    130 [ Doar ]
Tudo que pickler publicou
  1. amigo, seria bom trocar processador,memoria ram,fonte, caso nada disso resolva ok, agora fica uma duvida minha, esta placa tem ponte norte junto com o processador ?se tiver recomendo fazer reballing na ponte sul, caso nao, reballing na ponte norte.
  2. Tem certeza que fez reball deste componente? Estranho isso! Concertar uma placa e deixar fora o circuito de charge Paulo, essa placa funciona normal sem o 8602G, quando ele esta com defeito, o note nem liga, sem ele inicia normal. Esse modelo de I/O é com esferas mesmo, as vezes a gente até se perde nos modelos, esses dias peguei um Samsung novo que a maioria dos componentes não dava pra identificar, tudo diferente. Tiburfi, realmente o I/O deste modelo está correto, precipitação minha! Aqui nunca peguei deste modelo! Sorry. Quanto ao 8602 eu sei, só que do jeito que dica foi passada ficou parecendo liberar a máquina sem o componente! Eu particularmente não deixo sair equipamento da minha assistência falando componente, prefiro pedir ao cliente um prazo para a peça chegar. Já a nivel de teste somente é outra coisa! com relaçao ao I/O nao sei te dizer o motivo de dar problema na solda,mas sempre fazendo o reballing nele resolveu quando ocorria este defeito especifico, e com relacao ao 8602, acho que muitas pessoas podem nao conseguir outro, por isso coloquei que da para mandar sem ,apesar de nao ser recomendavel.
  3. amigo, que eu saiba depois que compra nao tem amis como voltar atras, e esta postado na area errada
  4. amigo, de uma olhada se esta nao da certo, https://eletronicabr.com/files/file/12541-bios_hp-_g4-1130br_-_quanta_r18d_dar18dmb6di_rev-d_-_bios_5984-eletronicabrcomrar
  5. comigo nunca fiz esse processo, apenas faço um pré aquecimento,deixando na estacao de retrabalho até a metade do processo de retirada,paro o processo, e começo novamente indo até o final, nunca tenho problemas dai.
  6. se vc fez a bios e esta ok comece pela ponte sul.
  7. amigo, primeiramente, a sua dificuldade é na hora de soldar o chipset na placa mae ou de colocar a solda no chip?pois, se for colocar a solda no chipset nao tenho nenhuma dificuldade, só da mt trabalho, é chato, mas da pra fazer tranquilamente, mas se for soldar na placa o chipset, é realmente um pouco complicado, o chipset é mt grande, precisa de muito calor para soldar, tem que tomar cuidado mesmo, mas estou com um bom aproveitamento mesmo assim, o que recomendo se estiver com dificuldades é fazer um pré aquecimento na placa antes de retirar o chip, espero ter ajudado, qualquer duvida estamos aqui. Nao esqueça do joinha se ajudei.
  8. obrigado amigo,se eu conseguir ou lembrar mais alguma dica postarei.
  9. tente fazer um ME na ponte sul, caso nao de certo faça um reballing,mt comum este defeito.
  10. provavelmente é ponte norte, recomendo fazer u m reballing na mesma
  11. reballing no mcp sem mais.
  12. Um amigo que trabalha com você e te dá um joinha dizendo "parabéns pela dica pois resolveu um problema meu igual e o note voltou a ligar"? Que papo é esse? sim, pois aqui entra um volume muito grande de notebooks,ele trabalha em outro setor nao é sempre que conseguimos manter contato,e trabalhamos em horarios diferentes, o tempo que estamos na mesma empresa é pouco,ele era somente visitante anteriormente, mas resolveu virar membro do forum também, isto é o que aconteceu, agora fica a seu critério acreditar ou nao. Os joinhas foram no mesmo horário, duas contas conectadas simultaneamente. E coincidentemente ele, com tantos tópicos no fórum, deu joinha logo no seu tópico, que NÃO TEM nenhuma informação técnica, só uma "dica" que já rola nos fórums desde 2010... Ele é iniciante? Não conhecia a sua dica? Edit: aliás, quantos 5920 entram aí na sua assistência por dia? A uns anos atrás entravam direto aqui, mas já tem muuuuuuuito tempo que estas máquinas praticamente saíram do mercado, é raridade ver uma ainda funcionando. sabe o que vc tem mais né cara... a gente ajuda faz td pra ajuda o pessoal, e ficam acusando falsamente, fico INDIGNADO com esta situaçao,sem respeito nenhum.
  13. qualquer tem o site da empresa, www.notebookdoctor.com.br , entre e veja que é uma empresa veridica.
  14. Como assim, o cara trabalha com vc mas resolveu o problema dele lendo sua dica aqui no forum?? Vcs não podem se falar enquanto estão trabalhando, nem por telefone?? eu nao estava aqui na hora que precisava e ele pesquisou no forum.
  15. Um amigo que trabalha com você e te dá um joinha dizendo "parabéns pela dica pois resolveu um problema meu igual e o note voltou a ligar"? Que papo é esse? sim, pois aqui entra um volume muito grande de notebooks,ele trabalha em outro setor nao é sempre que conseguimos manter contato,e trabalhamos em horarios diferentes, o tempo que estamos na mesma empresa é pouco,ele era somente visitante anteriormente, mas resolveu virar membro do forum também, isto é o que aconteceu, agora fica a seu critério acreditar ou nao.
  16. amigo,estou com um caso parecido, um amigo que trabalha junto comigo, tb criou uma conta e ingressou no forum,me deu um joinha por ter passado uma dica e tb por ter lhe apresentado o forum, mas disseram que era fake e baniram a conta dele, impedindo dele compartilhar o que sabe com o forum e tb ser ajudado,alem disso foi retirado a maioria dos meus creditos, peço a voce para rever isso, pois ele era novo no forum e iria nos ajudar mt, mas baniram ele como sendo fake meu, mas nao é, aguardo sua resposta.
  17. geralmente é ponte norte amigo, faça o reballing e nos informe se resolveu, nao esqueça do joinha .
  18. é complicado,pois muitas vezes um topico de ajuda em algum caso chega a mais de 30 posts, mas se o cara por acaso descobre sozinho, nao da joinha em quem tentou lhe ajudar, ou só pra quem postou algo que se tornou a resoluçao, quem acompanhou o caso e foi dando dicas, mostrando caminho nao recebe nenhuma recompensa =p o pessoal esquece que todos tentam lhe ajudar, pois aqui nao chega nenhum caso simples, é mt raro, o que podemos é indicar algum caminho por nossa experiencia como tecnicos,as pessoas estao com pouca consciencia =p
  19. é isso que amigo acima falou,vc consegue baixar td o que esta no site, mas apenas 10 por dia.
  20. pickler
    Asus g73s
    sim,pois ele tem a PN junto,ou seja, mesmo sem a placa de video externa ele devera processar normalmente
  21. acho que seria muito interessante, mas como o amigo acima falou, se encaixa em varias areas,mas ficaria pelo menos mais organizado, mais facil de achar, de acesso.
  22. é amigo,o bom seria começar medindo fets,capacitores,verificar oxidaçoes na placa,algum torrado, ate a fonte do notebook,testar com outra, caso td esteja ok, recomendo começar pela ponte sul,NAO ADIANTA ME OU REFLOW, tem que fazer reballing mesmo caso nao de certo indicaria o super I/O, aguardo sua resposta, espero ter ajudado.
  23. acho dificil ser tela, acredito mais que seja a PN mesmo,fazendo reballing ira resolver,com a relacao a monitor externo, muitas vezes é imcompativel o monitor com o note, nem como o amigo acima falou entrando no windows e apertando a funcao ira resolver, somente testando com varios monitores mesmo.
  24. acredito que voce deva insistir na bios, pois somente a bateria ou a bios podem estar ruim,dificilmente vc encontra algum outro componente que possa ser.Por acaso vc ja verificou se nao tem na sessao de downloads ?
  25. desculpa amigo,irei verificar e ja mudarei.
