tecno2025
Super VIP
    116 [ Doar ]
Tudo que tecno2025 publicou
  1. Ao ligar acende o led fica acesso, mais placa não liga e nem cooler gira. Tem 19v DC jack PL11 = 1.27V Pino do conector da bateria = 3.3v PL6 = 5V PL7 =3.3V U3 = 3V
  2. @Átomos mais é dificil saber quando ela vai causa esse desligamento, as vezes passa dias sem desligar.
  3. Ele passou horas ou dias funcionando normal, sem desligamento. Desliguei ele por 30min, quando apertei o botão nao ligava. Ao girar a posição do conector da fonte ligou, no outro dia liguei ele ligou normal, mais causou desligamento, antes e durante o uso do sistema. Memoria esta ok HD esta ok Não tem bateria Temperatura esta ok No dia de funcionamento normal, mexe no plugue da fonte para ver se desligava, fiz todo movimento nele, e não desligou. O que sera isso? DC Jack com defeito, bios ou algo na placa?
  4. L12 = 3.3V L10 = 5V L8 = 11V BIOS = 1.8V Sem apertar o botão power
  5. @alexklein Os chips bios da placa 71R-S1 4bw4 - t811 sera que são compatíveis com essa placa 71r-h14bt4-t830, para fazer a substituição ou so do mesmo modelo de placa?
  6. @Leonildo Ja, no primeiro gravado aparecia compaq no logotipo, nesse novo dar positivo. Mais ainda com o mesmo problema.
  7. Dar esse erro no gravador na bios de 3.3v APP Version : 10.90 Device : GD25D05B @SOP8 ************************************************************** Pins Detected Passed! Check ID Error! Checked ID is:0x C0 00 00 Wish to continue programming , please cancel [Check device ID] option!
  8. Ok, deu certo a gravação, Liguei deu imagem, mais ao ligar novamente vou dar o mesmo problema. Quando retirar a pilha da cmos com reset as vezes volta da imagem. Mais se desligar o mesmo problema de liga e desliga e sem imagem.
  9. Fiz a gravação usando esse adaptador e dar dando esse erro APP Version : 10.90 Device : MX25L6439E @SOP8 ************************************************************** Pins Detected Passed! Erase ...Succeeded. Time : 42.734 S Protection Disable......OK! Programming FLASH ...Succeeded. Time : 19468ms Verifing FLASH ... ERROR! CODE Address:0x000010 Buf_Val:0x5A IC_Val:0x08 Programming ...Failed
  10. No tempo que fica ligado dar tensões nelas de; L13 = 1.11V L22 = 1.10V
  11. @Edson Reiss Onde faço a medição para descobrir? @alexklein Qual o gravador voce usa para a bios de 1.8v?
  12. Ao ligar acende o led azul e poucos segundos apaga, nao dar imagem e desliga. Tensões com conector sem apertar o power Tem 19v dc jack e bobina b14, L10 = 5.07V L11 = 1.0V L12 = 3.3V BIOS = 1.8V U6 = 2.9V Ao apertar o botão fonte assimétrica dar 19v e 0.04A continua com as mesma tensões acima e amperagem cai pra 0 e apaga o led.
  13. @regisfatef 1 = 0 2 = 6.2 3 = 0 4 = 6.2 5 = 0.02 6 = 0.07 7 = 1.09 8 = 0.07 9 = 0.01 10 = 2.88 11 = 0.0 12 = 6.1 13 = 5.4 14 = 5.8 15 = 3.3 16 = 6.1
  14. @fabiano.julio Agora ele fica emitindo esse som, sem apertar o botão. https://drive.google.com/file/d/1USEZNamYtKTN-JwnndPCH9u5ueMoBJJJ/view?usp=sharing
  15. Fiz algumas medições veja B14 = 19V U15 = 19V BIOS PINO 1 = 3.1V PINO 8 = 3.3V U1 = 3.3V, 2.0 E 5.1V PINO DA BATERIA = 3.3V L1 = 5V
  16. @Well7487 Acendia o azul e desligava, agora nao acende nada, fica igual no video.
  17. Veja quando fica apertando o botão power, a placa emite esse som Na fonte de bancada com 19v, ao apertar o power o consumo sobe para 0.03a ou 0.06 . Cooler nao gira e placa nao liga, fica como mostra o video.
  18. A fonte dele, nao esta dando 19v. Ao apertar o botão ele acende o botão e apaga menos de 5s com a bateria. Ele desmontado, percebi que toda vez que apertava o botão , ouvia um barulho chi, chi, chi, na parte do circuito da bateria. O que sera isso? Ao testar com a fonte de bancada ele dar 19v no DC jack e não gira o cooler e dar esse barulho no setor da bateria, toda vez que pressiona o botão;
