diegowfb
0.02 -
63 -
31 [ Doar ]
Tudo que diegowfb publicou
 em análise Acer A315-41G LA-G021P Não carrega a bateria
diegowfb respondeu o tópico de diegowfb em Notebook's
acabei de verificar e estão OK -
Consegui chegar num cenário que eu consigo ligar somente com a bateria, somente com o carregador e com ambos juntos sem curto.. mas só consegui isso porque removi o pq312.. outra coisa é que ainda assim a bateria não carrega, o consumo quando a máquina está desligada e com a bateria plugada fica em 110mA. Quando ligo no windows e abro o SmartBattery ele basicamente diz que a bateria está conectada mas sem carregar.. previsão pra chegar em 100% fica em 90h -
diegowfb postou um tópico em Notebook's
Fala galera! Tô com essa máquina que comprei na mão de um cliente julgando ser fácil de resolver e tô tomando uma canseira dessa placa.. rs Já resolvi esse mesmo tipo de problema outras vezes mas dessa vez não sei que zorra tá acontecendo que não dá jeito Consigo ligar o note tanto pela bateria quanto pela fonte, mas nunca simultaneamente.. quando conecto a fonte assimétrica há um choque de tensões, ela cai pra 10~13v e consome toda corrente indicando CC Todos os componentes marcados em vermelho já foram trocados Já testei com outra bateria e o problema persiste O que aconteceu com essa máquina é que caiu um pouco de água justamente na área do CI Charger PU301 OBS: não tenho osciloscópio Esquema: -
 em análise Acer E5-573G - DA0ZRTMB6D0 - Liga sem Vídeo
diegowfb respondeu o tópico de braucksdiego em Notebook's
Conseguiu alguma solução? estou na mesma situação.. idêntica! -
 em análise TV Philips: 42PFL360478 - Liga e desliga em segundos
diegowfb postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, senhores. Peguei essa bomba da casa de minha mãe pra tentar resolver mas não tenho muita afinidade com TV. Algum expert em pra me dar uma noção do que pode tá acontecendo com ela? Na placa fonte tem todas as tensões.. na placa principal achei um capacitor de 470u ruim e troquei.. mas mesmo assim a televisão continua com o mesmo comportamento Ela liga, aparece AV1 e em 1..2 segundos desliga. Estranho é que aparece também uma faixa na tela, nem sempre no mesmo lugar, vou anexar as fotos Será o painel?- 4 respostas
- philips:
- 42pfl360478
(mais 3)
 dúvida Acer Aspire E5-573G-58B7 DA0ZRTMB6D0 REV: D Liga normal mas não carrega bateria
Consegui colocar a bateria pra ser reconhecida.. a linha do MBDATA tava fora. Agora a máquina liga normal, seja com fonte ou bateria ou qualquer combinação e é reconhecida pelo windows.. o problema é que não tá carregando Plugo a fonte, ela identifica a fonte mas só faz comutar, não manda energia pra carregar a bateria -
Ah sim.. e ao iniciar o windows depois desse procedimento (de plugar/ligar/desplugar) o windows não reconhece a bateria mas mantém a máquina ligada -
Comprei uma bateria nova e só em plugar ela, o led laranja fica piscando.. comportamento absurdamente estranho. Se eu tentar ligar a máquina ela não liga, porém, se plugar o carregador ela liga e ao tirar o carregador ela mantém ligada.. mas com o LED laranja piscando Alguma luz? Já não sei mais o que fazer -
fiz essa carga.. medindo diretamente nos polos das celulas tem 14v mas quando meço no fio vermelho e preto do conector da bateria não dá nada... acho que o circuito da bateria ta ruim, vouu arrumar uma boa pra testar -
@Leonildo 14,8v mas tava zerada.. por isso to carregando celula por celula pra ver se ela dá algum sinal de vida na placa, se consigo ligar o note só na bateria vou fazer esse teste e posto aqui o que aconteceu -
@Leonildo alguma outra alternativa? não tenho osciloscópio ainda.. estou carregando célula por célula da bateria pq não tenho uma boa pra testar. -
Olá senhores. Estou com esse notebook aqui na bancada.. De início não ligava nada, fiz uma limpeza geral e passou a ligar porém sem carregar a bateria. Analisei o circuito de charger, testei inúmeros componentes, tive algum sucesso mas até agora não consegui fazer a bateria ser carregada. Ao conectar a placa (com a bateria plugada) à fonte assimétrica, há um pequeno consumo de corrente mas segundos depois ele zera e fica assim infinitamente. As vezes chega até a acender a luz de curto circuito da fonte mas muito rápido (isso somente com a bateria conectada). Como disse, testei muita coisa e achei que o problema era realmente no PU11 (BQ24737RGRR), sendo assim, comprei um e substituí. Tive sucesso, pois na linha PHASE (pino 19) eu só tinha 0.8v e após a substituição eu tenho 2,7v No pino 5 do PQ58 tenho 19v estável (sem bateria plugada), porém quando plugo a bateria esse 19v fica caindo e voltando. Ao levantar a bobina PL11, a linha PHASE sobe pra 5.6v Todos os componentes marcados em vermelho foram testados e/ou trocados Alguém tem uma luz pro amigo pouco experiente com reparo? -
 resolvido Macbook Air A1465 / 820-3435-B / LCD sem backlight
diegowfb respondeu o tópico de diegowfb em Casos resolvidos - Notebooks
positivo, já entreguei a máquina -
Resolvi investigar um pouco mais a fundo, testei todos os leds do backlight e estão OK. Eu não queria acreditar que realmente fosse a placa, afinal foi apenas uma queda e a probabilidade de ser a tela era alta. Analisei bastante o esquema e vi a tensão do backlight faltando, quando fui checar o fusível F7700 o mesmo estava faltando na placa, ou seja, alguém já mexeu nela. Tirei o fusível de uma sucata e coloquei nele e voilá, subiu tensão pra barra de LED -
diegowfb postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Fala galera, beleza? Entrou um Air aqui com histórico de queda, segundo a cliente assim que caiu (dentro do case) o mac não acendia mais a tela. Trouxe pra cá e realmente constatei que o LCD tava trincado, comprei a peça e substitui. O problema é que quando ligo, ele dá tela (escura) mas sem acender o backligt.. dei uma pesquisada e vi que tem alguns casos do problema ser na placa. Minha dúvida é: pra agilizar o teste, visando agilidade em futuros problemas iguais, posso conectar qualquer outra tela com a mesma pinagem só pra diagnosticar? por exemplo a tela de um Macbook Pro (que o backlight é integrado a tela, diferente da tela do Air em que o backlight é "separado") Estou suspeitando do backlight, mas só encontro ele no ebay e não queria arriscar sem ter 100% de certeza. Valeu!!! Link do esquema e boardview: -
Dell / XPS L502X / DAGM6CMB8D0 REV: D / Não liga
@Roberto275803, também estranhei os caracteres estranhos.. o pior é que só da pra pesquisar copiando e colando.. coisa louca. testei e no 15v_ALW só tá chegando 9.4v.. uma coisa que não entendi é como esse 15v é gerado -
LINK DO ESQUEMA: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=8417 @Roberto275803, pin 14 tem 0v e 27 tem 4.9v -
Fala galera, entrou esse Dell aqui e o cliente reclamou de intermitência. Fiz as medições iniciais e identifiquei que o 5V_ALW não está presente na placa, pesquisei e vi casos de pessoas com o mesmo problema e que substituíram o TPS51427a e mesmo assim não conseguiram ter os 5v de volta. Olhei o datasheet do TPS e não consegui chegar a muitas conclusões, peço a ajuda de vocês pra saber o que pode ser feito. A linha 5v não tem curto.
Dell / L502X / DAGM6CMB8D0 / Nao Liga Apaga Fonte
diegowfb respondeu o tópico de hpdv4 em Notebook's
@dbetter, conseguiu resolver? estou com o mesmo problema -
Equivalencia TPS51123
diegowfb respondeu o tópico de diegowfb em Identificação e Equivalência de Componentes
@hds-tec, Amigão, o componente chegou mas tô me batendo pra achar o capacitor de 33uF SMD sem polaridade.. não posso colocar um eletrolitico não né? OU posso colocar um de 22uf em paralelo com o de 11uf que tava na placa ? -
Apple / Macbook Pro 2010 C2D / 820-2879-B / Não reconhece Trackpad
@notebookgr, Troquei o controlador e nada.. funciona teclado mas não funciona o maldito trackpad. Tô desconfiando do chipset, mas é foda porque pelo que percebi, trackpad e teclado são integrados, e se fosse de dar problema nisso, no mínimo os dois teriam que parar. Lembrando que quando a máquina liga, o trackpad eh reconhecido pelo sistema nas configurações de barramento e talz. A que vc fez o reballing voltou ? -
Apple / MacBook Pro Early 2011 / Trackpad ou touchpad com problema sério
diegowfb respondeu o tópico de Dusec em Notebook's
@Dusec, Isso que eh engenharia na prática.. rsrsrs. Massa, que bom que resolveu. Abraço. -
@Dusec, Pego bastante Macbook aqui e tenho afinidade com esses trackpads. Respondendo sua pergunta, não existe nada entre a peça de metal e o trackpad, nem mola nem arruela ou coisa parecida. Acredito que seu problema de regulagem seja só a questão do empeno, recomendo tirar tudo novamente com calma e encaixar com cuidado, verificando sempre o que ta sendo feito. Esse trackpad é meio chatinho mesmo. Quem regula a questão do click eh o parafuso central 1, quando ele tá apertado demais você não consegue clicar. -
Fala galerinha, beleza? Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9224-esquema_schematic_sony-_mbx-247_daohk1mb6eo_rev_e_10508-eletronicabrcompdf Então, entrou essa máquina aqui na loja, e no primeiro momento vi que o PQ31 estava ruim, tinha tensão no gate e source mas nada no dreno, resolvi então trocar. Troquei e a máquina subiu normalmente, o cliente utilizou por 2 dias até que ela apagou de vez. Trouxe pra bancada novamente pra analisar o circuito e percebi que existe algum curto na placa que não consigo identificar.. ao injetar 6v com a fonte assimetrica, percebi que o I/O tá esquentando muito e muito rápido. Quando conecto a fonte da máquina, ficam piscando dois leds frotais, mas não sei o que isso significa.
