tecno2025
Super VIP
    116 [ Doar ]
Tudo que tecno2025 publicou
  1. @mariomendes77 Qual a formula na pratica para converter Farad para microfarad? Queria saber porque 0.00047 F dar 470uF
  2. @marciobaldo Tenho livros, mais queria algum curso para comprovar, para alguma instituição caso for fazer concurso ou trabalhar em uma empresa.
  3. Alguem poderia indicar um curso de carga horaria alta, para ser programador em python?
  4. @eliasgirardi O programa esta em uma partição na unidade E no servidor, ele é programa farmacêutico com controle de estoque, clientes e etc. No servidor e no terminal 1 funcionam corretamente. Mais quando abre o programa no terminal 2, o programa trava. @Carlos Eduardo M Machado ja fiz isso dar erro, nao abre o banco de dados.
  5. @OnSite Quando liga os dois terminais, somente um funciona corretamente o outro trava no programa do estoque, fica nao respondendo.
  6. @eliasgirardi O servidor é utilizado só para o programa, as estações acessam o atalho do executavel apartir da unidade mapeada que aparece no meu computador dos terminais. Mais abrem os programas, so que uma maquina trava. todos os PCs sao conectadas via cabo de rede.
  7. Tenho um servidor, nele utilizo um programa de estoque. Foi feito mapeamento da unidade do servidor para dois computadores, que são usados por 2 funcionários, ao abrir o atalho do programa em um dos terminais o programa trava, mais no outro funciona. O servidor usa Windows 8.1 Nos terminais Windows 8.1 nesse que trava o programa. Windows 7 não trava. O que esta acontecendo isso e qual a solução?
  8. @CJ Estou com a placa na bancada, nada ligado nela, somente o cooler. Quando aperto o power liga e nao desliga. A Bateria esta com 2.8V e a bios dar 3.3v com a placa ligada. Ao conectar a tela dar imagem liga normal. Mais desliga so as vezes. Quando esta montado inicia sistema e desliga só.
  9. @mariomendes77 Qual multímetro devo comprar trabalhar com reparo de placas mae de notebook?
  10. Estou estudando analise de esquema elétrico onde encontro nesse esquema https://eletronicabr.com/files/file/6838-esquema_schematic_compal-_la-4821p_kft00_-_rev_10_3583-eletronicabrcompdf/ o PWM e onde esta a fonte chaveada que é ligada no circuito do PWM? Sou iniciante eletrônica.
  11. O multímetro que possuo é esse. Como faço a medição usando esse modelo?
  12. No caso se for um capacitor de notebook, tenho que saber o valor da capacitância dele ou vou achar com a mesma identificação c245 ? mais nao possuo o capacímetro ESR.
  13. Quero consertar placas mae de PC e Notebooks, quais cursos ou livros voces indicam?
  14. Certo, mais nao possuo outro para fazer a substituição. O que devo fazer, se ligar?
  15. Não possuo um capacímetro ESR, qual seria a função desse capacitor c245 no circuito? Se ligar sem esse capacitor, pode deixar a placa sem esse capacitor?
  16. Estou com esse PC All One positivo union us2070, ao liga ele na tomada o carregador fica piscando a luz e nao liga a placa. A fonte esta normal com 19v sem ligar na placa, mais ao ligar desce para 5v, possui o capacitor C245 esquentando, qual a solução para esse problema? Sou iniciante em eletrônica. Esse marcado de amarelo esta esquentando.
  17. @uiugor tenho fonte assimétrica, como uso ela para testar?
  18. Aperta o power, dar um giro no cooler e para. Mais nao dar o bip de inicialização na placa. Testei outra fonte, com e sem memoria, troquei bateria da bios e a mesma coisa, tudo fora do gabinete. Uma vez ligou, deu imagem, mais desligou so. Tambem testei sem cooler e nada, percebi que a placa mae faz a fonte de alimentação desligar.
  19. @cristi Fica quase uns 10 ou 30 segundos varia o tempo e desliga. E o tempo que desliga sem aperta o botao.
  20. @cristi Ao desligar pelo o botao ela desliga e liga normal pelo o botao. Fica quase uns 10 ou 30 segundos varia o tempo e desliga. Em relação esse zumbido o que deve ser?
