    61 [ Doar ]
Tudo que edisio publicou
  1. Sei que o post é antigo! Quem sabe essa dica não ajuda alguém que não tem crédito que nem eu para comprar o arquivo. O note aqui só ficava piscando o led verde! Carreguei a bateria na fonte, porque esse aparelhos só funcionam com bateria, e mesmo assim não resolveu! Estava pensando em atualizar a bios mas não tinha o arquivo! Então olhando esse tópico veio na cabeça resetar a bios! Peguei um pinça, coloquei entre o primeiro e 2 pino para o outro lado entre pino 6 e 7 por alguns segundos com tudo desligado. Não é que deu certo! Ôôô gloria!!!!!
  2. Consegui resolver um Itautec W1725 com essa dica! Não achei o componente na minha sucata. Não precisou retirar nem um resistor!
  3. Se alguém estiver precisando ainda da dica. O problema está na tecon, ela é colada no LCD. O problema da que peguei estava no RD22. Faz o seguinte: tira RD22(resistor 221) e RD21(resistor 0). Depois de tirado o RD21 (0) coloca um potenciômetro e vai procurando a resistência que solucionará o problema. Não precisa colocar nada em RD22. Se não estiver ai o problema, coloca os componentes no lugar e tenta os outros dois circuito do lado! Um vai solucionar o problema! Vai ficar uns 95% perfeita! Vai ficar umas linha parecendo quase imperceptível no fundo para leigos, mas para quem ia jogar o TV fora está de bom tamanho!
  4. Problema parecido aqui! Descobrir que tinha um capacitor minusculo rachado próximo ao powerjack, perto das duas bobinas de entrada. Só deu pra vê no microscópio. Apertava o botão, piscava led azul e desligava e voltava a ficar verde sem curto na fonte. Espero ter ajudado!
  5. Conseguiu resolver amigo? Estou com o mesmo problema!
  6. Defeito na fonte: Trocar capacitor referencia no esquema C950. Valor do capacitor: 330 μF por 16v. Eu coloquei um de 330 μF por 35v funcionou do mesmo jeito. Se observar vai ter os 5v na fonte, mas não terá capacidade de startar, porque o capacitor estará alterado.
  7. Defeito: Tv lg led 32ls3400 com imagem funcionando, mas sem som, toda muda sem chiado! Resolvido: Troca do resistor R506 e substituição do do Ci Smd IC501 NTP-7500L
      • 2
      • Joinha
  8. Valeu broder! Resolveu meu problema aqui! Usei um resistor SMD de 1500 ohms código: 152.
  9. Defeito power não liga Tira bateria dá sinal mais não liga Tira bateria ele liga Conserto: Remover a parte inferior da mobo R138 (1K próximo Q11, perto do ventilador) e veja se ele iniciar normal. If so change R138 to 4K7 Se assim for alterar R138 de 4K7
