William de Araújo
    141 [ Doar ]
Tudo que William de Araújo publicou
  1. Alguém me informe,por favor um substituto direto para o transistor STP20NK50Z. Tentei uns aqui porém é instalar e entrar em curto. É uma fonte de caixa RCF.
  2. Isso ai. Este receiver merece,além de bonito tem boa sonoridade.
  3. Paciência de Jó nisso ai. É assim mesmo.kkkkk A deve ser um operacional 4558 ou 4560.
  4. Faça o seguinte. Retire a placa do chassi, limpe bem. Aqui costumo lavar com água e detergente. Seque bem,de preferência em estufa, isso dá melhor visibilidade nas trilhas. Verifique os operacionais, eles costumam dar fuga e nem sempre a fuga é visível pelo multimetro.
  5. Verifique o secundário da fonte, deixe a mesma ligada com carga de 470r X 5 watts e monitore. Caso a fonte desarme, desmonte e verifique os capacitores. Outra possibilidade é o TOP falso. Caso a fonte funcione satisfatoriamente, verifique os circuitos alimentados pela fonte, pode acontecer de estarem com curto ou uma fuga .
  6. Você pesquisou a presença do sinal de áudio com um pesquisador? O áudio está chegando às entradas dos respectivos integrados amplificadores? As tensões de 3v a que se refere são componentes cc, mas a pergunta é, o áudio chega? se sim problema nos integrados de saída. Se não, problema no pré. O pré, na realidade é um DSP, verifique os sinais de áudio nesse circuito. Para uma melhor orientação na análise, utilize,além do manual de serviço, a folha de dados do DSP.
  7. a função rádio permite uma pesquisa melhor pois é livre de interrupções. 4 volts não é valor usual de alimentação para o 4558. Use um pesquisador de sinais para verificar a existência de sinal de áudio nos pontos.
  8. Olá, você mediu as tensões de saída da fonte? Os operacionais precisam de alimentação de +15 e -15 nos pinos 8 e 4. Pode acontecer de faltar o +15, nesse caso os leds se manterão apagados. Acredito que aqui no EletronicaBR você ache o esquema, pelo menos é isso que achei no Google. Procure por trilhas rompidas, integrados em curto,isso mata a alimentação.
  9. A foto está um pouco borrada e não permite a identificação do circuito integrado. Ao meu ver, parece ser um 4558, caso seja, verifique as tensões de alimentação nos pinos 4 e 8, que devem ser +_ 15 ou 12. Com o seguidor, verifique se há audio nos pinos 1 e 7. Caso negativo, verifique os pinos 2,3,5 e 6.
  10. Olá, primeira pergunta. Você possui o manual de serviço? Se sim, sigamos por ele. Verifique, com um seguidor de sinais se o sinal de áudio está presente nas entradas dos amplificadores.,Verifique a tensão de alimentação nos amplificadores, segundo o manual,entre 19 e 24 volts. O sinal de áudio deve estar presente no pino 4 dos seguintes integrados ( versão 1.4 do manual) U4,U108,U109. Caso não estejam presentes o problema se encontra antes.
  11. Na saída a que se refere é antes ou após o capacitor? O capacitor bloqueia a componente CC, logo a tensão após ele em relação ao terra é zero. Se é antes do capacitor, algo está errado pois a fonte é de 50 volts,nesse caso,a tensão deveria ser de aproximadamente 25v. uma possibilidade é o fato de transistores fora de padrão,(falsos).
  12. Esses receivers que usam acoplamento capacitivo na saída, geralmente possuem fonte assimétrica. Neles a tensão nos resistores de emissor é aproximadamente metade da renda de alimentação. Caso a tensão seja desproporcional, algo está errado.
  13. Isso, verifique os reguladores. Esse diagrama mostrado é o diagrama de blocos,o diagrama esquemático é mais detalhado ,mas em síntese é isso mesmo.
  14. Se os capacitores são para 63 volts,a não ser que tenham já sido substituidos e os antigos eram para 50 volts, a tensão de trabalho é acima de 50v. Nesse caso não é aconselhável a substituição.
  15. Procure por resistores abertos ou alterados.
  16. Que diferença os diagramas da Philips, todas as principais tensões são indicadas. Hoje em dia, precisamos calcular.
  17. O responsável pela saída de áudio é o tpa3130,com o pesquisador,verifique os pinos de entrada que,no caso são os pinos 4 e 10. Se o sinal de áudio não chega nesses pinos, o problema é na etapa de pré. Sugiro que faça o download da folha de dados do tpa para se orientar.
  18. Sim,nos 4. Ah,a propósito. Passei ja muita raiva com esse modelo de receiver por conta de transistor falso.
  19. Este equipamento foi aberto antes para manutenção? Se sim,pode haver algum mal contato na placa. A queda de tensão pode também apontar para algum problema em circuitos integrados operacionais. Já peguei algumas com oxidação na placa,especificamente na linha de alimentação. Faça um exame minucioso.
  20. Como os coletores dos transistores trabalham com diferença de potencial, é necessário o uso de mica isolante. Excelente aparelho esse,além de lindo.
  21. Opa, há muito tempo eu comprei umas antenas com aproximadamente o mesmo tamanho das de microfone sem fio. Lembro que foi na Santa Efigênia. Usei em uns microfones e não tive problemas. As antenas em questão eram de cor rosa,kkkkk. Mas atenderam bem. Não sei se ainda se acham na Santa Efigênia.
  22. Dei uma corrida de olho no manual de serviço versão 1.2, e pelo que vi no manual,é isso mesmo que precisa ocorrer. Um lado da chave vem do micro, o outro é aterrado. Quando a chave é pressionada, a queda de tensão informa ao micro, que modifica o estado de funcionamento da caixa. Passa de standby para On. Minha sugestão é, verifique todas as tensões nos reguladores internos, verifique o clock do processador e nos circuitos que se baseiam no clock do processador. Verifique se não há alguma situação que coloque o circuito em modo proteção.
  23. A tensão da bateria vai a zero? Se for esse o caso, temos três alternativas. Bateria ruim ou o controlador ruim ou curto na linha de alimentação.
  24. Eu nem acho caro os componentes na Mouser ou Digikey, a minha questão nesse caso é que o cliente reclama. Eu trabalho com audio e iluminação profissional. E convenhamos, pagar imposto sobre transporte como se fosse imposto de imortação é o fim da picada.
