Bom dia. Com certeza seu problema não é lâmpada, ela não iria causar este tipo de defeito. Verifique corretamente o acendimento dos leds, eles geralmente indicam a origem do problema. Vc falou que o técnico testou os cooler's, porém não é porque ele está girando que não possa estar com problema, pois esses cooler's tem uma espécie de sensor que envia um sinal para o projetor indicando que ele está funcionando corretamente. Já aconteceu diversas vezes comigo dele girar, porém não enviar o sinal, e o projetor "achar" que ele não está funcionando. A única maneira 100% de testar é trocar. Vou colocar uma foto que tirei do manual do aparelho onde consta os códigos de erro para que vc possa comparar com oque está acontecendo no seu projetor.
  21. Nesse seu caso está bastante claro que o problema está relacionado com a cor verde, mas vou deixar uma dica pois nem sempre é tão fácil identificar qual LCD está com alguma alteração. Com a tampa aberta vc pode ir retirando individualmente os flats que conectam os LCD à placa para ver como se comporta a projeção da imagem, não tem problema nenhum retirar os flats com o projetor funcionando. Isso vale para qualquer marca de projetor, desde que ele seja de LCD e não de DMD. Semana passada estava com um Sony que estava com o LCD Azul em curto, com este método fica muito fácil identificar se tem "alguma cor a mais" ou "alguma faltando" ou até mesmo algumas alterações na imagem, como o seu....
  22. Como ele desliga? Fica um tempo ligado e desliga, liga e logo em seguida desliga ou desarma totalmente (como se tirasse da tomada)?
  23. Tem algum CI TNY?? Testou o foto? Quando vc tira da tomada, o capacitor do primário descarrega logo em seguida ou não??
  24. Essa lente fumê é o filtro de polarização... É bem difícil de achar novo, quando precisei para um Epson eu encontrei no Aliexpress mas não é muito barato também. Dei uma olhada lá, mas pra esse modelo de projetor eu não encontrei. Tenta procurar por "polarizer projector"
