tecno2025
Super VIP
    116 [ Doar ]
Tudo que tecno2025 publicou
  1. Mais tem vezes que liga, ontem quando ligou ficou mais de 40 minutos ligado sem desligar, e quando não liga fica nesse problema, o carregador é original, veja o video na fonte de bancada. Quando aperta o botão não liga, quando aperta a tecla F5 liga e desliga. Vídeo do WhatsApp de 2024-06-13 à(s) 08.52.47_9911458e.mp4
  2. Ele liga as vezes, mais as vezes acontece isso do video, aperta o botão power e não ligar. o que fazer? E quando a tecla f5 ele parece que vai ligar mais não liga. Vídeo do WhatsApp de 2024-06-12 à(s) 09.48.16_fd5d29d9.mp4
  3. Nao tenho osciloscopio, os pinos da bios dar 3.3v. qual sua opiniao desse osciloscopio https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4074622330-mini-osciloscopio-digital-portatil-fnirsi-dso152-nfe-no-full-_JM#position=17&search_layout=stack&type=item&tracking_id=de26f3da-91f8-4eed-a256-4dc5e5a3cb54
  4. Ja troquei processador, memoria, fonte, reset bios, regravação de bios. Tava dando e parou de dar video, o que fazer? E tambem qual curso fazer para reparo de placa?
  5. Troquei os dois chip de outra placa do mesmo modelo, e dar dando o mesmo problema.
  6. Ainda nao regravei a bios, a bobina fica com 19v apos o desligamento. a bios é o ci u6 perto do IO?
  7. Ja troquei pasta termica, pilha da bios, cooler, testei novas memoria ram, e sem ssd ainda continua desligando em menos de 10 segundos, liga aparece o logo da positivo, quando vai iniciando o windows desliga. e tambem se deixar so na setup ele desliga menos de 10 segundos. Ligado na fonte de bancada.
  8. Quando mede o resitor na escala de diodo, ele acende. quando liga na tomada nao acende.
  9. Fiz a troca do u73, voltou dar 5v no u30 no pino 5, mais ainda esta ligando a placa. Não tensões nas bobinas, so na L8 0.24v @Carlos Porto
  10. Agora o pino 5 tem 0v e agora? Mesmo injetando 5v na linha, nao liga a placa.
  11. Dar video no monitor externo, e na tela nao dar imagem, fica mostrando cores rosas e listas. O cliente disse que as vezes dar imagem, uns dois minutos e depois dar esse problema. essa tela ja foi trocada por outro tecnico.
  12. Uso esse fluxo mesmo e a solda é best Usei a fonte de bancada até 19v e com 1 a nenhum consumo na amperagem. Quando ligo na fonte de alimentação dele, ele dar tipo um som em algum chip. A única bobina que dar voltagem desse tipo é L8. Porque o u74 não está saindo 1.05va? VID_20230727_104821_580.mp4
  13. @Carlos Porto qual a temperatura máxima e qual o fluxo? Medi ele sem remover da placa o chip. Não curto nos pinos. Nos pinos 7(LDOIN), 8, 9, 22(VIN) tem 19v Pino 2(EN) = 5v Pino 6(TON) = 11v Fiz o teste com multímetro analógico x1 sem remover da placa e no u30 não deu curto.
  14. @Carlos Porto certo vou fazer. Como faço para soldar esse chip de volta na placa? porque tremo a mão e uso soprador e dar um trabalho grande para soldar.
  15. @Carlos Porto como testo esse componente, porque tenho outras placas com o mesmo problema. Queria saber se estão bons o U73 e U7 U73 é o mesmo chip do u74 ? Porque comprei varios u74, posso trocar pelo o mesmo chip?
  16. @Carlos Porto Fiz a troca do u30 e do u74. Agora o u30 está recebendo as tensões, mais a placa ainda não está ligando.
  17. Ele tava esquentando, aí removi e troquei por outro. Mais a placa não ligou. Aí quando removi o novo, medi na escala de bip na saída tava dando consumo. Vou fazer sua dica, já volto.
  18. Estava esquentando, antes da troca. fiz a troca do u30 e a placa não ligou e depois removi e agora tem consumo no vin e no gnt e dar dando consumo no pino 5 na escala de bip o que pode ser?
  19. Como fazer uma limpeza de qualidade, em Notebooks e PCs? Quais produtos usar, para limpar as placas, e remover toda poeira e em relação a lubrificação das ventoinhas o que usar? Perdao as perguntas, onde apreendi não obtive informações correta sobre uma limpeza de qualidade. Quando mais procuro há vários YouTuber ensinando de várias maneiras.
  20. PL14 é a unica que fica um pouco quente, ele dar 1.6v bateria da cmos esta descarregando ja fiz a regravação da bios, pino 1 0.33v e pino 8 3.3v
