hackit
    10 [ Doar ]
Tudo que hackit publicou
  1. @sanmyo, você viveu até hoje sem elas.... kkkkkk... Então compra no aliexpress que elas são bem baratas lá, demora mas chega. O kit com 15 tipos diferentes de pontas sai por menos de 20 dólares com frete. Não sei se dura tanto quanto as normais por conta do acabamento, as ponteiras da hakko por exemplo tem proteção contra corrosão, são várias camadas na ponta, não sei se estas vão ter. Tinha no site deles mostrando como é mas não consegui achar.
  2. @sanmyo, desculpa mano, juro que li "cobre" mas você escreveu "bronze". Bronze em inglês é "Brass", seria o equivalente a latão aqui no Brasil, nunca vi uma ponteira deste material. Fiz uma pesquisa no ebay e vi uns modelos de ponteira de brass mas era tudo para ferro de solda comum (mesmo estas eu nunca tinha visto antes). @frcf, tentei achar as da linha FX no ebay e não encontrei, depois olho com calma porque sempre salvo as urls das coisas que gosto nos meus bookmarks.
  3. Ô brother, não sei, eu uso a linha 900 ainda. Estou a fim de comprar uma FX mas nunca sobra grana! kkkkkk.... Eu vi a um tempão no ebay, me lembro que tem vários modelos com códigos diferentes (como as da linha 900 tem a T, K, chisel, etc, e ainda tem a numeração que é relativo ao tamanho da ponta).
  4. Estes leitores óticos não vem com proteção contra estática, como as dos PS2, que você tem que tirar uma soldinha que vem?
  5. @sanmyo, veja isso: http://pt.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160824073139&SearchText=copper+solder+tip Olhei no ebay, está mais caro, e no ali tem a vantagem de poder comprar no boleto.
  6. @sanmyo, existe sim, as pontas de cobre transferem o calor com muito mais eficiência. A Hakko tem uns modelos muito top para estações da série 900 e para as FX! Uma maneira de saber se são mesmo de cobre é que elas não grudam em ímãs. Quanto ao preço, não sei dizer se está caro, já olhou no ebay ou na aliexpress para comparar?
  7. @Carapixo, uma pena. Mas vivendo e aprendendo, na próxima dá certo!
  8. @jefraanca, @HerberRIchard, a senha é "eletronicabr" (sem as aspas).
  9. @Cyro Corte Real, sempre ouvi falar que manutenção de celular dá muita grana, mais ainda do que manutenção de notebooks, por conta do volume e da facilidade/velocidade em que se resolve os problemas. Mas vai saber, né? Tem gente que acha que quem conserta notebook é milionário! kkkkkkkk Mas se você está tendo tanto problema assim, seria bom fazer um balanço do que está dando errado e, se o problema for as peças, troque de fornecedor, veja um que trabalhe com outras marcas e/ou que te ofereça uma garantia melhor, mesmo que um pouco mais caro. O seu último problema com o touch pode ser a cola, tenho um amigo que trabalha com isso aqui perto e ele fala que alguns touch que vem com a fita dupla face ele sempre reforça com uma cola pois o calor do aparelho dentro do bolso do cliente amolece a cola da fita que vem no touch, causando problemas até da tela soltar na mão do cliente. Muitas vezes o touch para de funcionar porque sofreu envergamento mas não chegou a quebrar (eu vi um assim, dava para ver uma linha marcada quando olhando o touch contra a luz, meio de lado, era aonde estava danificado, mas olhando de frente não se via nada). Você tem que tentar resolver o problema e não tentar conseguir um jeito de escapar de ter que dar a garantia. Assim você se queima e não dura muito no mercado. Qualquer coisa na sua OS que indique uma violação do CDC pode te causar grandes problemas na sua assistência. E lembre-se que um cliente satisfeito te indica para 1 ou 2 amigos, no máximo, enquanto um cliente insatisfeito fala mal de você para todo mundo, o tempo todo, por anos!
  10. e tem alguma necessidade disso? O Avast, por exemplo, faz isso, serve para rastrear o sistema sem as dlls carregadas, sem serviços rodando, sem rootkit tentando enganar o antivírus, sem diretivas de bloqueio de acesso, etc. É (ou era) o modo mais seguro de rastrear o SO da última vez que estudei sobre o assunto (já tem muitos anos isso). Software não é meu forte, confesso que ando meio desatualizado, mas até onde sei este seria o modo "a frio" de remover vírus, sem a interferência do SO ou dos próprios vírus.
  11. @Supporte, meu brother, como faz para fazer rastreamento via DOS com este antivírus?
  12. Ok, @cabek, vamos pensar. Isso indica curto na linha dos +3VS, não é mesmo? Procure no esquema e faça uma inspeção visual em todos os capacitores ligados ao terra que encontrar nesta linha. Olhe nas laterais, veja se não tem rachaduras, se a cor do capacitor estiver estranha, retire-o por desencargo de consciência. Teste o curto novamente após cada retirada de componente. Se você encontrar os +3VS ligado a um resistor de qualquer valor que seja maior que 0 ohms, ignore, se concentre apenas no que pode estar causando curto. Quando você encontrar uma bobina, tipo a L15 ou L41, retire-a e veja de que lado ficou o curto, se ainda está no lado dos +3VS ou se passou para o outro lado. Assim você vai eliminando possibilidades. +3VS alimenta muita coisa na placa, inclusive parte do RS780, então cuidado se for injetar tensão nesta linha. Quanto menos você esquentar ou mexer na placa, maior as chances de sucesso.
  13. @luishenriquewinter, é só sujeira. Jogue um limpa contatos e rode bem a chave que melhora.
  14. @cabek, não injete tensão sem necessidade. Apenas coloque a ponteira preta no terra e a vermelha nos source em modo de continuidade, veja se dá 0 ohm. Se o seu multímetro for analógico, inverta as ponteiras.
  15. @cabek, você provavelmente tem um curto em alguma fonte ativada depois do pressionar do botão. Se eu fosse você começaria verificando na página 45 do esquema os source de todos os mosfets listados. Ache qual está com curto que você vai diminuir consideravelmente a área a ser analisada. Na realidade, acredito que você deveria ter feito isso antes de fazer ME nos chipsets ou regravar a bios.
  16. @MJ Notebooks, nesta área do fórum pode anunciar sim. Coloca a lista do material e preços. Se preferir pode mandar por MP, dependendo do que você estiver vendendo tenho interesse.
  17. hahahaha... Agora que eu reparei, no minuto 04:00 ele fala que a alimentação entra pelo pino 3 (AC_ID) e sai pelos pinos 1 e 2! O cara é o mais falastrão do mundo! kkkkkkkk
  18. Eu já tinha visto esse vídeo, descobri que estou usando a escala errada do multímetro! hahahahahahah.... O cara é toscão e enganador prakct... Já viram um aparelho da China de 10 dólares que ele vende por uns 2 mil contos? Só otário mesmo para comprar alguma coisa desse cara! Por falar nisso, ele fez um vídeo falando mal do eletronicabr, vocês viram? Foi reclamando que vocês não deixaram ele vender o curso dele aqui! Comédia!
  19. @curtolo, acabou sendo coincidência, mas reparei aqui que os esquemas da LA-9532P e da LA-B161P são bem parecidos e, pelo que eu vi na imagem que ele postou, o layout da placa também. Nesta região da foto, somente há diferença no D2005, que na outra placa é D2009, mas que também não é presente na placa, o resto está igual. Então acho que podemos usar o boardview da LA-B161P para achar componentes na LA-9532P, embora já tenha o boardview da LA-9532P disponível no fórum. Não tinha reparado que o modelo do título era outro, mas no final fica tudo igual, o C114 tem a mesma função nas duas placas e estão na mesma posição.
  20. Eu me guiei pelo modelo da foto, por isso postei o boardview.
  21. Os vídeos deste cara são tão ridículos que chega a dar dó. Como é que os alunos dele não percebem?
  22. @Paulo Muniz, pelo que vi no boardview, este capacitor é o C114, o que faz todo o sentido pois ele está na linha de alimentação dos módulos de memória (+1.35V). Consegui o boardview em um fórum russo (ainda não tinha no fórum), saca aí, vai te ajudar nas próximas manutenções deste modelo: https://eletronicabr.com/forums/topic/86201-esquema-acer-boardview-acer-aspire-e1-572-z5wah-la-b161p
  23. Nome do arquivo: [boardview] Acer Aspire E1-572 Z5WAH LA-B161P arquivo enviado: August 17, 2016, 11:12:21 PM Boardview da placa mãe do Acer Aspire E1-572 Placa modelo Z5WAH LA-B161P Rev: 0.3 Vi que no fórum tinha o esquema mas faltava o boardview, importante, visto que a placa só tem serigrafia dos componentes maiores. Consegui este boardview para o eletronicabr em um fórum russo. Se foi útil, deixa um joinha aí para comprar alimento! Clique aqui para baixar este arquivo
      • 3
      • Joinha
      • Legal
  24. Caramba, muito bom este tópico! Fiz a mistura com o Amtech 559 e ficou muito legal! Estou comprando o kester no Mercado Livre para testar! Muito boas dicas!
  25. Muito legal! A placa já vem pronta da China, só instalam os componentes, mas isso é muito show mesmo assim! Tem que fazer amizade com os caras desta fábrica para a gente conseguir os esquemas! kkkkkk
