    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. Boa noite pessoal! Retirei o pn e realmente saiu os curtos do ps... Tenho mais uma placa de dv4 que olhei e de e ser o mesmo caso.. Amanha vou ver se consigo um chip deste para poder trocar e assim que conseguir o chip posto resultado. Um grande abraco e muito obrigado ate entao!
  2. Boa Noite! Agora com mais calma, medi o ps e o pn... acredito então que os dois estejam queimados... o ps tem alguns capacitores que nao bipam e medem certo.. mas o que ficam bipando ficam todos zerados... e o pn está completamente em curto, todos eles bipam e todos eles estão zerados... não retirei eles da placa para medir... Peguei agora na loja onde trabalho, uma outra placa de dv4 só pra mim fazer esses testes.. essa placa nao da video mas essa é certeza que é chipset reball na certa... a ps dela está todos medindo certo... e a pn da alguns em curto porém nao ficam zerados, ficam em torno de 005 que é o que o amigo acima falou... acho que dei azar de ter o pn e ps em curto agora uhauhauhau vou ver se consigo os dois chips em algum lugar e assim que conseguir para fazer a troca posto resultados! Obrigado a todos Aplauds =]
  3. Amigos medi rapidamente aqui por cima a pn e ps.. Tenho 2 placas de dv4 aqui sao praticamente iguais.. Fiz teste na escala de diodo(continuidade) e na ps, a maioria dos capacitores dao valores entre 100 a 600 e poco mas tem alguns que dicam bipando e zerado(em curto).. Sera esse o problema? Nao sabia que dava para testar os chipset assim.. Fico no aguardo de uma resposta.. Muito obrigado!
  4. Opa tranquilo.. Vou fazer estes testes hoje a noite e posto resultado! Muuito obrigado a todos pela ajuda!
  5. Boa noite! Uma vez tive um caso parecido.. Se nao me engano, vc reinstalando o mac talvez ela ja reconheca a particao di windows e ele mesmo ja refaz o boot dos dois so... Tente fazer o teste e poste resultado! Abracoo
  6. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Nao cheguei a regravar a bios ainda.. Comprei no mercado livre o pwm, pois acho que ele esta com problema.. Assim que chegar vou fazer a troca e posto resultado!
  7. Opa mt obrigado pelas respostas.. Cara sobre o rj11 seria o que? Modem? Se for isso estou ligando ela sem modem.. E sobre a bios, ja baixei do site da hp e nada.. Bom as resoldas eu nao cheguei a fazer.. Ja teste com outro processador e outra memoria tb.. Vou tentar refazer as resoldas das bobinas perto do processador e fers e ver no que da.. Posto resultado dai! Mt obrigado =D
  8. Amigo, acabei de fazer este teste mas continua na mesma.... ele liga fica um pouco e desliga... ai se eu aperto devolta o botao para ligar, ele nao gira o cooler, só acende o led do power e mais um led no meio da placa e desliga... e fica sempre assim... ainda to achando que possa ser bios... verifiquei agora o pino 32 do i/o e tem os 3,3v certinho mas nao sei qual bios ao certo pegar.. acho que fiz com a errada só pode haha to na batalha... haha
  9. Boa Noite galera Estou com esse dv4 com o seguinte problema... ele liga fica uns 5 segundos ligado e desliga... verifiquei as tensoes de 3,3v e 5v e achei em 2 bobinas... ja fiz reball na pn e continua na mesma... chequei a bios e chega voltagem em 2 pinos de 3,3v.. tentei regravar a bios baixando do site da hp e com alguma que peguei na area de download... mas sem sucesso bom, nao sei se estou gravando a bios do jeito certo... e também não sei se peguei o arquivo certo... alguem ja teve este problema ? nao sei mais o que fazer... ja li vários tópico de dv4 do fórum, mas nao consegui achar uma solução aqui ainda... Obrigado!
  10. opa.. cara se nao tem nada, deve ser algum mosfet em curto na fonte primária... ou o próprio ci pwm.... ja checou estes dois? Abraçoo
  11. bom tem que levar em consideração o que o spirit falou... mas se quiser tentar.. nao lembro qual é o ci certinho da bios... mas tem que pegar o ci da bios, aterrar a ponta preta do multimetro e com a vermelha vai encostando nas perninhas da bios... terá que achar uma voltagem de 3,3v....
  12. Bom Dia! Chegou a verificar os mosfets da fonte primária? as tensoes de 3,3 e 5v foram achadas nas bobinas? Abraço!
  13. Opa... cara se nao me engano tem na area de download a bios deste note... tenta baixar por la.. se nao der certo tenta baixar direto do site da HP... só lembrando que nem sempre a bios baixada direto do site da certo... poste resultado Abraço
  14. Bom Dia! Amigo, verifique se está chegando 3,3v no ci da bios... se estiver chegando 3.3v deve ser atualização de bios, pois este modelo da bastante problema com bios... agora se não estiver chegando os 3,3v na bios, acredito que nao seja ela o problema... tenho um tópico criado com um modelo parecido mas no meu caso n chega nenhuma tensão na bios.. eu medi o pwm e percebi que nao sai umas voltagens que deveria sair... ainda nao atualizei a bios do meu, ja comprei o o pwm no mercado livre e estou esperando chegar para trocar ele.. se mesmo assim nao funcionar vou tentar atualizar a bios... mas primeiro quero fazer este teste... da uma verificada la e poste o resultado.. abraço!
  15. Cara de esquema nao entendo muito bem ainda.. Sou novato e talz.. Mas pelo que entendo ali, no vin teria que ter uma voltagem de entrada.. Ja checou o resistor dela pra ver se nao esta em curto ou aberto? Abracoo
  16. Certo.. Mas acredito que o que descrevi esteja certo.. Eh um topico pra juntar informacao e tentar ajudar a galera.. Pelo menos quando vem algum assim na bancada ja da de ter alguma ideia ^^ Muito obrigado pela resposta =]
  17. Boa noite! Da uma olhada nos componentes proximos a esse ci pra ver se n tem nenhum em curto.. Pode ser o proprio ci tambem com problema.. Podes ate tentar atualizar a bios pra ver se muda.. Mas faz um backup antes.. Abracoo
  18. Galera vou tentar esclarecer algumas duvidas com voces e que acho que muitos tem tambem.. Quando o note chega na bancada mortinho.. Nao tem tensao de 3,3 nem 5v nas bobinas.. 1 - checar o jack e ver se entra a voltagem da fonte 2 - checar o pwm que vai distribuir as voltagens de 3.3 e 5 3 - se o pwm estiver ok, checar os mosfets de entrada( sao os que estao perto do conector da bateria, que seria a fonte primaria) 4 - checar os mosfets do vcore do processados ( geralmente sao os que ficam em fila.. 2 pares normalmente) Acredito que sejam esses componentes que sao responsaveis por gerar as tensoes de 3.3 e 5.. Bom a principio os primeiros passos acho que sao esses.. Claro que temos que checar se nao a capacitores diodos e etc em curto.. Por favor me digam se eu estiver errado! Tenho essas duvidas e acho que muitos iniciantes como eu tem haha Obrigado a todos
  19. Opa.. Cara a nao ser que eu esteja mt enganado.. Mas eh pra ter duas bios.. Uma cfeon que fica perto das memorias e tem uma outra do outro lado da placa se nao em engano.. Essa outra acho que eh winbond.. Amanha dou uma olhada na minha e te falo certinho.. Abracoo
  20. Opa boa noite! Verifica se tem as tensoes de 3.3v na bios.. A principio este note tem 2 bios.. Chegou a atualizar as 2 ? Abracoo
  21. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Bem... vou tentar atualizar a bios entao... a minha placa eh uma daoax1mb6f1 rev:F o cfeon é o f32-100hlp.. só achei no forum a f25-100.... será que é a mesma coisa? tenho que gravar a original ou a editada? tanto faz o tamanho do arquivo? Obrigadoo!
  22. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Fiz algumas medicoes no pwm rt8206b.. Pelo que entendi do datasheet no pino 3 eh que ele vai receber a voltagem de alimentacao certo? Neste pino tem voltagem de 5v.. Nos outros pinos so achei voltagem de 5v 2v e se nao me engano 1.0v... Deveria sair 3.3 tb? Sera que este pwm esta mesmo com problema? Se a voltagem de alimentacao eh 5v entao ele esta sendo alimentado corretamente.. E como nao tenho as tensoes de 5v e 3,3 no resto da placa acho que a chance de ser ele eh grande.. Desculpem a ignorancia mas estou tentando aprender haha Obrigado a todos!
  23. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Opa... certo vou tentar trocar... até tenho umas placas de hp na sucata.. mas nao encontrei um igual a este.. sabe alguem que seja compativel? ou tem que ser este mesmo... abraco e muito obrigado pela ajuda..
  24. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Boa Noite pessoal! Fiz alguns testes... realmente as 2 bios nao estao sendo alimentadas.. nenhuma delas tem a tensao de 3,3v... medi o pd19 que fica bem na entrada e esta ok... fiz um teste no ci rt8206b que acredito que seja o PWM e nao achei nenhum tensao de 3,3v nele, achei uma tensao de 4,9... nao sei ao certo como medir ele... será que ele é o problema de nao enviar as voltagens para os mosfet transformarem para 3,3 e 5 para o resto da placa? Obrigado desde ja!
  25. Boa Noite! Spiritmode.. testei o CI isl6521, não chega nenhuma voltagem nele... tenho um g42 aqui que tb esta morto.. nao gera nenhuma tensao(5v e 3.3)o jack nao acende tb... o diodo pd19 está bom... alguma idéia? Obrigado!
