    1,540 [ Doar ]
Tudo que Jef57 publicou
  1. @o__rionTG , Vamos analisar da seguinte forma: Método de teste. Procurar erros além da câmera. Certificar a comunicação do do Flex Principal com a câmera. Método de teste: Como aferiu as tenções? Foi antes de acionar a câmera ou após? Procurar erros além da câmera: Sensor ALS funcionando? Os conectores do Sim Card funcionam? Certificar a comunicação do Flex Principal com a câmera: As tenções aferidas estão presente no conector da câmera/sensor ALS?
  2. @niltmes , vai te ajudar a solucionar seu problema:
  3. @niltmes , sugiro que entre em nosso clube de estudo e poste suas dúvidas sobre esse tema: Clube de Estudo:
  4. @Cleiton Schmidt , não recomendo esse procedimento. Analisei as imagens e não percebi nada dos setores visíveis. Faça o seguinte: Coloque a PCB na fonte e deixe da maneira que o componente em curto tenha que dissipar a maior potência possível sem sua fonte desarmar. Deixe durante um tempo e depois congele a PCB. Obs: Não alimente com mais de 4,00V.
  5. @fabio3749 , amigo poderia me informa o local dessa informação, por favor? Gostaria de ler sobre.
  6. @Cleiton Schmidt , consta em seu perfil que possui 11 de crédito. No caso seria suficiente para compra do pacote de Download 1. https://eletronicabr.com/store/category/3-downloads-grátis/
  7. @Cleiton Schmidt , Não esqueça de agradecer ao amigo com .
  8. @niltmes , Crie um tópico para o seu caso, amigo.
  9. Poste foto da PCB em alta qualidade para tentarmos identificar algo.
  10. @Cleiton Schmidt , o método que sugeri é por dissipação de potência em forma de calor. Talvez o componente em curto esteja dissipando toda a energia térmica na PCB ou mesma tenhamos uma potência insuficiente para tornar algo visível. Nesse caso, oriento-o a fazer um inspeção visual a procura de alterações como coloração ou formas suspeitas. Sempre dando preferência às partes onde o ATC mais requisita. Como por exemplo os capacitores de entrada da linha Vbat.
  11. @Cleiton Schmidt , Quase impraticável aferir cada capacitor para encontrar o curto pelo método Kelvin (4 fios). Visto a quantidade dos mesmos. 2A em 4V?
  12. @Cleiton Schmidt , Sugiro alimentar o ATC com 4,00V e regular a fonte para 1 A, subindo se for necessário. Congele a PCB ou faça uso de uma câmera termográfica para localizar o curto.
  13. Jef57
    esquema Esquema Moto G4 Play XT1603
    Esquema bem completo.
  14. @Leandro dos santos , para realizar o reparo precisa saber como funciona a dinâmica do ATC (Aparelho Telefônico Celular) com a bateria. Também tem que relacionar as falhas e analisar se têm algo em comum. Em suma tem-se: Positivo; Negativo; Identificação e Temperatura. Qual o ponto que aferiu a tenção? Aferiu com Sim Card ? Dá uma lida nesses links, amigo: https://electronics.stackexchange.com/questions/10588/why-are-there-3-pins-on-some-batteries https://sayyedhamid.blogspot.com/2011/05/all-about-battery-connector-pinout-of.html
  15. @Leandro dos santos , Se no Conector o ATC não reconhecer o Pino de Temperatura ou se a bateria não for compatível essa mensagem de alerta será exibida. Em qual ponto aferiu a tensão de 1,8V?
  16. @Tecnologia e manutenção , Esse capacitor deve ser de Bypass por estar na linha VPH_PWR. OBS: C1658 consta que não está na PCB. Siga a orientação do amigo @ticojds
  17. @fabio3749 , isso mesmo amigo o setor de RF têm muitos filtros. Sinceramente esse consumo não sei como detectar de forma precisa. Mas convido todos a discutirmos isso no aqui: https://eletronicabr.com/clubs/1-estudo-baseado-na-arquitetura-de-celulares/ Sem estudo não tem pra onde irmos. Com minha experiencia digo: Se o ATC não é reconhecido pelo PC temos uma falha no PMIC/CPU/RAM/ou no próprio conector USB.(Outra coisa que podemos estudar é o caminho para o reconhecimento do ATC no PC. Se soubéssemos ajudaria muito no momento.) O baixo consumo informado pode ser alguma SMPS ou LDO em curto fazendo com que o PMIC se desligue. Ainda pode ser um dano no PMIC. O teste que sugiro é o seguinte: Tentar encontrar até onde vai a sequência de Start. Verifique se após pressionar power terá alimentação dos Principais blocos, CPU, RAM e eMMc. Outro teste seria injetar tensão nas Principais SMPS e verificar o consumo.
  18. Qual o consumo depois de pressionado power? O PC reconhece? Com o esquema em mãos nos informe os componentes que estavam apresentando curto na placa.
  19. @Taiguara Barreto , Caso não deseje ajuda no reparo pode apagar. Mas aconselho ir nos informando sobre o procedimento. Podemos ajudar acaso tenha alguma dúvida.
  20. @Taiguara Barreto , Qual o histórico do aparelho? Consta que tem crédito para compra do Download I. https://eletronicabr.com/store/category/3-downloads-grátis/
  21. Jef57
    esquema Motorola Moto G6 Play XT1922
    Esquema Detalhado.
  22. @VictorAntunesME , Qual a tenção na TP_PWR_KEY? O ATC liga como se tivesse pressionado POWER quando coloca o Cabo USB?
