    1,540 [ Doar ]
Tudo que Jef57 publicou
  1. Tanto L5 quanto L6 estão com tensões abaixo do normal. Como informou, não existe consumo na linha. Sendo assim, acredito que o tem uma anomalia no funcionamento do PM8952, U2000. A anomalia pode ser causada por uma falha no CI ou com o Cristal dele, imagino. Não sei como esse ATC está ligando, pois L5 vai para o processador.
  2. @ticojds , uma curiosidade: Qual a tenção em L6 e e consumo da linha ao injetar tensão?
  3. @ticojds , Vamos focar em analisar o consumo da linha. Mas depois terás que colocar esse capacitor ausente. OBS: Injete tensão com o ATC deligado e sem bateria.
  4. @ticojds , Injete tenção em VREG_L5_1P8 e nos informe o consumo.
  5. Para um display funcionar com a tecnologia IPS ele precisa de uma linha de tensão de referência, reset, +5V, -5V, a tensão do BackLight (-+ 16V) e um sinal de reconhecimento. Vamos aos testes: VREG_L5_1P8 está presente? (O display não precisa estar conectado pra aferir) VREG_DISP_P5V? (Precisa estar com o display conectado) VREG_DISP_N5V? (Precisa estar com o display conectado)
  6. @o__rionTG Esse vídeo ajuda muito o entendimento do circuito de backLight. Dá até lágrimas nos olhos.
  7. @ticojds , Em primeiro momento ele estava sem imagem ou sem backlight ?
  8. @ijetassistencia , As tenções do processador e da memória eMMC. Mas sugiro abrir o esquema e revisar S1, S2, S3 (Elas normalmente são liberadas em certa sequência). [Se quiser evoluir mais nesse tema sugiro ler o datasheet do PM8916].
  9. A problemática é que dificilmente ela vai sair debaixo dos componentes com solda BGA. Eu costumo deixar 1h com Cuba desligada, pois esse período irá amolecer a sujeira. Depois deixo a Cuba liga durante 4min a casa 1h. Até completar 4h. Mas desconsiderando um curto em alguma BGA, acredito que é alguma saída que está com baixa resistência ou em curto. Nesse caso o método é aferir a resistência das principais linhas.
  10. @LANCENTER , Nunca presenciei um Moto G2 em perfeito estado que não ligasse na fonte. Depois dá uma olhada e veja se consegue ligá-lo novamente. Pode ser que tenha queda de tenção nos cabos da sua fonte.
  11. @LANCENTER , Muito curioso. Testou a PCB sem periféricos?
  12. @LANCENTER , Amigo, a análise do consumo de corrente começa assim que conecta o cabo da sua fonte no ATC. Perceba assim que a análise de consumo é de suma importância para interpretar qualquer falha.
  13. @LANCENTER , Qual o comportamento do ATC ao tentar ligá-lo pela fonte?
  14. @amaraleletronicos , desconheço manual de serviço pra esse ATC. Acho que seria bom criar um tópico com o defeito.
  15. @legacy , não sei tem tem o manual de serviço pra esse ATC, mas acredito que a atitude mais sensata seria remover o capacitor em curto.
  16. @SAulo Alemao , Para poder ajudá-lo precisará do Manual de Serviço. Vejo que não possui para realizar a compra do pacote de downloads e estar baixando o manual de serviço. Então lhe darei um joinha para tal. Comprar O download 1: https://eletronicabr.com/store/product/6-download-1/ Manual de serviço:
  17. Acredito que possa ser. O amigo precisa nos informar o que antecede a falha do ATC para tentarmos relacionar. Se o ATC carrega e as informações do ATC quando ligado na fonte.
  18. Evite ao máximo estar aquecendo a PCB, pois no menor dos casos estará alterando propriedades elétricas de vários componentes. Por exemplo, O CI PM8916 é extremamente sensível a altas temperaturas. E para mais conhecimento pode estar analisando o datasheet de tal PM.
