helpnotebook
    35 [ Doar ]
Tudo que helpnotebook publicou
  1. @regisfatef minha duvida é se da pra gravar a bios dessa placa sem gravar o SIO pois estrou encontrando todas as tensões.. logo imagino que seja bios ou processador ou vc tem alguma outra opinião?
  2. boa tarde caros Colegas... Estou aki com esse lenovo que nao liga ja verifiquei todas as tensões.. 19v na fonte de entrada 3,3v na bobina pl3501 e 5v na pl3502 3,3 na bios...3,3 nos pinos do conector do teclado mas a placa nao liga de jeito nenhum... estou na duvida em regravar a bios mas se nao me engano esse modelo de placa tem que regravar a bios junto com o EC correto? ou é possivel regravar apenas a Bios? pois nao tenho gravadora de SIO.. alguem ai pode me ajudar?
  3. @cristi @Valteni Lima Caros colegas desde ja agradeço a atenção.... Como o caro colega bem observou eu ainda nao tinha testado no monitor apos o teste bem sucedido nao sei o que aconteceu q liguei no note novamente no lcd e o mesmo voltou a dar video talvez fosse alguma pane nao entendi muito mas mas essa 100% operante ultilizei o arquivo de @FDONATO e ja deixei o joinha ai bem merecido do colega pelo tempo e ajuda!!! agradeço a todos
  4. @Valteni Lima sim tenho video no externo sendo assim vou testar com uma outra tela mas ainda imagino q seja alguma tensão faltando no lvds
  5. @Valteni Lima isso latitude e5470 mas vc me deu uma boa ideia
  6. alguem sabe as tensões que vai no conector lvds
  7. boa tarde pessoal estou aki com esse dell que quando chegou so dava video sem a bateria CMOS regravei a bios e atualizei com a versão mas atual do site da dell deixei em testes por 3 dias tudo ok porem tive q formatar o hd do cliente e apos instalar todos os drivers ao reiniciar a maquina ela nao deu mas video regravei a mesmo novamento com o arquivo antigo q fiz o backup e continua do mesmo jeito alguem pode me ajudar? os ja regravei com 4 arquivos diferentes aki do EBR e continua do mesmo jeito.....observo que a maquina liga o teclado aciona o CAPS LOCK porem não da video... acho q não é nada relacionado a bios mas nao imagino o que seja
  8. desconfio que seja esse u2801 estou a procura de uma placa igual bad pra fazer a troca do mesmo
  9. @tedjab testei sim to começando a desconfiar ou do processador ou do video dedicado... fiz mas alguns testes e mesmo sem ou touchpad sem nada ligado a placa o problema permanece... liguei apenas um teclado e o hd e esperei subir o sistema e o mesmo continua
  10. @hajy_eu ainda nao... mas vou verificar
  11. o estranho é que no curto periodo que a maquina fica ligada com o touch ligado o mesmo funciona tudo os click botão direito e esquerdo e pad tbm funcionam
  12. @adrianopluz ha entendi agora que vc comentou vou dei uma olhada no esquema e vou continua verificando aki pra ver se encontro o problema mas liguei a maquina so com o touch desligado e nao apresentou o problema vou fazer essa verificação no tpad1 e vou procurar um outro touchpad que esteja funcionando para testar
  13. irei fazer esse teste... mas ja testei esse hd no cristal disk e ele esta ok de acordo com o programa e o sistema é novo
  14. @adrianopluz pino 1 = 3,3v pino 2 0 pino 3 = 3,3 pino 4=0 pino 5 e 6=3,3
  15. @adrianopluz @Gilson Macedo entoão quando ligo ele com o touchpad pelo menos o tempo q fica ligado funciona tudo ok passado uns 5 minutos o problema acontece
  16. num outro topico aqui do EBR encontrei esse esquema verifiquei na placa mas acho q nao serve pra mim pois acho que esse esquema é do senso de temperatura ou pode ser nele o problema? O ci u2801
  17. boa tarde colegas!!! Estou aqui na minha bancada com esse dell que após poucos minutos (3 ou 5 minutos) ele some o video e em sequida desliga após testes percebi q ele entra em hibernação e desliga como se tivesse pressionado o botão power.. quando ligo ele volta pra mesma tela que estava antes e entao apos pouco minutos acontece o mesmo... testei q ja fiz... ja regravei bios.. nada ja retirei o ci pq3809 pelo q tudo indica é o sensor de hibernação e nada mas quando ligo a maquina sem o touchpad ela trabalha normalmente o problema é que nao encontro nenhum mal contato ou ci que possa estar causando isso... tbm ja retirei o botao power e liguei a maquina sem ele na duvida achando q talvez o problema podesse ser ele mas permaneceu do mesmo jeito... alguem ai ja pegou esse problema? pode me ajudar?
  18. @Well7487 é so depois de um tempo percebi q a tensão chegava ate ali e depois nao passava e é logo onde manda pros pinos 1 e 2 do conector
  19. problemas resolvido pessoal.... eu testei o u3301 esqueci de testar o fusistor f3301 quando testei percebi q estava aberto fiz um jumper no mesmo tudo certo... espero q ajude alguem ai... e se ajudar nao esquece do joinha
  20. refazendo as mediçoes encontrei 3,3v nos pinos do 19 ao 15 mas nao encontrei 19v e creio que deveria haver 19v nos pinos 1,2,3 correto?
  21. Bbom dia pessoal do EBR estou aqui com esse lenovo com imagem de fundo no externo tudo k... verifeiquei o ci u3301 com todas as tenoes normla 3,3v mas no conector da lvds nao encontrei nem 19v nem 3,3v posso estar deixando algo passar ja testei outra tela e outro flat alguem ai ja pegou esse defeito? pode me ajudar? PS: Vi aki no forum um topico em que foi rerolvido pq o flat do teclado estava em curto, ja liguei o meu com o teclado desligado e o problema permanece creio q seja algo proximo do conector do lvds mas ainda nao encontrei
  22. Sony Vaio- SVT13126CXS- S2203-1 Z31UL MB 48.4XM01 Visualizar Arquivo bios retirada de notebook funcionando Uploader helpnotebook Enviado 24-03-2021 Categoria Sony
  23. 8 downloads
  24. bom dia caros colegas estou aki com esse notebook hp que usa muito parecida com as positivo lisa e chegou ate mim ligando sem video dei um curto na cmos e voltou a dar video porem apos alguns minutos voltou a dar o mesmo problema percebi que ele da um sinal na tela como se fosse gerar video mas ela fica escura regravei a bios e continuou no mesmo as tensões nas bobinas estao todas normais L16=1.8v tensão do processador L23=1.3v tensão da memoria L24=4.9v tensão do pwm ja regravei a bios alguem ai pode me ajudar ja pegou esse defeito?
  25. @Detroxvaleu pela dica cara merece o joinha
