hackit
Tudo que hackit publicou
  1. @carlisson rodrigues, nao vou saber te precisar com certeza o componente pois nao consigo achar esquema destas placas e cada uma eh um pouco diferente da outra neste tipo de circuito, mas tive um caso aqui de um HP Slate 7 com o mesmo problema e achei um resistor de 0 ohm aberto na saida da alimentacao da bateria. o componente eh muito pequeno e geralmente quando ele abre fica com um pontinho preto em cima, soh dah para achar com uma boa lupa ou microscopio entre 10 e 20X. e para piorar no HP os componentes ficavam debaixo do shield que tinha que ser desoldado para retrabalhar, nao era soh tirar a tampinha. outra coisa, neste tablet o circuito nao ficava perto do conector, segue uma foto para ilustrar, desenhei uma bolinha no conector e um X no local onde ficava o circuito soh para voce ter uma ideia (eu tenho em algum lugar aqui a foto original mostrando o lugar exato e a placa jah sem o shield mas nao consegui achar).
  2. @Slinmovick, a tensao esta corretissima, existe um divisor de tensao entre o PR11 e o PR12 que faz esta queda, seu problema eh outro. verifique o circuito do PU5, veja se ele estah alimentado no pino 16. de uma geral netes circuito (pagina 29 do esquema).
  3. @An0nym0uSBR, verifique o "led power" como te disse antes, pagina 27, tem o Q500 que eh responsavel por ativar o divisor de tensao entre os resistores R505 e R508, que vai por sua vez acionar o gate do Q501 para liberar o VDD_LED. para o Q500 ativar ele tem que receber 3V no gate, passando pelo resistor R502. antes veja se não tem curto nesta linha pois tem uns capacitores ceramicos lah que podem entrar em curto. verifique todos os componentes nesta area. note que o R506 e R507 nao tem nada (estah escrito "no stuff").
  4. continuo sem achar a bobina, que esquema voce esta usando? pode postar o link? com relacao ao cooler, o pwm que controla este cooler eh direto no IO. quem estah na linha dele sao os Q80, Q79, resistores, diodo e fusivel F13. na pior das hipoteses, se tudo estiver funcionando e o IO estiver ruim e (veja bem) se este for o UNICO defeito do IO, vale a pena fazer um pingo de solda entre os pinos 1 e 2 do conector CN14. mas antes me confirme o esquema que voce esta usando pois parece que o meu eh diferente.
  5. @jvieira, meus pesames, brother! tenha forcas nesta hora dificil.
  6. @Karolina Alcântara, aqui no forum mesmo tem um monte na area de downloads. para qual aparelho precisa? se nao conseguir achar pode fazer um pedido na area de pedidos de esquemas: https://eletronicabr.com/forums/topic/14-solicitação-de-esquemas-de-notebooks
  7. estamos iguais! estou estudando sobre isso e eh meio complicadinho e a chance que eu tinha de testar o cliente levou o note antes de eu ter tempo de olhar. eu nao achei nada aqui no forum explicando os detalhes de como se faz, mas vi no setor de downloads algumas bios com o ME region jah limpo para download (nao sei se funciona ou como grava, mas vou descobrir) tem uma documentacao neste site: https://www.flashrom.org/ME e aqui: https://code.coreboot.org/svn/flashrom/trunk/Documentation/mysteries_intel.txt e alguns posts meio incompletos, tipo: https://vinafix.vn/resources/how-to-clear-me-region.1188/ https://vinafix.vn/resources/how-to-clear-me-region.1188/update?update=1563 passo a passo em video: (se alguem conseguir entender! kkkkkk eu nao consegui) tenho que tirar um tempo para estudar isso legal. se alguem no forum puder contribuir seria bom...
  8. @Roberto275803, deveria sim, mas eh o proprio PU16 que gera este power good (veja que o sinal eh de saida). se voce checou os resistores e ele arma e desarma pode ser o que te falei, reball do soquete ou troca da cpu, mas vamos pensar em outras coisas antes. se o PU16 esta recebendo enable no pino 3, as linhas de feedback estao ok, tem alimentacao no pino 7 e ele ainda gera a tensao de 1.05V antes de desarmar, eu acredito que ele esteja bom. pode ser que os fets depois dele tenham algum problema, PQ14 e PQ15, jah testou? tem tanta coisa nesta linha de +1_05V_VTT para ser verificado, se os fets e o proprio PU16 estiverem bons, vai seguindo o esquema e checando os resistores que encontrar no caminho. uma boa inspecao visual tambem pode ajudar, mas com uma boa lupa pois nesta linha a maioria dos componentes eh 0402... eh mais facil voce testar trocando a cpu, depois fazer as medicoes nas linhas do 1.05V, e por ultimo tentar ligar a maquina pressionando o soquete da cpu, se for solda fria no soquete pode ser que a tensao se estabilize. se isso acontecer vai vir a parte mais chata de todas, reball do soquete. nao achei a bobina L82 que voce citou.
  9. @Positivo Art Informática, tambem fiquei curioso com relacao ao defeito, se estava em curto. poderia explicar como voce chegou no diagnostico?
  10. @Carapixo, kkkkkkkkkk fumacinha preta do mal! hehehehe... acontece! troca aih e posta os resultados. eu imaginei que nao era a bobina o problema mas valia a pena olhar. se nao der certo, posta aih que vou tentar conseguir o esquema para te ajudar, ok? e se ajudou, deixa um joinha aih para comprar alimento!
  11. pensei a mesma coisa, se raspar demais pode ateh causar um curto entre uma camada e outra, certo? ainda mais que o amigo que abriu o topico falou que nao tem muita experiencia.
  12. show de bola! parabens pelo conserto! viu? agora voce conserta macs! nao eh tao dificil assim, neh? vivendo e aprendendo. os smc sao bem melhores para rebalar, nao ficam queimando facil igual esses chipset PN dos notebooks.
  13. e se o aquecimento causar um problema e atrapalhar no conserto da placa ou na vida util do componente esquentado? eu sempre gosto de analisar primeiro e mexer somente no componente necessario para fazer o aparelho funcionar. tah certo que as vezes eh complicado, mas no seu caso o defeito parece ser simples.
  14. @An0nym0uSBR, eu te respondi lah, pedi para dar uma olhada na pagina 27 do esquema, procure os circuitos "Backlight On", "LCD Power" e "LED Power". verifique as tensoes no conector lvds. no esquema indicado, voce encontra o bordview, que vai te auxiliar a localizar os componentes na placa visualmente. estou te dando um joinha de incentivo para voce poder baixar o esquema, a partir de agora ajude as pessoas e conquiste os joinhas, ok? se te ajudei, deixa um joinha aih para mim tambem, para comprar alimento!
  15. tah rolando um bug no forum? https://eletronicabr.com/forums/topic/83667-notebook-samsung-300e-mb-np300e4-ba92-09247b-vídeo-display-sem-backlight
  16. @jvieira, parece que a temperatura estava baixa e voce arrancou os pads pois a solda ainda nao estava totalmente derretida. procure as trilhas e faca jumpers. quando nao tem trilha para soldar voce pode colar o CI de cabeca para baixo e colocar os jumpers em cada terminal. lembrando, claro, que o CI de cabeca para baixo as ligacoes fica ao contrario tambem. nao eh muito tranquilo de fazer para iniciante, mas tenta aih que dah certo. veja alguns videos de exemplo: se te ajudei, deixe um joinha aih para comprar alimento!
  17. @NandoZimba, eu vi isso, mas o amigo respondeu informando que recebeu apenas a placa, sem o notebook. isso acontece comigo tambem, as vezes recebo a placa e nao sei qual notebook eh. soh depois que conserto que posso ver na bios o modelo. como eh apenas um pedido de identifcacao de componente, nao vi problema em responder. hp entao nem se fala, tem um monte de notebook que usa a mesma placa.
  18. @Elder Vieira, geralmente eh um mosfet de canal p, pegue qualquer um da mesma regiao de outra placa como referencia. neste caso aih nao faz muita diferenca a resistencia interna, qualquer um vai servir pois eh soh para chavear a bateria. pode testar tranquilo, soh olha se nao tem nenhum curto na linha, principalmente no gate. se te ajudei deixa um joinha aih para comprar alimento!
  19. @Douglas Grillo, segundo o esquema, teria que ter 3.3V se voce estiver usando uma fonte de 90W ou 1.65V se estiver usando uma fonte de 65W. veja na imagem: se te ajudei, deixa um joinha aih para comprar alimento!
  20. @Chagas Moura, mas a placa nao veio com um core i7? estranho ela nao suportar o processador mas vir de fabrica com um... provavelmente o problema era na bios mesmo como alguns colegas disseram. ja ouvi falar que zerando a ME region resolve, eu estava com um aqui e ia testar a dica, mas o cliente levou, nao quis esperar. se o notebook ainda estah com voce, acho que valeria a pena fazer esse teste. cair de um i7 para um pentium 2.1 eh drurys... kkkkkkkkk
