helpnotebook
0.18 -
615 -
Vitórias
1 -
35 [ Doar ]
Tudo que helpnotebook publicou
 dica dell latitude e3490 cal50dal10 la-f115p imagem de fundo
helpnotebook postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
boa tarde pessoal estou aqui com essa placa que tive muito prolema pra conseguir fazer o reparo mas ja que consegui quero compartilhar com vcs pois bem ela chegou dando imagem de fundo como sempre testei outra tela e outro flat nada entao procurei o esquema eletrico para ver se as tensões do LVDS estavão corretas mas por ser uma maquina um pouco nova não encontrei o esquema disponivel para download em nenhum forum foi fazendo as medições nas escuras percebi que no pdb02 que alimenta os 19v da tela so chegava 13v entao jampiei o fusistor logo a frente dele e resolvido chegou os 19v na tela porem a maquina continuou com imagem de fundo entao resolvi testar o conector do flat na placa e percebi que havia tenção de 3.3v no pino 14 e nada no 15 jampiei os 2 e ai sim voltou a dar video e tudo certo espero que a dica ajude aos colegas ai.... e se ajudar num esquece daquele joinha segue as fotos pra facilitar -
 bios sansumg / np350xaa-xf3br / ba41-02648a gce
helpnotebook postou um tópico em Gerenciador de arquivos
sansumg / np350xaa-xf3br / ba41-02648a gce Visualizar Arquivo bios copiada de notebook funcionando core i7 8º geração com placa de video dedicada nvidea gforce 2gb caso ajude posta um comentario ai e num esquece daquele joinha Uploader helpnotebook Enviado 29-12-2020 Categoria Samsung-
- 2
- sansumg
- np350xaa-xf3br
- sansumg
- np350xaa-xf3br
 bios SONY vaio MBX-273 V110 H MB 1P 012100 8011 REV 1.1 - CLEAR ME.
helpnotebook comentou no arquivo de Jack O'Neo em: Sony
 bios 17938-1 FW8G6$LA dell latitude 3400 v 1.15.0
17938-1 FW8G6$LA dell latitude 3400 v 1.15.0 Visualizar Arquivo bios retirada de notebook funcionando dell latitude 3400 bios de 16 mb com logo do santander ao inicializar processador i3 8º geração srffz se alguem conseguir tirar o logo reupa ai espero de ajude e nao esquece daquele joinha se der certo Uploader helpnotebook Enviado 07-12-2020 Categoria Firmware KB9012QF -
helpnotebook postou um arquivo em Firmware KB9012QF
 em análise Samsung np300e4a - ba41-01666a iga - não da vídeo
helpnotebook postou um tópico em Notebook's
boa tarde pessoal estou aki com esse samsung np300 que nao é a primeira vez que pego com esse defeito ele liga e nao da video o consumo dele na fonte de bancada é muito baixo menos de 128 miliamperes ja regravei a bios nada verifiquei a tensões 19v 3,3v e 5v tudo ok porem ele ligador nem chega a esquentar o processador ja troquei o mesmo e continua do mesmo jeito alguem ai pode me ajudar? -
 em análise dell inspiron 7559 daam9amb8d0 rev d não reconhece hd
helpnotebook respondeu o tópico de helpnotebook em Notebook's
ja fiz isso tbm cara nao resolveu -
tudo em uefi mas eu nem chego nessa etapa pois nem aparece o hd de 1tb no proprio setup -
boa tarde ja sim cara funciona normalmente e sobe o sistema tbm tentei com outros 2 hds de 1tb cada completamente limpos e nem reconheceram no setup -
Boa tarde pessola!!! galera estou aki qcom esse dell muito estranho o cliente me trouxe pra por ssd e sistema pois bem fiz isso em seguida o cliente desistiu pois achou caro quando coloquei o hd dele de 1tb de volta nao reconheceu mas o hd... ele reconhece o ssd normalmente mas o hd de 1tb do cliente nao reconhece nem no setup ja atualizei a bios nada removi o ci de bios regravei e nada tenho um hd de 320 meu que reconhece tbm normalmente porem o hd de 1tb do cliente que esta com sistema e 100% funcionando nao reconhece tentei outros hds de 1tb tbm nada... alguem pode me ajudar nessa....? -
 devolvido Dell 3421 12204-1 DNE40-CR PWB:5J8Y4 REV: A00 Não Liga
boa noite colegas do EBR!!! estou aqui com esse dell que nao da consumo nenhum na fonte fiz umas medições e so encontrei a tensão primaria de 19v nada mas fiz medições nas bobinas e nao encontrei nenhuma tensão nem de 3v nem 5v na bios tbm nao encontrei nehuma tensão alguem ja pegou esse defeito pode me ajudar desconfio que seja o tps 51463 se nao me engano é faz o controle dessas tensões mas quero ter certeza... desde ja agradeço -
 em análise Aspire Acer 4743-6658 JE43-CP MB 10277-2M Não Liga, U33 Esquenta
Bom dia meus amigos do EBR estou aki com essa maquina na bancada tem todas as tensões, tem 19v na placa, 3v no L21 e 5v no L22, não tem tensão na BIOS O PWM U33 aquece, porem acredito que o mesmo não tenha problema pois esta gerando o3 e 5 para a placa e detalhe o cliente me trouxe o mesmo funcionando na bateria mas na fonte nao funciona de jeito nenhum -
 em análise samsung np270e5j ba41-02342a so liga na fonte de bancada
boa tarde meus amigos estou aki com essa placa na bancada ela so liga na fonte de bancada mas na fonte normal nao vai de jeito nenhum ja testei com 3 fontes diferentes 45w 65w e 90w mostra todas as tensões porem a maquina nao liga quando ligo na fonte de bancada a maquina liga e carrega a bateria normalmente alguem ai ja pegou esse defeito? -
 devolvido Notebook samsung np300e5m mb ba41-02538a não liga
@cristi @Maru bem voltando aos resultados injetei 10v direto no mosfet 7410 que sempre queima e estava oscilando a tensão percebi que uma das memorias do video dedicado super aqueceu logo imagino que o chip de video dedicado esteja em curto... estou correto ou ha alguma outra possibilidade -
boa ideia vou fazer isso e posto os resultados desde ja agradeço -
boa tarde pessoal estou aqui com essa placa na bancada que nao liga tenho tensao de 19v apenas no conector jack e nos fusitores de entrada mas quando chego nos mosfets 7410 que sempre queimam nessas placas samsung so mede 4v e fica oscilando entre 4 6 e 10v mas nao se onde pode esta havendo essa fuga de tensão e a placa nao tem serigrafia -
 em análise HP Envy x360 15m-cn0012dx gale 4g 17887-1a imagem de fundo
bom dia pessoal estou aki com essa placa na bancada apos testes encontrei 12v nos pinos 1 2 3 que recebem essa tensão do fusistor f5501 porem nao sei se é essa tensão esta correta ou nao pois nao tenho o esquema eletreico desta placa alguem ai pode me ajudar -
 resolvido HP 14-d027br Osamu2_CR_HPC MV_MB_V1 Não liga
helpnotebook respondeu o tópico de helpnotebook em Casos resolvidos - Notebooks
problema resolvido... apos testei verifiquei que o mosfet q0902 estava em curto e apos troca-lo percebi um curto tbm no q1311 segue as imagens apos troca-los problema resolvido a maquina ligou e deu video- 1 resposta
- 14-d027br
- osamu2_cr_hpc
(mais 2)
boa tarde amigos estou com essa placa na bancada que esta em curto travando a fonte de bancada apos uma analise rapida percebi que esta esquentando um mosfet q0901 (g4435ss) logo na linha de 19v mas acho q o curto nao esta nele pois medi o mesmo com o multimetro e esta normal mesmo fora da placa alguem ja pegou esse defeito?- 1 resposta
- 14-d027br
- osamu2_cr_hpc
(mais 2)
 em análise acer e1 571 q5wvh la-7912p liga e desliga
@cristi boa ideia cara nao tinha pensado nisso -
@cristi bom dia tenho 5v no u22 e 3v no u21 -
bom dia aos meus colegas do forum estou aki com essa placa que inclusive já é a terceira que eu pego com esse defeito ele liga tem um consumo baixissimo na fonte de bancada nao chega nem a esquentar o processador verifiquei as seguintes tensões pl7=5v pl6=3,3 bios 3,3 power 3,3 porem ela liga e desliga ja regravei a bios so fiquei na duvida o chipset ou SIO alguem ja pegou esse defeito pode me ajudar -
 em análise Acer Aspire 5750 p5we0 la-6901p liga e desliga
Boa tarde amigos do EBR estou com esse note em minha bancada e gostaria se possivel que vcs me ajudassem estou com essa maquina aqui inclusive ja é a terceira que pego com esse defeito ela tem todas as tensões porem quando ligo ela reinicia 3 vezes mas nao da video... acende o led de power por uns 4 seg e desliga por umas 3x porem nao da video se alguem puder me a juda agradeço desde ja....
