    130 [ Doar ]
Tudo que pickler publicou
  1. pelo que sei,se pro exemplo a garantia é 90 dias,deu defeito dentro desses 90 dias,o note é consertado e começa a contar novamente os 90 dias a partir da data que o cliente pega novamente o equipamento,mas no momento nao estou com tempo para pesquisar onde esta escrito isso...
  2. então poste aqui para nos ajudar,pois até o momento essa era a melhor solução.
  3. Olá bom dia , estou precisando da bios desse notebook , gostaria da ajuda de vcs obrigado. CCE WIN p64072c codigo da bios- 25l3206e
  4. o c269 fica proximo aquela usb que esta sozinha?pois se for isso nao da para ligar,pois aquela usb que fica sozinha na placa mae recebe 5v mesmo com o note desligado,só conectar na fonte ja recebe 5v ai nao adianta ligar nela.
  5. @NinjaInfo é o c262 que fica na frente do conector do cooler
  6. https://eletronicabr.com/files/file/10542-acer_aspire_5750_-_compal_la-6901p_-_bios_10430-eletronicabrcombin esta nao serve?tem certeza q é 2bm?pois que eu saiba só tem de 4mb,e tem outro arquivo de 128kb
  7. deem uma olhada no topico que criei,pode ajudar voces,com relacao ao cooler ligando com o note desligado https://eletronicabr.com/forums/topic/42474-cce-ultra-thin-u25-ligando-cooler-quando-conecta-a-fontenote-desligado
  8. boa tarde amigos,quando se faz o jumper do U18,geralmente o cooler fica ligando sozinho estando só na fonte,mesmo com o note desligado,sendo assim consegui uma solucao bem bacana,o positivo do cooler estava no pino esquerdo,coloquei no pino do meio o fio,e como nao havia tensao naquele ponto,puxei 5v das usbs que ficavam no lado esquerdo da placa,sendo assim o cooler só liga quando liga o note,vai ficar ligado o tempo todo,mas pelo menos só com o note ligado,estou colocando fotos em anexo para uma maior e mais facil compreensao. fotos estao numa ótima qualidade,qualquer duvida pode dar bastante zoom. espero ajudar a todos.
  9. gostei da iniciativa,boa para rever o que a gente ja esqueceu.
  10. mt bom esse programa ja uso a algum tempo,mas só para filmes,series,etc mais novos,pois precisa ter bastante seeds para rodar liso
  11. Nome do arquivo: B430, QILE1 LA-8131P arquivo enviado: December 1, 2014, 2:12:30 PM duas bios lenovo QILE1 LA-8131P 25Q64FVSIG 25Q32BVSIG Clique aqui para baixar este arquivo
  12. bom dia,preciso das bioss do lenovo b430,placa mae QILE1 LA-8131P REV 1.0
  13. pickler
    devolvido acer 5750 MB P5WE0 LA6901P REV. 2.0
    se for dos modelos sem chip de video,da bastante problema na ponte sul,nao adianta fazer ME,só reballing que ira funcionar,mas caso tenha chip de video faça ele mesmo.
  14. sinceramente nao recomendo ficar consertando fontes,antes consertavamos aqui,mas sempre da muito retorno,volta muitas vezes com outro defeito na fonte e acabamos sendo obrigados a dar garantia,recomendo vender uma nova para o cliente.
  15. todos que peguei deste note,estavam com problema na ponte norte,216-0752001,fazendo reballing,ou somente ME ja funciona para testar,só nao esqueça de testar processador e memoria antes.
  16. pois é,ai fica complicado,pois com soprador somente nao da de fazer mesmo,as placas que peguei com este defeito aqui fazendo reballing resolveu,só se voce mandar para alguma assistencia com maquina mesmo para confirmar....
  17. mas esta processando?no externo esta tudo ok?pois se nao estiver processando ja pode ser o bga,a ponte sul,nos poste mais detalhes por favor.
  18. se eu fosse voce faria reballing,pois estas ponte sul novas da intel,nao funcionam fazendo ME,nem só para teste,só no reballing que podera surgir video mesmo.
  19. trocou tela e cabo flat da tela?seria bom trocar os 2 para garantir,ai sim verificar se esta chegando os 19v na tela,caso nao esteja,seguir a trilha,provavelmente algum transistor bad.
  20. nao tem oxidacoes na placa mae?
  21. seria bom testar processador e memoria ram,caso nao mude o defeito,ai sim partir para o bga,pelo q vi essas placas umas tem chip de video, outras nao,caso ele tenha chip de video fazendo reballing nele resolve,ou se nao tiver,é ponte sul mesmo.
  22. estas placas ai de 1520,1510,que tem chip de video,pode fazer reballing nelas sem medo,que quando liga e desliga,ou liga e nao processa,sempre é ele,caso nao tenha chip de video é a ponte norte mesmo dai(salvo os casos em que ha oxidaçoes na placa)
  23. o certo seria analisar os chips para ver se sao iguais,mas acredito que nao,ultimamente nao esta mais vindo chips q sao compativeis pra poder substituir por outro,e mesmo antigamente sao raros os casos que da certo,recomendo colocar outro igual.
