infomarques
    2 [ Doar ]
Tudo que infomarques publicou
  1. Vou tentar localizar os componentes na placa, assim que conseguir ja posto as medições.
  2. infelizmente ainda não possuo osciloscópio amigo
  3. Eu ate ja fiz o teste porem a outra placa que tenho aqui eu verifiquei e é REV:1.3 e essa do tópico é REV:1.4, seue as fotos da identificação da placa, essas placas samsung e complicada tem um monte de versão da placa identica e o pior e que não tem serigrafia dos componentes.
  4. essas são as medições de acordo com o que mandou, infelizmente ainda não possuo osciloscopio Placa desligada plugada na fonte - 03 PGOODG -0v - 04 SDA - 0v - 05 ALERT# - 0v - 06 SCLK - 0v - 07 VR_ON - 0v - 08 PGOOD - 0v - 10 VR_HOT# - 0v - 22 VDD - 0v - 23 VIN - 19v - 25 BOOT1 - 0v - 30 PWM3 - 0v - 31 VDDP - 0v - 36 BOOT2 - 0v - 40 BOOTG - 0v Placa Ligada. 19v entrada ( fonte de bancada fica travada nos 0.58a de consumo) - 03 PGOODG - 0.01v - 04 SDA - 1.06v - 05 ALERT# - 1.06v - 06 SCLK - 1.06v - 07 VR_ON - 3.0v - 08 PGOOD - 3.1v - 10 VR_HOT# - 1.06v - 22 VDD - 5.0v - 23 VIN - 18.6v - 25 BOOT1 - 6v - 30 PWM3 - 5v - 31 VDDP - 5v - 36 BOOT2 - 6v - 40 BOOTG - 4.8v
  5. tenho outro notebook identico a esse aqui tbm , testei com o processador dele sim , porem sem resultado , vou verificar se tenho mais algum processador aqui que seja compativel
  6. estou seguindo o que o amigo postou aqui no topico, tambem tenho um Bordview que consegui, aparentemente é a mesma placa porem com grafico dedicado então ela possui alguns componentes diferentes mais é bem parecida.
  7. verifiquei sim amigo, ela da resistência baixa porem não chega a curto bem parecida com as da bobina do VCORE
  8. tenho duas CLEAN mas nunca testei elas, gostaria de tentar com elas ?
  9. Boa noite, realizei o reset anteriormente sim amigo antes de regravar, fiz reset e troca da bateria, fiz analise visual para identificar componentes avariados ou oxidação (não encontrado), fiz teste com outras memorias, testes na placa apenas com memoria e processador, outros displays, monitor externo, teclado externo...
  10. entendo amigo, eu ate tento sim ajudar em alguns topicos, porem meu nivel ainda não esta equiparado ao de vocês para ajudar, mais agora estou buscando me aperfeiçoar e em breve vou conseguir sim ta ajudando bastante no forum, justamente pra retribuir as vezes que ja me ajudaram em algumas questões, mais obrigado pelo feedback, irei ser mais presente.
  11. Obrigado pela ajuda amigo, realizei o download e fiz os testes em 3 Ci de biso diferentes e infelizmente sem resultado continua o mesmo problema. Vou continuar tentando
  12. As tensões ausentes são no conector do display ?
  13. tinha mesmo verificado esse arquivo no forum porem nao possuo acesso pra downloads infelizmente, eu gravei com dois arquivos que encontrei na internet, mais pelo que tava pesquisando essa placa tem muitas variantes de bios ne as vezes esse pode ser que de certo, vou ver se consigo fazer o download desse.
  14. fiz a troca do chip sim, realmente alguns modelos usa esse de 8mb, porem essa que estou usa um de apenas 4mb
  15. Bom dia, estou com um notebook samsung, e o mesmo liga porem não da video, ja tentei regravar a bios com arquivos que tenho aqui porem sem sucesso, o mesmo aparentemente apresenta todas as tensões 19v,5v,3,3v,1.8v,0,75v,1,4v(vcore),1.5v(memoria), porem não tem a tensão do GFXcore aparentemente a bobina fica 0v quando ele esta ligado, não consegui esquema eletrico dessa placa, alguem ja pegou algum com esse problema ou qualquer ajuda é bem vinda, obrigado.
  16. O esquema e bem parecido sim amigo, PWM é o mesmo , I/O é o mesmo , por ele da pra ter uma boa base, mais nao bateu 100%, tipo como disse ai acima no esquema e gerado no Q57 porem nessa placa aqui tem a serigrafia do componente na placa porem não ha o componente soldado nela . ai verifiquei aqui no conector da fonte tem sim a tensão de VCC3 quando ela tenta iniciar, quando gira o cooler ela aparece nos pinos 1 e 13 do conector ATX ( 3,3V). vou fazer a verificação das bobinas agora como disse pra ver e informo aqui.
  17. Uma coisa que esqueci de mencionar, e que reparei é que não tenho a tensão de 3,3V no pino 8 da BIOS , chega apenas 0,7v, verifiquei nesse esquema que o amigo enviou e diz que o componente mais proximo é o R454, localizei a serigrafia dele na placa porem esta sem o componente, agora não se se é por conta do modelo da placa ou se esta faltando mesmo , fiz a medição nos pad que tem onde era pra ter o Resistor , e em um lado tem os 0,7v e do outro lado esta chegando algo em torno de 1,5v, isso com a placa em SB apenas ligado a tomada
  18. No momento que ela ameaça starta que é quando gira o cooler ha tensão nos mosfet de alta e de baixa do vcore , tenho 12v chegando no mosfet de alta e tenho 1v saindo no mosfet de baixa, porem e muito rapido no multimetro , quase que como uma piscada mesmo na tela do multimetro. vou ver se consigo esquema do ci de pwm pra ver onde consigo fazer medição nele e reporto aqui. infelizmente o forum não me da permissão para fazer o download
  19. Boa tarde, estou com uma placa mãe ECS na bancada que ta com seguinte problema: Quando pressionado o botão power ela starta , gira o cooler em media 2 segundos e desliga em seguida sem exibir vídeo, e após alguns segundos liga novamente e repete esse processo em loop infinito. fiz o teste na placa sem o processador e ao pressionar o power ela starta e o cooler tem rotação normal. ( ja fiz teste com outro processador pra ver se era o problema porem apresenta o mesmo problema, fiz regravação de BIOS porem continua com mesmo problema) infelizmente parece que não existe esquema elétrico para essa placa, pelo menos eu não encontrei em lugar algum alguém teria alguma sugestão pra dar uma ajuda ?
  20. imaginei mesmo que poderia ser a fonte, porem fiz testes com 2 fontes e o problema ocorre nas duas, ele liga normal m vez ou outra mais sempre retorna o problema de nao dar video. Como atualizei a bios e ela aceitou beleza não mexi mais nela, por via das duvidas amanha vou verificar se tenho algum chip deste e vou realizar a troca e gravação, ja consegui o arquivo atualizado.
  21. Foi ate bom perguntar esqueci de mencionar no tópico, não cheguei a regravar ela, porem em uma das vezes que ele ligou e verifiquei que a Bios esta bem desatualizada estava na versão 1.20 e no site da Asrock já havia a versão 7.50, então baixei o arquivo e fiz a atualização pelo pendrive normal com o assistente da bios. Ele carregou a atualização normal e na hora de reiniciar ele reiniciou porem voltou já sem vídeo igual das outras vezes, pensei que poderia ter corrompido a atualização dai desliguei ele após esperar um prazo e ele não ter dado nenhum sinal e tentei ligar mais algumas vezes e sem sinal, então deixei pra hoje sacar o chip e gravar pelo gravador, porem quando fui começar a mexer resolvi tentar ligar ele novamente e quando liguei ele iniciou normal como se nao tivesse nada rsrsrsrs, entrei na bios e a mesma estava atualizada pra versão 7.50, deixei ele ligado por algumas horas na tela da bios e monitorei e fiz algumas medições e tudo aparentemente ok. Resolvi desligar ele, retirei da tomada, tornei a conectar na tomada e liguei novamente e dessa vez sem vídeo mais uma vez, tentei mais algumas vezes e nada de ligar. Como ele não deu vídeo novamente, com ele ligado fiz algumas medições comparando quando ele estava ligado, e em muitos pontos verifiquei que estava ok, PCH estava chegando tensão, memorias tbm chegando tensão, e verifiquei o mesmo problema nos mosfet de entrada do VCORE tenho os 12V porem nada de saida pra frente, e nada de tensão vindo do PWN pra eles, baixei o bordview que citou acima e estou tentando verificar por ele creio que possa ser como disse mesmo um mosfet ou transistor com defeito no circuito do PWM, mais sou meio fraco ainda na leitura de esquema oque dificulta muito pra mim. vou deixar ele desligado hoje novamente e tentar ligar amanha novamente pra ver se ele liga normal igual aconteceu hoje. A placa esta com um Core i3-7100 3.90GHz
  22. Boa noite, estou com uma placa na bancada que esta com os seguinte problemas: Liga e não sobe vídeo, porem fazendo tentativas com procedimentos básicos ela chegou a ligar algumas vezes, porem torna a retornar o problema. Quando ligo ela gira o cooler numa velocidade reduzida, não bipa, não da vídeo e permanece ligada sem reiniciar. verifiquei que o processador não aquece, fui medir e não tem tensão de saída do VCORE fiz um inspeção visual e busquei por aquecimento e nada encontrado, não encontrei esquema dessa placa em nenhum lugar ate agora, alguém poderia me dar uma luz de onde posso começar a verificar já que as vezes ela liga então ai já complica ainda mais a encontrar o problema.
  23. Isso mesmo, muito obrigado amigo vou fazer o pedido e posto o resultado , obrigado !
  24. Boa Noite, estou com o equipamento com a PU301 em curto porem sem possibilidade de identificar o modelo do componente para substituir, alguém que possua o esquema poderia apenas me passa o modelo do componente para que possa procurar por outro para substituir por favor, vi uma foto do esquema onde mostra o ci aqui no forum em um topico devolvido porem não deu pra identificar a referencia por conta da resolução da foto. Citar Editar
