    130 [ Doar ]
Tudo que pickler publicou
  1. os cristais u18 e u19 estao intactos?ou estao quebrados,rachados etc?
  2. @xDhii esta bios ja tem no forum,mas esta com outro nome,eu baixei testei e esta funcionando, https://eletronicabr.com/forums/topic/37891-positivo-e-cce-x345-a14cr2h-14hv0x
  3. como ele esta ligando e reproduzindo o som,ele esta processando,pode ser algo de cabo flat da tela,ou a propria tela,pois se nao processa ele nao da esse som nao,se tiver a possibilidade teste no externo,que ai sim voce tira a duvida.
  4. de uma olhada nos mosfets da placa mae,tem uns proximo ao jack que costumam dar defeito,e tb uns mais pra baixo na placa proximo ao slot de memoria,recomendo medir toda a placa e ver se nao acha algum curto, pois se queima o I/O geralmente leva algo a mais junto.
  5. verifique se nao esta com os cristais rachados,quebrados,U18 E U19,caso estejam só fazer os jumpers dai.
  6. nao existe uma receita de bolo,cada caso é um caso,geralmente mesmo sendo a mesma placa mae muda o lugar onde esta o cuto,voce pode fazer os testes basicos para tentar descobrir onde esta,verificar se com a fonte conectada algo aquece,caso nada aqueça pegue um multimetro e boa sorte
  7. boa tarde,estou precisando deste fet e070bn,gostaria de saber em quais placa mae ele vai alem da que estou mexendo,um dell inspiron dell inspiron 14r 5420,pois tenho uma vasta sucata e estou com problemas em encontrar este fet,fico no aguardo dos amigos.
  8. seria bom trocar a tela,caso nao de certo, trocar o cabo que é o mais provavel,ou abrir ele para dar uma olhada,pois ele é o mais provavel de dar este defeito.
  9. ja trocou a tela dela?cabo esta ok?caso os 2 estejam ok,costumo medir se esta chegando as duas tensoes nos fusiveis da tela,19v e 3v(que se nao me engano é o responsavel por acender a tela).
  10. ok,fico no aguardo do resultado.
  11. se esta placa tiver chip de video faca reballing nele,caso nao tenha é a ponte sul mesmo,ai tem que fazer reballing nela,nao adianta esquentar,fazer ME,só no reballing pra funcionar mesmo.
  12. sony é bem chato mesmo,somente com uma tela full hd do mesmo tamanho para funcionar, e como voce colocou outras telas para testar,pode ser que acabou queimando o fusivel da placa mae,que cuida da parte de acender a tela,entao caso voce troque e nao funcione verifique o fusivel, espero ter ajudado.
  13. amigo,esta placa geralmente da problema de oxidacao num capacitor proximo ao conector do hd,embaixo daquele plastico preto,retirando o capacitor e limpando a oxicadao ja volta a funcionar.
  14. tenta fazer a bios,e verifica se nao ha nenhuma oxidacao tambem na placa mae
  15. primeiro passo é regravar bios.caso nao de certo,ela tem chip de video?Se tiver faca reballing nele,caso nao tenho é a PS entao de certeza.
  16. primeiro passo,testou no monitor externo?pode ser tela,caso ja tenha trocado,meça se esta chegando os 19v e 3v nos fusiveis da tela,ai ja da para começar a entender onde esta o problema,caso nao esteja chegando,pode ser cabo ou algum transistor ainda, mas tem que fazer esses testes para saber que rumo tomar.
  17. fiz um desse essa semana que alem do jumper foi necessario fazer a ponte sul também, pode ser que resolva no seu caso,alem do jumper no u18 também, mas só se estiver rachados,quebrados os cristais.
  18. sempre que pego esta placa,se a bios nao resolveu,faço reballing na PN e da certo,nao da pra confiar em fazer só um ME em varios modelos,muitos resolvem só trocando a solda mesmo,fazer um super i/o nesta placa é desperdicio de tempo pode ter certeza,pode fazer reballing na PN que resolve.
  19. só para constar,a bateria do setup ja foi trocada né?
  20. este processador costuma dar bastante defeito, mas nao adianta fazer me ou reballing,só trocando mesmo para funcionar,e como nao funcionou o ME na pn,o mais provavel é que seja ele mesmo.
  21. tem o modelo da placa mae?pois se é o que estou pensando,ele da muito problema na ponte sul,fazendo reballing ja resolve dai.
  22. amigo,positivo nao tem como atualizar pelo windows,só tirando ela da placa e colocando em gravador eprom mesmo,e tambem na questao da wi fi pode ter certeza que nao é bios,pode ser o sistema,mas o mais provavel é que a placa wireless esteja ruim,ai trocando ja resolve.
  23. preciso da bios do positivo premium s5055,placa mae A14V0XX V4.0
  24. Olá boa noite preciso da bios do notebook acer aspire v5-171-6832, placa mae Q1VZC LA-8941P ,
  25. Preciso da bios Acer aspire V5-171-6832 , Modelo da placa Q1VZC LA-8941P
