    1,540 [ Doar ]
Tudo que Jef57 publicou
  1. Teria como mandar enviar uma foto?
  2. @Bernardes da Silva , Quais etapas do manual de serviço já realizou? Ele apresenta animação ao colocar pra carregar?
  3. @ewalldo , Amigo dá uma lida sobre DC/DC converter que isso irá te auxiliar a encontrar o setor característico do BackLight.
    Possui Sec Code também.
    Também possui o Sec Code dos componentes.
  4. @Nilsinho Chagas , Tente outra ROM.
  5. Realize os procedimentos de Software que os colegas indicaram. E se não der certo: Quais as tensões que possui nos pinos do conector SIM com e sem Chip?
    Um bom esquema e boa qualidade.
  6. Jef57
    esquema Esquema Elétrico Lenovo Vibe k5
    Board Layout e configurações 2G,3G e 4G.
  7. Jef57
    esquema Esquema Elétrico Lenovo K6 Plus
    Esquema elétrico muito detalhado.
  8. Jef57
    esquema Esquema Elétrico Lenovo Vibe C2
    Esquema elétrico muito detalhado. Excelente para estudo.
  9. @IRONMAN , Qual o consumo do ATC na fonte ao tentar ligar com o Thermistor trocado. Ele é reconhecido pelo PC após a troca do thermistor? Após o componente ser soldado na placa sugiro que verifique se o contato foi feito adequadamente e os valores dos mesmos. E espere o thermistor esfriar para tentar ligar o ATC.
  10. Realizou esse teste? Poderia ligar o ATC na fonte em paralelo com a bateria e ver o que acontece. Com o ATC ligado e sem alimentação via USB já tentou realizar um teste de BenchMarking? O fato do ATC ligar assim que conecta a bateria me intriga muito, pois para iniciar a sequência de Start precisa-se de um Sinal baixo pro PMIC. Infelizmente não conheço nenhuma lógica no circuito da bateria que possa ocasionar o Start do ATC assim que conecta a bateria.
    Arquivo em alta qualidade. Board Layout e Esquema Elétrico Detalhado.
  11. @soldier190 , - Revise o setor WCN (Wireless Connectivity Network). Filtros e capacitores. - Tire uma foto desse setor pra verificarmos. - Observe se realmente está fazendo contato com a antena. - Verifique a integridade da antena. - Em último caso sugiro o Reflow nesse setor. Uma curiosidade: O Bluetooth está funcionando normalmente?
  12. @lecarvalhofranca , depois da comparação deve-se realizar as etapas do manual de serviço, amigo. Realize as medições com o ATC ligado em EARJACK + HOME KEY + TOUCH KEY e nos retorne todos os valores.
  13. @lecarvalhofranca , Quais etapas já realizou do manual de serviço?
  14. @Luiz Phillipe , Os tamanho são variados. Tal informação vai encontrar em datashets dos componentes que deseja realizar o reballing.
  15. @João Paulo Silva de Santana , uma fuga de 40 mA. Por curiosidade, coloque o multímetro na escala de resistência e nos informe a resistência dessa linha que julgamos estar em curto.
  16. @João Paulo Silva de Santana , Essa tensão foi injetada no PAD positivo do capacitor que estava em curto?
  17. @João Paulo Silva de Santana , provavelmente essa linha está em curto. Sugiro soldar um fio no Pad Positvo do capacitor com 1V / 0,5A (VArie conforme achar necessário). E observar qual componente irá aquecer.
  18. @Antonio vm , Qual a tensão no botão power? Provavelmente existe uma linha com baixa resistência ou em curto. Deve verificar as SMPS e as Veregs para encontrar a falha.
  19. @Antonio vm , Trata-se do U1550. Um Codec de Áudio. Qual o consumo após pressionar power? O PC reconhece? Sugiro injetar as tensões indicadas no Manual de Serviço e analisar o consumo. Mas é bem provável que terá que remover o CI.
