allvision
    383 [ Doar ]
Tudo que allvision publicou
  1. Ola pessoal, estou com o mesmo note com o mesmo sintoma, led carregado fica aceso ao pressionar power acende led power e desliga. Carrega bateria normalmente, verifiquei que não vai 3,3 na bios de 4 mega, faz consegui fazer ligar e funcionar da seguinte forma, jampeando o fet U61 da fonte de 3,3. Ligando a maquina com o jamper funcionou tudo normalmente, depois pode ate tirar que fica ligado e entra no windows e tal. Porem ao desligar sem jamper a placa volta a nao ligar novamente, ja troquei o I/O, mesma coisa, bios eu descarto pois a placa funcionou. Estou na batalha aqui tambem qualquer coisa estarei postando. Att
  2. Ola bom dia. Estou com um note desse, esta da seguinte forma. Acende led jack e carrega bateria, porem ao ligar não acende nenhum led, mas ativa a fonte do proc, memoria etc. constatei um C.I chaveador Q847 codigo 42FA ,entra 5V e deveria sair 5V. Ja troquei porem fica entre 2,3 a 3V. Se deixar jampeado o Q847 o note funciona normal. Nao achei o esquema.
  3. Fico grato por poder ajudar...
  4. Tem como vc passar o modelo da placa mae?
  5. Fiz reball novamente no chip pequeno e persistiu o defeito igualzinho... Fui procurar o chip ATI no ML e num tem por aqui so importando. Sera que alguem tem algum pra me vender?
  6. Ok obrigado...JJreis, com certeza vai ajudar muitos...
  7. Ola amigo, seria na parte de bios. Vá em downloads e localiza referente ao modelo do equipamento e ai é so postar.
  8. Ola pessoal outra note Sony com defeito de bios. Ficava ligando e desliga sem imagem, as vezes so ligava sem imagem. Nem precisou desmontar tudo so a parte debaixo, retirei a bios e regravei com o arquivos que ja esta no gerenciador. Vai ai a dica. https://eletronicabr.com/files/file/14588-bios_sony-_svf15213cbw_-_da0hk9mb6d0_rev_d_-_bios_7267-eletronicabrcomrar Não esqueçam o joinha.
  9. Nome do arquivo: Bios Sony SVF15213CBW - DA0HK9MB6D0 Rev D arquivo enviado: May 7, 2014, 12:30:20 PM BIOS testada ok. 8 mega. Placa-mae DA0HK9MB6D0 Rev D Naõ esqueçam o joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  10. peguei uma placa mae com esse sintoma e fiz reball no chipset e funcionou, com uma outra regravei a bios funcionou tambem. Segue link das duas bios. https://eletronicabr.com/files/file/13971-bios_positivo-_sim_990m_-_shuttle_a14rv0x_rev_40_-_bios_4938-eletronicabrcomrar Att
  11. Amigo regrava abios antes de tudo pois peguei um essa semana e resolveu so regravando a bios. Nem no botão power não tinha tensão... Segue link. https://eletronicabr.com/files/file/14570-bios_sony-_sve14135cxw_-_daohk6mb6g0_mbx-268_rev_g_7013-eletronicabrcomrar Funcionando so avisa. Nao esqueça do joinha... Att Mais
  12. Ola Pessoal, seguinte entrou esse note so ligando e sem imagem e não piscando caps. Fiz reball chipset 215-0674034 o pequeno, deu imagem VGA da bios com umas faixas na vertical azul e fica liga na post da bios normalmente sem desligar e nao apresenta imagem no lcd nem acende . Fiz reball ATI 216-0729042 grande e persistiu o defeito da imagem no VGA e LCD. Algum aí ja possou por isso pois o flat e lcd esta ok. Pois estou na duvida de trocar qual dos dois chips. Um abraço a todos. att Ricardo
  13. Ola. retirei a bios da placa-mae e regravei com a rom nova com o nanobios. Funcionou de primeira.
  14. Olá pessoal entrou esse note da Sony com o defeito de ficar ligando e desligando sem imagem, verifiquei tudo e a solução foi regravar a bios de 8 mega. Estara em gerenciador de bios a rom que funcionou. https://eletronicabr.com/files/file/14579-bios_sony-_svf142c29l_-_da0hk8mb6e0_rev_e_7238-eletronicabrcomrar Espero ajudar a todos. Não esqueçam os joinhas. Att
  15. Nome do arquivo: Bios Sony SVF142C29L - DAOHK8MB6E0 REV E arquivo enviado: May 6, 2014, 11:54:44 AM Bios testada 100%. Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Nome do arquivo: Bios Samsung R530 - BREMEN-UL REV 1.2 arquivo enviado: May 1, 2014, 12:27:15 PM Bios copiada testada 100%. Não esqueçam o joinha... att Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Nome do arquivo: Acer V5-571-6679 PETRA UMA MB 11324- 1 48 4VM02.01 arquivo enviado: April 29, 2014, 5:10:58 PM Bios copiada nanobios 100% testada. 8 mega Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: Sony SVE14135CXW - DAOHK6MB6G0 MBX-268 REV G arquivo enviado: April 29, 2014, 5:05:15 PM Bios testada 100% / Defeito palca-mae não liga, nao tinha nem tensão na tecla power... Vai ai a dica. Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Nome do arquivo: Samsung RV420-AD2BR - Jinmao-R Rev 1.0 arquivo enviado: April 17, 2014, 8:06:06 PM Bios copiada via nanobios testada 100% regravada na Bios 25L3206E, funcionou perfeitamente. Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Bios CQ42-211BR Essa deu certo nesse modelo. https://eletronicabr.com/files/file/11799-bios_hp-_compaq_cq42-213bf_-_intel_gl40_-_bios_6661-eletronicabrcomrar
  21. Nome do arquivo: HP CQ42-213BF - Intel GL40 - BIOS arquivo enviado: April 11, 2014, 10:49:34 AM Testada ok. Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Nome do arquivo: HP SERIE G6 - 6050A2454801-MB-A01 - BIOS arquivo enviado: April 11, 2014, 10:36:53 AM Copiada via nanobios testada ok. Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Nome do arquivo: LENOVO Z460 MODEL 0913 - COMPAL LA-5751P REV 1.0 - BIOS arquivo enviado: April 11, 2014, 10:33:28 AM Copiadas nanobios testadas ok. Clique aqui para baixar este arquivo
  24. Nome do arquivo: HP DV6-3275CA - Quanta LX6 DA0LX6MB6H1 REV H - BIOS arquivo enviado: April 10, 2014, 5:52:09 PM Copiadas via nanobios, testada todas ok. Clique aqui para baixar este arquivo
  25. Nome do arquivo: Acer Aspire 5552 - Compal LA-6552P - BIOS arquivo enviado: April 10, 2014, 5:49:37 PM Arquivo em .FD gravado sem renomer para .bin no nanobios funcionou perfeitamente. Somente pedir para localizar no programa nanobios ( arquivos todos ). Clique aqui para baixar este arquivo
