    130 [ Doar ]
Tudo que pickler publicou
  1. amigo, primeiramente, de uma olhada no cabo da tela dele, se nao esta bem isolado o cabo da tela,ele pode estar encostando na placa ou carcaça, gerando algum curto ou algo assim,recomendo isolar bem e também fazer um reballing novamente para garantir,ja que esta demorando para dar o defeito, espero ter ajudado.
  2. vc tem que começar medindo a placa procurando fets em curto,capacitores em curto,alguma peça esquentando, esses testes basicos...
  3. começaria pela ponte norte,nao esquentar, mas um reballing mesmo, dependendo da situacao até trocar a peça,pois pode ser o chipset mesmo que esta com defeito.
  4. ja vi bios com problema fazer isto,agora nao me lembro se somente a regracao funcionou ou tive que trocar a peça,vc pode tentar regrava - la entao.
  5. pois é amigo,só com a experiencia vc vai descobrir,pois depende de cada modelo,nao tem um padrao mesmo.
  6. ja peguei este defeito no mesmo modelo, somente fazer reballing na ponte sul que funciona,comigo o ME nao funcionou mt menos reflow, faz reballing que da certo.
  7. amigo,poste o modelo dos notes que talvez eu tenha o arquivo aqui comigo,assim poderei ajuda - lo,ai seria so reprogramar a bios.
  8. amigo, vi sua duvida e acabei de postar o arquivo,qualquer duvida estou a disposicao https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4962
  9. pickler
    gd 6150
    tem que verificar o seguinte tambem, as vezes de tanto aquecer,vc nota que o chipset ta ruim pelo cristal dele que fica rachado,vc olha contra a claridade vc ira perceber se ja tem algo de errado ou nao.
  10. provavelmente solda, pois para parar de funcionar e funcionar novamente sem fazer nada essa é a unica explicação, vc pode fazer um ME no processador para testar,mas caso nao funcione faça um reballing mesmo.
  11. por acaso seria ond se encaixa o cabo citado acima?aquele conector da placa mae?
  12. aqui fazemos o seguinte,se por acaso nao processava e agora funcionou, retira uma bobina embaixo do chipset e anota qual foi,pois caso volte o note ja saberemos o que fazer, e também o note volta igual para o cliente
  13. amigo vc chegou a medir todos capacitores,fets,ver se nao acha algum curto,ou alguma oxidacao pela placa,pois mesmo tirando o curto de antes pode ter ficado algum curto ainda.
  14. amigo é só regravar a bios que ira funcionar com certeza, o teste basico é ver se nao acende o led do jack quando a fonte esta plugada, e ter os 3v na chave e cair,sem duvidas,bios.
  15. amigo,como agora esta ligando sozinho,e nao gerando video,o mais provavel é que seja a bios, se eu fosse vc reprogramava ela, esses nets dao bastante problema de bios mesmo,caso nao consiga o arquivo,posso lhe passar,abraços
  16. pickler
    gd 6150
    pois é amigo, concordo com vc, ele esta danificado, pois se em duas placas nao funcionou, nao há mais o que fazer,deve estar ruim algo dentro dele, as vezes, quando vc utiliza mt o chip,que ele começa a ficar mais escura a cor,também danifica o chip, pois foi devido a mt aquecimento.
  17. amigo vc pode começar medindo os fusiveis que estao na tela,isso com o note ligado,meça os 2,um tem q ter 3v e outro tem q ter 19v,20v, caso esteja faltando,vc segue a trilha até a placa, e verifica o que esta ocasionando isto,provavelmente algum transistor ruim.
  18. boa tarde,vi muitas pessoas pedindo arquivos de bios para notebooks como acer,sony que tem no site,entao venho aqui para ajuda - los(desculpe se postei na area errada). vc vai no site como da acer por exemplo,baixa a bios,mas vem com um aplicativo,que dentro contem o arquivo da bios,para vc pegar somente o arquivo da bios,vc ira utilizar o universal extractor (encontrado facilmente no baixaki(http://www.baixaki.com.br/download/universal-extractor.htm) para extrair tudo o que ha no aplicativo,assim vc vera um arquivo da bios, .fd geralmente,ou .rom, espero ter ajudado a todos, obrigado.
  19. amigos,em ambos os casos vc consegue no site da acer facilmente,so baixar e extrair a bios.
  20. só para constar,vc verificou se nao há oxidacoes proxima ao teclado ou ao super I/O?pois mts vezes é só uma pequena oxidacao que com uma boa lupa vc ve.
  21. amigo, tente fazer um reballing mesmo no chip de video, pois é o mais provavel mesmo.
  22. seria bom dar uma olhada na ponte sul, é o mais provavel,fazer um ME para testar,caso nao funcione um reballing msm.
  23. recuva vc consegue achar o crack ou da pra usar sem?e esse getdataback, tem que crackear tb ou da pra usar a versao free?
