walteruga
    2
    24 [ Doar ]
Tudo que walteruga publicou
  1. acabei de upar para o servidor para realizar o download vc tera quer assinar um vip ou torne-se participativo para ganhar joinhas e assim comprar um pacotes com esse joinhas
  2. Intel D945GCL .bin Visualizar Arquivo o arquivo zipado contem 4 arquivos .bin so mudando a data de introdução, ou seja ano semestre lançado Uploader walteruga Enviado 24-09-2019 Categoria Intel
  3. walteruga
    bios Intel D945GCL .bin
    1 download
  4. nem na pesquisa do google encontro esta placa, vai em pesquisa do forum digite hp g62 bios e vera varias aqui do forum verifique se alguma lhe serve
  5. esta referencia da placa esta correta amigo, nao tem nem versao... Geralemnte hp começa com Daxxxxxxxx
  6. vc fez um ME 3 bipes Erro Chipset , faça nos retorne o feedback creio que sejo somente isso
  7. walteruga
    dúvida Hard Reset tablet Genesis
    Titulo incorreto fora dos padroes Marca, modelo e defeito talvez um hardreset nao funcione so via cabo
  8. chefe seu topico esta fora dos padroes . Marca, modelo e defeito se nao tiver no padrao para manter o forum organizado nao poderemos ajudar vc, ate que se vc edite e conserte o mesmo....
  9. verifique os mosfet, se estivem tudo ok nos forneça as voltagens do pwm que esta proximo as mosfets
  10. o certo e vc abrir um topico, para podermos analisar em grupo e tentar resolver seu problema
  11. o defeito dessa serie e memoria flash, solda BGA, estou com uma dessa aqui na bancada entrou agora pela manha, reiniciando,em relação para soltar o dissipador e fácil chefe e so jogar um ar quente de leve e tirar na manha, sem fazer pressao para nao danificar as soldas BGA.( a bronca so e a IC1301 memoria UNXXD5500 VER:1004.1 ) a 40d55 tambem e a mesma coisa pode comprar no ML ja gravado...
  12. esperamos seu feedback para finalizar a analise, boa sorte chefe...
  13. aguardamos se feedback
  14. estou terminando instalando os programas da gravadora phoco, core e outros, e seu caso injetou a tensao necessária no circuito para analise ?
  15. esse e o famoso kit, da placa Y sempre queimam e o diodo tambem smd, no seu caso e a tcon quais voltagens encontra na mesma, a placa fonte arma quando conecta o flat da tcon? ou liga e entra em modo de proteção?
  16. esta usando qual tipo de midia para instalação de sistema?
  17. Já auxiliei o mesmo com o arquivo binário , mas ele quer o arquivo de atualização via pendrive
  18. Chefe pode ser 2 coisa ou o pendrive com vírus ou uma das memórias estão danificadas , já aconteceu comigo meu pendrive estava com Worms sallity
  19. Estou formatando a minha maqunai, desde cedo, estou usando o tablet da minha filha por isso estou demorando a responder na minha opinião 5 am seria muito para uma placa que trabalha com 11v usaria no máximo 3 am para não sobrecarregar o circuito
  20. a nao esqueça o teclado remova o mesmo e teste com um USB
  21. nao deu o feedback do basico, como podemos auxiliar no ME! que e mais avançado, fica difícil assim...
  22. verifique os componentes circulados principalmente os capacitores ceramicos, e depois os mosfet
  23. as tensoes da fonte estao ok +12v ok ps_on +3,5v, se tiver tudo ok verifique os reguladores da placa principal
  24. amigo mandei para vc o link ontem em outro tópico aberto por vc , 2 tópicos para o mesmo problema , quase 100% de certeza que irá funcionar está bios pcware, não fique abrindo tópicos iguais para o mesmo problema vamos manter o fórum organizado...
  25. Outra coisa com a bateria carregado sem conectar o carregador acontece o mesmo problema?
