helpnotebook
    35 [ Doar ]
Tudo que helpnotebook publicou
  1. tenta fazer a troca desse IO amigo pra ver se resolve
  2. cara geralmente é o SIO que manda tensão pra bios com o multimetro na escala x1 vc pode ver em que pino do SIO tem Continuidade com o pino 1 da bios e depois com a placa na fonte verifica se o mesmo pino do IO tem os 3.3v pra mandar pra bios Altvez seja o IO que nao ta mandando tensão pra bios startar
  3. @eletronica ademar cara num sei se essa placa tem mas geralmente nas placas tem o CI controladora de audio e um outro CI proximo que é responsavel para fazer a amplificação do audio tenta trocar esse CI amplificador pra ver se resolve
  4. amigos se ajudar num esquece do joinha pra ajudar tbm
  5. Boa tarde pessoal como havia prometido ta ai peguei essa maquina ontem não ligava de cara vi que estava sem o CI de bios consegui o CI gravei com uma bios funcionando a maquina voltou a ligar mas dava imagem de fundo... Eu abri um tópico aki no forum os colegas deram varias dicas e fui tentando peguei uma outra placa identica funcionando e fui testando as tensões uma pela outra estavam todas normais ate mesmo as tensões do LVDS verifiquei as tensões dos transistores em baixo do conector do LVDS e aparentemente estão normais mas por via da duvidas resolvi troca-los e ir testando entao encontrei o CI q estava causando todo o problema no teste com o multimetro tava normal a tensão mas na troca percebi q ele nao tava chaveando vou postar as fotos
  6. obrigado cara ja dei o joinha pro pessoal e vou alterar o topico agora mesmo
  7. @NinjaInfo; @alienliv; @brunoinforec Bom dia pessoal consegui resolver o problema da minha placa era um transistor que medindo num dava pra perceber mas fui fazendo alguns testes e encontrei ele vou postar o resultado nas dicas com a foto da placa e do componente valew pela ajuda
  8. @NinjaInfo ha ta entendi vou tentar aki agradeço
  9. @alienliv cara boa esse tutorial mas caso o cliente queira trocar a tela futuramente o problema continua vou tentar resolver na placa caso eu nao consiga ai resolvo do geito desse tutorial valew @NinjaInfo cara cheguei nesse conector tenho 3.3v la a ideia q vc ta dando é de puxar essa tensão pra algum pino do conector de video? q pino seria esse pra eu levar a tensão direto pra la?
  10. Boa tarde pessoal chegou essa maquina na minha bancada não ligava regravei a bios e voltou a ligar ate ai ok mas fazendo os testes a maquina esta dando imagem de fundo ja testei outra tela e outro flat o problema persiste percebi um transistor proximo do conector de video q estava com um dos pinos levantados resoldei de volta no lugar e nada alguem ai ja pegou esse problema? alguem tem alguma dica? desde ja agradeço
  11. vc verificou se tem tensão nas bobinas proximas ao pwm verifica tbm se ha tensão no SIO
  12. Nome do arquivo: Dell Latitude E6330 QAL70 La 7741P arquivo enviado: September 21, 2016, 2:21:39 PM ta ai pessoal mas uma bios 100% testada e funcionando essa placa é dual bios estou postando as 2 caso ajude num esquece o joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Nome do arquivo: Dell LATITUDE E5458 AAL10 la-b843p arquivo enviado: September 21, 2016, 11:53:30 AM Ta ai pessoal mas uma bios 100% testada e funcionando placa com VIDEO DEDICADO espero q ajude num esquece do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Nome do arquivo: DELL LATITUDE E7240 VAZ50 LA 9431P arquivo enviado: September 21, 2016, 11:40:18 AM ta ai pessoal mas uma bios 100% testada e funcionando essa placa é dual bios por isso ja estou mandando as duas se ajudar deixar um joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Nome do arquivo: DELL / LATITUDE E3450 / zal 50-51-60-61 la b071p arquivo enviado: September 21, 2016, 9:54:36 AM Ta ai pessoal mas uma bios 100% testada e funcionando DELL LATITUDE 3450 E3450 - COMPAL LA-B071P ZAL50_51_60_61 Se ajudar num esquece do joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Nome do arquivo: DELL / LATITUDE E7450 / ZBU10 LA-A961P arquivo enviado: September 21, 2016, 9:49:35 AM Ta ai pessoal bios 100% funcionando e testada ZBU10 LA-A961P_DELL E7450 (25Q32FV) ZBU10 LA-A961P_DELL E7450 (25Q64FV) se tiver ajudado num esquece do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  17. @ignobrega bom dia cara esse problema tbm pode estar relacionado ao SIO vc ja esperimentou troca-lo é ele q é responsavel pelo touchpad e pelo mouse tbm
  18. @sr.amendoin cara vc ja verificou se essa placa tem 2 CI de bios pq ja vc ja regravou a bios e a senha continua ou pode haver um outro ci de bios ou a senha do setup dessa maquina fica no SIO ai fica mas complicado pq vc vai ter q regravar o SIO
  19. é um bipe continuo?se for pode ser teclado
  20. faz o que o colega nandozimba disse verifica se tem 3.3v nos pinos 1 7 e 8 da bios se tiver regrave a mesma pode ser q resolva
  21. se sua maquina tiver subindo o sistema vc pode baixar direto do site da dell o arquivo de atualização mas se nao tiver subindo entao so regravando mesmo ou entao vc pode comprar uma bios ja gravada no ME
  22. cara verifica o IO se nao me engano é ele quem manda a tensão que alimenta a bios pode ser ele a causa do problema ja que vc disse que a maquina tem as tensoes e na bios nao tem
  23. pelas tensoes q vc postou a placa ta mandando a tensão correta pode se o inverter que nao esta legal vc ja verificou o circuito do proprio inverter pode ter algum capacitor ou mosfet queimado nele
  24. verifica quais tensoes ta chegando no lvds cara de repente a tensão que faz o controle de brilho ta oscilando ou tentar um outro inverter
  25. @Nogas segue o modelo da maquina Dell Inspiron 7420 - DAOR08MB6E2
