    130 [ Doar ]
Tudo que pickler publicou
  1. @hugoleog, Sim amigo, é somente ele o problema.
  2. @hugoleog, Olá amigo, verifica se ele instala o Sistema Operacional somente na bateria, pois se instalar é problema na placa sim, no NEC TOKIN em baixo do processador. Poste resultado, se lhe foi útil não esqueça do joinha amigo.
  3. @noteville, Olá amigo, regrave a Bios, peguei um com esse defeito de acender a tela sem imagem e era isso. Poste resultado. (y) Se não me engano é esta. https://eletronicabr.com/files/file/11520-bios_dell-_inspiron_15r_5537_la-9982p_9907-eletronicabrcomrar Se lhe foi útil não esqueça do joinha amigo.
  4. Boa Tarde amigos, preciso desta Bios, se alguém tiver agradeço. Acer Aspire S7-391-6818 placa mãe: Storm MB 12223-2 48. 4WE05 . 021
  5. @3D Infoshop, Show de bola. Espero que funcione. (y)
  6. @jenilsonsouza, Olá amigo, neste link você também pode encontrar vários tipos de compatibilidades de mosfets que nosso amigo @DSystem, postou há algum tempo e ajuda bastante. Espero que te ajude também. (y) https://eletronicabr.com/files/file/23332-compatibilidade_mosfetxls_2534-eletronicabrcomxls
  7. @Shadow2012, Olá amigo, como você mexeu na Ponte Norte (4026) e mudou o defeito, eu trocaria ela. Verifica também esse processador AMD pois da bastante problema nessa série. Não custa tentar. (y) https://eletronicabr.com/forums/topic/51920-processadores-amd-e-seus-compatíveis-s1-s2-e-s3
  8. @3D Infoshop, Que isso amigo, precisando estamos ai. Só não esqueça de organizar o tópico, se não ele será bloqueado. E boa sorte. (y)
  9. @Dalsenof, Olá amigo, você poderia organizar seu tópico para mantermos um padrão no fórum. Segue o link. https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo Poste uma foto da sua placa assim podemos ter mais certeza sobre seu defeito e poder lhe ajudar. (y)
  10. @3D Infoshop, Olá amigo, segue anexo uma foto espero ajudar. E se ajudar de um joinha por gentileza. Só de uma olhada no seu tópico para manter o padrão do fórum. https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  11. @Dalsenof, Show de bola amigo, pode mudar seu tópico para "Resolvido". (y)
  12. @Dalsenof, Verifique se é o mesmo pino com defeito, se não for você pode colocar uma foto ou abra um novo tópico com o defeito desta outra placa que lhe ajudamos. Poste o resultado desta que esta tentando consertar primeiro, para finalizarmos este topico. (y)
  13. @Dalsenof, Essa ai você conseguiu consertar? Se for o mesmo problema e o pino positivo estiver quebrado, sim. (y) Se as dicas deram certo não se esqueça de dar um Joinha (y)
  14. @Dalsenof, Pois bem amigo, tem que verificar se a sua trilha danificada não está em curto com o negativo da placa, caso não esteja em curto você pode ligar em qualquer lado, mas caso a placa esteja em curto, você deve retirar a "Bobina" e ligar somente no lado mais próximo ao mosfet que tem ali.
  15. @Dalsenof, Como você mesmo sitou não tem mais como medir do DC jack ate ali, pois sua trilha esta danificada, mas o positivo do jack é ligado ali mesmo, pode fazer um jumper para teste.
  16. @Dalsenof, Boa tarde amigo segue uma foto caso lhe ajude. Essa é a bobina que você pode ligar o positivo da fonte. Aproveite e ressolde os dois lados dela, pois da bastante problema de solda fria nela.
  17. @cmarcelosv, Amigo de uma olhada neste tópico, acho que vai lhe ajudar. https://eletronicabr.com/forums/topic/3282-ci-pwm-informações-sobre-compatibilidade
  18. @renatorici, Bom dia Amigo, este defeito e tipico de notebooks Dell com problemas no super I/O, pode realizar a troca que vai funcionar perfeitamente. (y) não esqueça de organizar seu tópico. https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  19. @wanderlei_lw, Sim, esta placa é complicadinha, estou aqui na batalha refazendo trilhas ainda... Espero que ligue normal depois. Se não começa tudo novamente a avaliação. haha
  20. @wanderlei_lw, Caro amigo, estou com uma placa desta na bancada e o defeito é parecido, não sei se você chegou a remover os plásticos que ficam próximos ao cooler, no meu caso há varias oxidações em baixo por causa da cola que há no local e varias trilhas rompidas. Não custa dar uma olhada. (y)
  21. @akalicos, amigo após ter feito os dois jumpers U18 e U19, você chegou a ligar a placa e continuou o mesmo defeito? Acredito que esta impedância em cima do processador é normal.
  22. @akalicos, caso queira tentar antes de mexer no processador.
  23. @fortes10, Bom dia amigo, de uma olhada nesse tópico, ira lhe ajudar a organizar o seu. https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  24. @akalicos, Bom dia amigo, verifique também esses dois diodos, peguei um caso idêntico aqui na assistência, tive que fazer o jumper do U19 e mais o diodo em curto, assim a maquina ligava e desligava.
  25. @irineucyber, Amigo teste esta, sei que funciona. https://eletronicabr.com/files/file/12144-bios_dell-_vostro_3560_-_compal_la-8241p_-_bios_8078-eletronicabrcomzip
