    130 [ Doar ]
Tudo que pickler publicou
  1. chegou a fazer o reballing nos 2 chips?ou ME pelo menos?mas geralmente só no reballing ira dar certo.
  2. baixe o universal extractor e tente por ele, mas ja vou avisando que bios de sony é complicado, geralmente nao da de extrair,se nao funcionar tente este metodo https://eletronicabr.com/forums/topic/1608-extrair-aquivo-rom-da-bios-do-exe-dellsansung-etc nao esqueca do joinha obrigado.
  3. depende do caso amigo, ja peguei que era windows mesmo,como ja peguei driver e tambem como ja peguei que era chipset de video ou ponte norte, somente testando mesmo para saber.
  4. amigo, se tem placa de video externa, o mais recomendado é fazer o reballing daquele chipset, é geralmente o que da problema nesses casos.
  5. amigo teste com outra fonte, caso nao resolva, faça reballing na PN, pois ME muitas vezes nao resolve o defeito nem para testar, nao esqueca do joinha obrigado.
  6. amigo, seria interessante tentar trocar o chip da bios e gravar para ver se ira funcionar, pode ser o chip danificado.
  7. amigo, com certeza nao é reballing na ponte norte, poderia ser o super i/O mas vc ja fez a troca, entao o mais provavel é algum transitor ou capacitor em curto nao deixando passar os 3v, recomendo medir novamente, verificar se ha alguma oxidaçao e nos postar o resultado, nao esqueça do joinha, aguardo seu retorno.
  8. como nao consegue tira - las?se esta no stencil, coloque bastante fluxo, e use um soprador termico com o vento em cima dele que as esferas irao derreter e cair para baixo, nao esqueça de clicar no joinha, a maozinha verde pela ajuda, qualquer duvida estamos aqui.
  9. pickler
    REGRAVANDO A BIOS
    nao ira dar certo amigo, pois se for arquivo corrompido nao ira resolver, vc apenas ira fazer o backup do arquivo corrompido e grava- lo novamente, somente com um arquivo que esteja funcionando ira dar certo.
  10. é algum transistor com problema que nao esta passando tensao, vc tera que fazer o seguinte, primeiramente colocar o multimetro em escala de continuidade, pode ser nos pinos que voce citou acima que esta passando 0v e procurar os transistores perto dele, colocando a outra ponta do multimetro neles, os que biparem(porque sao da mesma trilha, a que vai passar os 3v),voce ira fazer o seguinte dai:ligar o note com tela e cabo tudo normal, mas medir esses transistores, pra ver qual nao esta passando tensao ,isso na escala de 20v,se uma perna entra 3v na outra tera q sair os 3v,se zerar é porque aquele transistor esta ruim,voce pode troca- lo ou fazer uma ligacao direta, qualquer duvida estou aqui para ajuda- lo.
  11. amigo, este note tem chipset dedicado de video ou somente a ponte norte?pois se ele tiver chipset de video, faça reballing nele que ira resolver,caso contrario é a ponte norte mesmo, aguardo seu retorno.
  12. amigo, desculpa minha falha, na vdd é os 3v que estao faltando entao,recomendo vc seguir a trilha desde o fusivel da tela até a placa,provavelmente algum transistor esta com problema e nao esta passando o mesmo, vc sabe seguir a trilha e medir?caso nao saiba só falar que explicarei detalhadamente, aguardo seu retorno.
  13. amigo, se o aterramento esta ok, pode ser a ponte norte dando problema no video, teste no monitor externo, se der o mesmo defeito faça reballing na ponte norte.
  14. só para constar, vc trocou tela tb correto ?verificou se nao há nenhum pino torto ou quebrado?esta chegando os 19v, mas os 5v tb estao chegando?fico no aguardo
  15. nao amigo, pois este chip suporta somente 1mb
  16. amigo, este note da mt problema de solda nos 2 chips, recomendo fazer um reballing na ponte norte,caso nao de certo faça na ponte sul tb que ira resolver.
  17. cara, se nao colocar um fonte original dell correta,90w ou 65w dependendo do note, ele nao ira funcionar, tem que ser original mesmo,as vezes tem que testar muitas fontes até achar uma compativel,se tiver duvida que seja a fonte, va na bios, se em ac adaptar estiver unknow,ou qualquer outra coisa,é que a fonte nao é compativel, tem que estar marcando la 65w ou 90w, teste varias fontes e tb faça este deste e nos de um retorno, se ajudei joinha.
  18. liga e desliga, liga e nao processa, reballing na ponte norte e ira resolver sem duvidas.
  19. utilizo sempre o universal extractor,nunca obtive problemas com ele e acho mais simples e pratico, mas ótima dica tb.
  20. aguardo seu retorno, nao esqueça do joinha, obrigado.
  21. amigo, se é audio e usb bichado, é ponte sul, va direto nela, ponte norte nao controla usb e audio, faça um reballing direto, e nos poste o resultado, mas pode ter certeza que ponte norte nao é.
  22. sim, ele racha a solda, talvez até só esquentando fazendo um ME ja resolva, para voce testar, mas o mais garantido seria fazer um reballing, é um defeito bem comum nessas ponte sul nova, onde vem em placas de socket i3 acima, onde a ponte norte é junto com o processador.
