helpnotebook
    110 [ Doar ]
Tudo que helpnotebook publicou
  1. caso nao resolva verifica a tensão nas bobinas pela foto q vc mandou este é o pwm que controla as tensões de 3 e 5 entao vale a pena verificar as tensões nas bobinas
  2. ta ai a foto retire o plastico debaixo da hd e vc vai ver esses 2 capacitores são eles que quando ficam oxidados a maquina noa liga de geito nenhum retire os com cuidado
  3. @rpm.pablo cara antes de vc mexer nesse circuito retira o plastico que fica em baixo do hd e verifica 2 capacitores se nao estão oxidados essa placa sempre da pau nesses capacitores se tiver oxidado retire os e tente ligar o not vou tirar uma foto e mando aki no forum pra vc
  4. @Arrown boa tarde pessoal tive esse mesmo problema com um note asus k45a ainda essa semana ele so aceitava pente de 1gb entao pensei em regravar a bios deu perfeito antes de mexer no bga pq vc num tenta a bios é menos ariscado e mas barato
  5. Nome do arquivo: Sony / Svf14n13cxb / DA0FI2MB6D0 / REV D arquivo enviado: July 14, 2016, 1:08:27 PM ta ai pessoal pra quem precisar detalhe 100% funcional testada se ajudar num esquece do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  6. bom dia caso a ideia do do @NandoZimba nao de certo cara vc pode tentar tbm o super IO é ele que manda a tensão pra bios ja pensou nisso?
  7. Nome do arquivo: Dell / 15R 5537 / vbw01_la9982p / REV 3 arquivo enviado: July 13, 2016, 5:22:31 PM Bios testada 100% funcional Se ajudou num esquece do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  8. bom dia cara pelo que vc descreveu com certeza essa carregador tem algum capacitor ou CI bad no seu circuito troque o hd instale o sistema e apos isso verifica no medidor do windows no canto inferior direito se a carga ficar oscilando entao vc pode oferecer outro carregador ao seu cliente pois o mesmo esta bad
  9. vou alterar o topico para devolvido pessoal o cliente num me deu mas tempo pra continuar os testes agradeço a atenção de todos
  10. @FLAVIOTECH caramba num tinha pensado nisso cara vale ate um joinha vou fazer os testes agora mesmo
  11. @FLAVIOTECH ja fiz a gravação de bios cara mas de qualquer forma vou baixar uma daki do forum pra tirar a duvida... @eletronica patos ainda num pensei sobre a tela vou tentar tbm obrigado amigos
  12. boa tarde pessoal to com essa maquina aki na bancada que liga e apos 3 ou 5 segundos entra em hibernação mesmo no setup ja fiz testes sem o hd so no setup, ja regravei a bios, ja retirei o sensor de hibernação e mesmo assim a teimosa continua do mesmo geito apaga a tela quando conecto num monitor externo ta la tudo certinho ma a tela esta como se a maquina tivesse hibernando... alguem ai ja pegou um b.o desses
  13. bom dia cara tenta ai nesse link ** Editado - Remoção de Link Externo
  14. cara de todos esses modelos de soy que ja peguei 70% foi bga principalmente se o processador for amd ja pensou nessa ipotese
  15. vc nunca tentou trocar o super IO pra ver se resolve?
  16. cara essa placa é a que usa o precessador core 2 duo se nem acender o led do jack entao é certeza que é bios
  17. cara peguei uma maquina com este mesmo problema baixei os arquivos daki do forume não adiantou apos muita pesquisa fiquei sabendo q a senha da bios dessa maquina fica gravada no super IO entao apos a troca do mesmo eu consegui resolver por sorte eu tinha uma placa identica bad ai foi so fazer a troca recomendo o mesmo a vc
  18. Nome do arquivo: S400CA_hannstar j mv-4 94v-0 e89382_REV3.1 arquivo enviado: July 11, 2016, 12:12:07 PM 100% testada e funcionando se ajudar num esquece do joinha hem Clique aqui para baixar este arquivo
  19. cara primeiro troca o seu topico pra em analiza depois medi os pinos da bateira pra ver se tem ensão de saida se nao tiver vc pode trocar a controladora da bateria geralmente é um BQ e ve se resolve
