tecno2025
Super VIP
    116 [ Doar ]
Tudo que tecno2025 publicou
  1. O problema do notebook Dell Inspiron 5402 pode estar relacionado a configurações da BIOS, botão power ou circuito de energia. Sugiro os seguintes passos para diagnóstico: Verificar a BIOS: Entre na BIOS e cheque configurações como "Power On Lid Open" ou comportamento do botão power. Atualize a BIOS, se necessário. Testar o Botão Power: Use um multímetro para verificar continuidade ao pressionar. Se estiver com defeito, substitua. Analisar Circuito de Energia: Inspecione os MOSFETs e capacitores próximos ao conector da bateria. Teste tensões no circuito de inicialização. Checar o Sensor da Tampa: Confirme se o sensor magnético funciona corretamente. Ele pode estar configurado para ligar ao abrir a tampa. Teste com Outra Bateria ou Fonte: Use componentes compatíveis para eliminar dúvidas sobre defeitos de hardware.
  2. tem as tensões das bobinas, na bios nao regravei. Mais porque ocorre esse problema de ligar so a placa o cooler nao gira, dar 0,25a na fonte e o processador esquentando?
  3. Achei esse esquema a placa mae é parecida sera que pode ajudar na analise com esse esquema. https://eletronicabr.com/files/file/46803-esquema-asus-z450la/
  4. Esquema Asus Z450LA Visualizar Arquivo Esquema Asus Z450LA Uploader MBM Computers Enviado 24/12/2024 Categoria Asus
  5. tecno2025
    bios Esquema Asus Z450LA
    0 downloads
    Esquema Asus Z450LA
  6. Asus Z550sa / MB Z550sa rev 2.0 Visualizar Arquivo Boardview asus z550sa Uploader MBM Computers Enviado 24/12/2024 Categoria Asus
  7. e quando coloco o Multimetro para ver bobina proximo ao processador, dar 1v e cai a tensão para zero no Multimetro e muda amperagem da fonte de bancada. Vídeo do WhatsApp de 2024-12-23 à(s) 17.26.15_79d4afa5.mp4
  8. preciso comprar um novo. ou voce so quer que remova e resolde novamente o antigo?
  9. posso trocar esse io por esse IT8528e ou so pode ser igual
  10. To tentando fazer a regravação do IO , tem um gravador black CH341, podem me ajudar como faço para regravar esse chip
  11. Ok, vou trocar o IO, depois posto o resultado. voce recomenda algum curso nessa parte de reparo de placa?
  12. Poderia me explicar porque nesse video ele diz se nao tiver essas tensões SLP_S3 e SLP_S4 é problema no PCH.
  13. Durante o diagnóstico, você identifica que o problema pode estar na PCH ou no Super I/O, que estão interrompendo as tensões na placa. Como proceder com o diagnóstico, sabendo que será necessário trocar o Super I/O para continuar com os testes? Além disso, como informar o cliente sobre essa situação? Entendo que a troca do Super I/O exigirá bastante trabalho, e, caso não resolva, haverá o risco de o tempo investido ser em vão.
  14. bios PCH SPI ROM(8M+4M) U14 pino 1, 7 e 8= 3,3v 2 e 3 = 3,2v
  15. ok ja faço. outra duvida se nao tiver acok no pu1?
