    130 [ Doar ]
Tudo que pickler publicou
  1. o note esta processando?vc deixou o notebook aquecer bem para ligar o cooler?esta chegando a tensão certa no cooler quando ligado o note?
  2. usei a dica do vídeo e só retiro ele sem esquentar a placa agora,nunca tive problemas em tirar com o soprador,mas estressava muito a placa,agora geralmente retiro ele quase todo igual no vídeo e no final,com o soldador retiro o finalzinho,mas caso saia com a chave no final retiro com a mesma,vale o joinha.
  3. ah, e só para constar,a posição da placa mae na maquina é de EXTREMA IMPORTÂNCIA para o chipset sair,tem que fazer de td para ficar numa posição favorável ao bga,que ele pegue mais calor,houve casos aqui que na o saia de jeito nenhum o bga,mudamos a posição e saiu tranquilamente,por isso é bom ficar atento.
  4. @Shadow2012 pra falar a verdade com a honton não colocamos na estufa,pois a maquina retira os Chipsets tranquilamente, sem bolhas e sem pré-aquecimento, mas quando tínhamos a ir6000 acho q deixávamos um dia a 50 graus.
  5. Boa tarde galera, preciso do esquema elétrico do notebook Samsung. Modelo: NP500P4C-AD3BR. XIDAN-14 Rev: 1.2 P/N:BA41-01938A PTC
  6. vc ja mediu o botão para ver se esta zerando quando vc aperta o power?pode ser o botão com defeito
  7. estou com uma duvida,muitos notebooks vem com duas bios,a normal que é maior e a EC que geralmente é uns 512kb,num notebook com uma bios só eu sei qual a função que a bios faz,mas quando tem estas duas,se divide as funções nelas?o que cada uma controla?
  8. na verdade a temperatura depende muito das temperatura de cima e baixo,pois na minha r590 honton,ha duas aqui na assistência,em uma o bga de fabrica costuma sair em 240 graus no canhão de cima, mas ela aquece muito embaixo também,ja em outra sai em 280 no canhão de cima,pois aquece muito embaixo,e saem tranquilo,muito raro de acontecer bolhas
  9. amigo,me corrija se eu estiver errado,a PN deste note é junto com o processador não?se for isto mesmo que estou pensando não adianta fazer o ME,tem que fazer reballing mesmo,mas esses processadores dão mt defeito,eu costumo trocar direto por outro bga igual ou compativel
  10. verifique o fusivel,se estiver ok o super io queimou,que é o mais provavel,troque o mesmo.
  11. provavel problema na ps,faça reballing na mesma.
  12. @danilosilva entao verifique primeiro o botao, ele esta ok?
  13. amigo,peguei ja duas placas deste modelo,que estavam 'mortas',faltando muitas tensoes,medindo a placa achei nada em curto,nao chegava nem tensao na chave,ai resolvi colocar na ultrassonica,ai as placa maes voltaram a ligar perfeitamente,até cheguei a pegar uma terceira placa mae,procurei oxidacoes e nao achei nada,colocando na ultrassonica resolveu. entao fica a recomendacao,colocar numa ultrassonica e deixar secar bem,caso nao tenha dar um banho quimico normal msm.
  14. de uma boa olhada na placa,se estiver com a tensao corretaa e zerar quando vc apertar,geralmente fazendo reballing no bga que ira resolver,se tiver o de video nesta placa faça ele,caso nao tenha faça a ponte norte,defeito bem comum nestes modelos
  15. boa tarde,preciso da bios para um m5-581t,placa mãe Q5LJ1 LA-8203P REV 1.0,bios 25Q32BVSIG e 25Q16CVSIG,a que tem hospedada aqui é a mesma do site da acer,ou seja, ela esta compactada e extraindo a rom vai vir das duas juntas no mesmo arquivo,que nao ira adiantar nada.
  16. bomdia, preciso de bios para um avell(modelo esta apagado),placa mae 6-71-b5100-d04,codigo da bios 25L3205DM2I-12G, FICO NO aguardo,obrigado.
  17. boa tarde,preciso da bios para o toshiba a215-s5807 é de 1mb placa mae 6050a2127101-mb-a02,desde ja agradeço
  18. bom dia,preciso da bios para o hp probook 6445b,placa mae la-4961p rev 1.0,provavelmente é duas bios se puderem disponibilizar ambas agradeço muito,obrigado.
  19. placas mães toshibas que venham com algum no problema no bga 216-0833000, pode- se colocar o bga 216-08833002 como alternativo,só terá que regravar a bios que ira funcionar normalmente.
  20. pior que nao sei lhe dizer rsrs,talvez no mercado livre nao tem?ou se nao ebay mesmo.
  21. bom dia,preciso da bios de um dell vostro 3460(sem chip de video,a bios que tem no forum é para placas com chip de video e nao funcionou aqui),placa mae DA0V08MB6D1 REV:D,25Q64FVSIG,8MB.
  22. boa tarde, estou com uma placa mae que queimou 1 mosfet,troquei,agora queimou mais 2 ci`s,mas torrou bem em cima do código,do PN e não consigo saber qual outro para substituir,sao os U1701 E U1601,quem poder ajudar com os códigos agradeço.
  23. um bom começo seria testar com mais uma fonte,ai se persistir o defeito,ir medindo proximo a bateria se ha algo em curto,esquentando,etc
  24. verifique se não ha oxidações no conector do teclado,no super i/o,e também nas trilhas do teclado até o i/o,e troque outro teclado para garantir se não houver oxidações.
