hackit
Tudo que hackit publicou
  1. @barcelos32, excelente projeto! Já levou meu joinha! Tem como postar o arquivo da pcb e o esquema? Eu não costumo tirar mosfet de placa para testar mas um projeto destes é uma mão na roda para testar os fets que a gente compra e os que a gente retira das sucatas para estocar.
  2. @vap computadores, tive 2 casos desses que foram bem simples de resolver, mas é difícil te orientar sem acesso físico à placa pois um dos casos era solda fria no smc (pode ser em qualquer lugar do onewire) e o outro era no carregador, a plaquinha interna do magsafe (no carregador) estava trincada, causando intermitência. Posta o link do esquema que está usando, ajuda a galera a te ajudar.
  3. Não, meu brother, não precisa injetar tensão só para saber se tem curto, basta colocar em escala de continuidade a ponteira preta no terra e a vermelha no dreno do componente. Inverter as pontas se seu multímetro for analógico. Se der 0 ohms é curto. A gente injeta tensão para descobrir QUAL componente está em curto em um último ato de desespero, quando não descobrimos onde está o problema, mas não é recomendado fazer isso toda hora.
  4. @felipecrestanibjj, olha se tem curto no dreno dele (sem o componente na placa). Esse tipo de problema não é muito difícil, não esquente o BGA nem regrave a bios ainda!
  5. Que tal criar um tópico fixo na área de notebooks com todos os esquemas que foram solicitados mas ainda NÃO foram encontrados? Assim quando um esquema novo ficar disponível podemos olhar nesta lista e até avisar quem solicitou sobre a disponibilidade. O que acham? Legal ou é muito trabalho por nada? A propósito, o título deste tópico está todo em caixa alta, devo reportar ao moderador? kkkkkkkkkkkkk
  6. Eu tenho um gigantão destes aí, só que preto. O bicho suga até a alma! kkkkkk
  7. Esse povo que coloca esta ponteira nesta pinça é meio burro, a ponteira tinha que ser um pouco achatada, para propagar melhor o calor, acho que esta pontinha fininha aí deve ficar grudando na solda igual aquelas ponteiras de soldador que a gente compra no Mercado Livre.
  8. @Jonathan Ribeiro, mano, o post já tem 1 ano e o user foi banido, não vai poder te responder. Melhor você abrir um tópico com sua dúvida na área de notebooks que a galera te ajuda, ok?
  9. @bomfim-marcos, sinto muito brother, não tive como acessar o fórum ontem. Mas continuo achando que era o IO. Bem, ficamos para a próxima.
  10. Vi que encerrou o caso, não pude acessar o fórum ontem. Mas olha, se ele ligava normal e dava os 7 beeps e depois que você regravou a bios deu esse tanto de pau, você deveria voltar com a bios original e continuar com os testes. Mas tudo bem, na próxima!
  11. @diogenessant, tem certeza que tem todas as tensões? Eu já peguei 3 com este sintoma dos 7 beeps e todos eles faltavam a tensão VCC_GFXCORE na PL4401. Verifique aí.
  12. Nunca testei isso, mas acho que não vai adiantar injetar tensão no pino 11, o pino 12, EC_BLON, geralmente vem primeiro. Testa aí e posta o resultado pois fiquei interessado.
  13. @bomfim-marcos, nosso amigo @neofln está se referindo ao LID_CLOSE#, que vem da plaquinha com o botão de power. É uma opção, verifique, tem que ter sinal alto no pino 8 do conector da plaquinha (PWR1), qualquer valor que não seja menor que 1V (para facilitar o entendimento). Eu não estava me referindo ao sinal opcional L_BKLCTL (na verdade ele não é opcional, simplesmente não faz parte do circuito pois um resistor no caminho não foi colocado), mas ao sinal que não é opcional L_BKLT_EN. Se o teste do LID_CLOSE# acima não der resultado, e dado o resultado do teste que te pedi para fazer, acredito que seja o seu IO que esteja com problemas.
  14. kkkk... Jogar para o terra *rapidamente*, só para sumir o sinal e voltar para ver se ativa o IO. Não tem mais confusão com relação às tensões, ele já confirmou.
  15. Abra um tópico com o seu problema que outros te ajudam. Mas fica a dica, tente entender o problema e tentar "resolver", ao invés de pedir uma solução para alguém que já pegou a placa antes. Vai ser mais produtivo para você e para todos.
  16. @bomfim-marcos, beleza, faz o seguinte, arrume um jeito de você dar um curto rápido com o terra do pino 9 do IO, logo que a placa mostrar os 3V neste pino, enquanto você mede com o MMD o que acontece no pino 27, veja se aparece tensão nele. Muito cuidado nesta hora para não fritar o IO, solde um fio no terminal do IO para juntar com o terra, ou use uma pinça, sei lá, faça o que tiver mais confiança, tomando cuidado para não fechar curto em nada.
  17. @bomfim-marcos, tem que medir direito, a uns posts acima você falou que tinha 0V nos pinos 24 e 25, aí confunde quem vai te ajudar. Você ainda confirmou duas vezes, nas respostas #11 e #13... Olha aí para você ver: Bem, vamos lá... BL_ON vem primeiro. Veja se você tem L_BKLT_EN no pino 9 do IO. Este é um sinal Active Low, só que eu não sei nesta placa se ele vai ser um pulso low e se fica em nível baixo o tempo todo. Para testar coloque a ponteira do MMD no pino e ligue a máquina. Veja o que acontece, se tem tensão antes e some depois, se não tem, mas depois sobe, etc.. Se tiver um pulso, ou se ele ficar em nível alto o tempo todo e passar para nível baixo quando ligar a máquina, seu problema pode ser no IO (levando em conta que você fez o mesmo teste no BL_ON e conferiu se não há curto na linha). Se não tiver nada anormal aí, seu problema pode ser na PN, que gera o L_BKLT_EN. Faz os testes e a gente continua depois pois se for PN, tem outros testes para fazer antes de sair esquentando a placa.
  18. @bomfim-marcos, brother, você não tem nem dcbatout... Dá uma olha ai no esquema, segue esta linha, resolve ela primeiro, ok?
  19. @bomfim-marcos, nem nos pinos 24 e 25 tem tensão? Dá uma olhada nesta linha dcbatout. Já baixou o esquema?
  20. @bomfim-marcos, verifique no conector da tela (LVDS1) que é melhor: pino 12: EC_BLON (3V) pino 11: BRIGHTNESS_CONN (3V) pino 23: 3VS pinos 21 e 22: +LCDVDD (3V) pinos 24 e 25: DCBATOUT (19V) Acho que você já tem pontos para baixar o esquema, compre o download I na loja.
  21. @chagasgalvao, tanto o som quanto as USBs são controladas pelo PCH, nem é preciso muita análise neste caso, basta olhar o diagrama na segunda página do esquema. Então, como são circuitos distintos na placa, e é quase impossível ter quebrado alguma linha de comunicação de data ou clock nas 3 portas USB ao mesmo tempo, já que a alimentação está presente em todas, só sobra mesmo o PCH. Se você der sorte, um reballing vai resolver o problema. Na pior das hipóteses, pode ser necessário trocar o chipset. Ainda assim, antes de partir para o reballing, você pode por desencargo de consciência checar a alimentação do PCH na página 14 do esquema, bloco U72E, e olhar a parte de saída da etapa de áudio do mesmo, página 13, bloco U72D. Verifique os resistores R157, R158, R159 e R160, por exemplo. Embora eu ache que, pelo que você informou, apesar de não ter passado nenhum detalhe mais profundo sobre os testes realizados com a máquina, vai acabar no PCH mesmo.
  22. Deve ser mesmo, ainda mais que molhou com café. Debaixo do chipset é ruim de limpar, mesmo lavando a placa. O ideal é usar uma cuba de ultrasom, mas as que vendem no Brasil são muito pequenas para caber a placa toda. O fluxo que você pôs ajudou a afastar os resíduos mas seria bom jogar um limpa contatos usando um bico direcionador bem por baixo do chipset pois devia ter até açúcar no café.
  23. Esses chinas são FODA! Não faço idéia porque tanto brasileiro fala mal deles, deve ser inveja... kkkkkkkkkk
