tecno2025
Super VIP-
0.12 -
367 -
116 [ Doar ]
Tudo que tecno2025 publicou
em análise SIM 1060M MB 71R - A14RV4-T840 Liga, dar video e desliga.
tecno2025 respondeu o tópico de tecno2025 em Notebook's
@cristi Ao desligar pelo o botao ela desliga e liga normal pelo o botao. Fica quase uns 10 ou 30 segundos varia o tempo e desliga. Em relação esse zumbido o que deve ser?- 9 respostas
- 1060m
- a14rv4-t840
(mais 4)
tecno2025 postou um tópico em Notebook's
Esse notebook ele liga, dar imagem e poucos segundos desliga, na placa mae fica dando um zumbido, em alguma parte dessa foto abaixo. Ja fiz a regravação das bios e mesma assim dando o mesmo defeito. Fotos da placa mae, vejam abaixo.- 9 respostas
- 1060m
- a14rv4-t840
(mais 4)
em análise Positivo N40i - S14BW01 MB REV 1.1 - não liga
@AlexandeDominio Esse u30 se for ele o causador do problema, a placa volta funciona sem ele? -
@rodrigo0141 testo o componente em qual escala do multimetro, para testar ele fora da placa? -
Ja troquei o cabo dc jack, chega 0.20 e as vezes nao dar nada. Nao tem tensões nas bobinas e nem nas bios. A fonte tem 19v, o que sera? Nao acende nenhum led. A bateria da bios tem 3.2v.
resolvido Nobreak - APC Back Ups 700 - Bateria nao carrega.
tecno2025 respondeu o tópico de tecno2025 em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@zazulak Onde acho essa bateria? -
tecno2025 postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Queria comprar a bateria para esse nobreak sera que essa serve https://www.amazon.com.br/Bateria-Selada-Sp12-Alarme-Secpower-SP12-ALARME/dp/B07RZTN1YM/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me= veja na foto abaixo a foto da bateria que veio nele. -
em análise ACER E1-421/DA0ZQZMB6C1/ Placa nao liga.
Essa parte dessa foto esta esquentando muito, como sei quais os componentes que estao esquentando? e onde acho eles para trocar-los?- 8 respostas
- acer
- e1-421da0zqzth6a0
- (mais 3)
- 8 respostas
- acer
- e1-421da0zqzth6a0
- (mais 3)
- 8 respostas
- acer
- e1-421da0zqzth6a0
- (mais 3)
Voces possui o esquema dessa placa? DA0ZQZTH6A0 REV:C- 8 respostas
- acer
- e1-421da0zqzth6a0
- (mais 3)
Ja troquei o dc jack, fonte. No pino na placa do dc jack chega a voltagem da fonte, em uma bobina 2.6V as demais nao dar voltagem.
- 8 respostas
- acer
- e1-421da0zqzth6a0
- (mais 3)
devolvido Hp 14-V061br Day11amb6e0 Rev:E Não Liga e as vezes liga
@Carlos Porto a bios dar 3.3v -
@regisfatef Como ligo a placa sem usar o dc usando a fonte assimétrica, quais os pinos que devo ligar e qual a voltagem e a amperagem colocar na fonte? -
@regisfatef ao tentar fazer isso, colocando um fio na parte do terra na placa e no pino do power saiu uma faisca e acendeu a luz do power do dc , ai coloquei para ligar com o botao mesmo, agora começou liga normal, mais voltou a nao acender o led do dc e nem ligar a placa, que mistério é esse? -
@regisfatef Ao medir em alguns bobinas dar 0v, nas outras marcada na foto, dar 3.3v e 5.1v e 15v e porque ao tentar medir usando as pontas do multimetro em algunas bobinas sai faisca, sera porque esta encostando em algo ou poeira? -
@regisfatef Como ligo a placa sem o botao, nao consigo remover o botão da carcaça para mim ligar nela. -
Fiz a limpeza completa, ao apertar o botao power ligou led do dc jack, ao apertar novamente ligou normal e deu imagem. Ao desliga e ligar novamente nao acende nada, liga quando quer. Bateria da bios esta com 3V, ja fiz o reset da bios. Sera o botao power ou algum curto? Com a fonte ligada chega 19v no dc in e nos conectores da placa, tem vez que liga. -
Hp 14-V061br / Day11amb6e0 Rev:E / Não Liga
tecno2025 respondeu o tópico de PHSInformatica em Notebook's
@wizof36 No meu caso, as vezes acende o led e dar imagem. Mais tem vezes que nao liga nada. O que devo fazer para descobrir o defeito? Os capacitores que voce citou nao dao bip no multimetro. -
resolvido HP Pavilion 14-v064br, DAY11AMB6E0 REV:E, Não liga
tecno2025 respondeu o tópico de Francivando Alves em Casos resolvidos - Notebooks
@Francivando Alves No meu caso, as vezes acende o led e dar imagem. Mais tem vezes que nao liga nada. O que devo fazer para descobrir o defeito? Os capacitores que voce citou nao dao bip no multimetro. -
devolvido Gigabyte / GA-G31M-ES2C / Liga e não sobe vídeo
tecno2025 respondeu o tópico de NALDO PORTO em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Gilson Macedo Fiz a regravação e mesmo assim dar dando o codigo C0 na placa PC Analyser. No pino da bios dar 4.18V é normal isso? -
@Gilson Macedo Retiro no ferro ou no soprador? -
em análise Biostar / g41d3c ver 7.0 / Liga dar video, desliga e nao dar mais video.
tecno2025 respondeu o tópico de tecno2025 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@marciobaldo Testei com os tres arquivos de bios, dar video e desligo nos pinos com a chave de fenda, ao ligar da o mesmo defeito que fiz o video que esta no youtube.
