    130 [ Doar ]
Tudo que pickler publicou
  1. Boa tarde amigos,placa estava em curto e foi verificado que era capacitor cerâmico (PC124) em curto, atrás do slot de memória , boa sorte.
  2. amigo este note é aquele que tem 2 chips sis ?se for faça reballing nos 2, pois costumam dar muito problema de solda, muitas vezes nao adianta ME ou reflow,nao consegui achar a foto da placa deste modelo,desculpe qualquer coisa
  3. pickler
    Asus g73s
    recomendo a voce fazer o reballing no mesmo chip que voce mexeu, caso nao adiante pode ter certeza desde o inicio que o problema é no chipset da placa de video, na vdd desde o inicio foi, nos deixe informado sobre o caso,obrigado.
  4. amigo,primeiramente os testes basicos, processador, memoria ram,fonte, dissipaçao,a questao do estralo é por causa do hd parando de repente,batendo a agulha, isso é normal, caso todos esses testes estejam ok,vc tera que fazer um reballing na ponte sul, nao adianta reflow nem ME,um reballing mesmo, pois essas ponte sul costumam dar muito defeito,aguardo seu retorno, se ajudei joinha.
  5. a questao da temperatura que ira sair depende de maquina para maquina,aqui tem duas maquinas do mesmo modelo e marca, mas uma sai o bga em 240 e a outra em 280,mesmo perfil nas duas,com relaçao a estufar por ser azul isso nao influencia,se esta estufando é porque vc esta aplicando mais calor do que o devido,seria bom vc verificar,pois ha placas aqui em que necessito de um pre aquecimento na placa,e depois sim aquecer para a remocao do chipset,ajuda muito para nao estufar,vc tem cuidar mesmo com o calor, pois se passa um pouco ja empena,experimente fazer sempre um pre aquecimento e nos poste a resposta se ira estufar ou nao,ajuda demais mesmo.
  6. igual o amigo acima falou, os que geralmente se unem a solda, tem a mesma funcao, a mesma ligacao, o unico problema seria se fossem de ligacoes diferentes,aconselho vc sempre a olhar e seguir pra ver se um tem realmente ligacao com o outro nao.
  7. boa tarde,veio aqui compartilhar alguns defeitos que ocorreram cmg, que foi quebrado um pouco a cabeça, mas conseguido resolve - los: Phico phn14118 e similares com chips SIS, não processa, capacitor c566 eletrolítico prata grande atrás do slot de memoria 560uF x 6.3v. Dell 1525 / 1540 as vezes não liga = cabo da webcam. Dv 5 liga e não processa, ou liga esquenta e desliga mosfet 6690AS Dell d510, as vezes não liga ou liga e desliga, reball super i/o embaixo do slot pcmicia LPC47N354-AAZA HP dv4 morto, trocar mosfet na entrada da fonte interna. ACER ASPIRE 5536 não reconhece a fonte, oxidação no q13 próximo ao F2, tirar o q13, raspar as trilas, passar solda e soldar novamente, alterar as três resistências em volta p/ metade da impedância. EMACHINES D525 não liga ou as vezes não liga, ressoldar conjunto de 4 resistências RN1 Acer 5516 não liga, capacitor em baixo do conector do HD. Positivo ou SIM+ que acende o led da fonte no notebook laranja mas não liga nada, botão do power tem q jogar de 18v p/ 12v se caso jogar os 18v p/ 0v não vai ligar. Phico não liga nada, ver CI 8602gn da bateria, senão tiver ele deixe sem e tem mais 2 resitores de 10homs q queimam alguns chipsets compativeis 216-0674022 = 216-0674026 216-0752001 = 216-0752003 espero ajudar a todos, caso ajude alguem, nao esqueca do joinha, obrigado.
  8. olha samsung realmente é bem complicado,mas vc pode primeiramente medir os capacitores e fets da placa,procurar se algo esquenta, ou oxidaçoes, caso nada disso resolva troque o super I/O,aguardo seu retorno.
  9. amigo pode usar sim,diferenca de 1v para a fonte é irrelevante, e com relacao aos amperes,uma diferenca dessa é minima tb.
  10. amigo,reballing na PN de certeza, pode fazer que vai da certo,so com o reflow mts vezes nao resolve,nao esqueca do joinha.
  11. Nome do arquivo: Dell Vostro 1310 - BIOS arquivo enviado: February 12, 2014, 1:32:53 PM BIOS do notebook Dell Vostro 1310 testado e funcionando,pego diretamente pelo programador. nao esquecam do joinha . Clique aqui para baixar este arquivo
  12. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4694 amigo ja existe aqui,somente baixar
  13. é bem complicado este caso, o que posso te dizer é para verificar se algo esta esquentando na placa,algum ci,super I/O,ou algum outro componente,procurar se ha algum componente torrado,e verificar se ainda esta oxidado alguma peça com uma lupa de preferencia,alguma pequena oxidaçao, espero ter ajudado..
  14. amigo,ja testou memoria ram e processador?caso ja tenha testado faça reballing na ponte sul. ela costumar dar muito problema,aguardo sua resposta,se ajudei nao esqueça do joinha
  15. amigo,recomendo fazer o reballing direto,estas ponte sul estao dando muito problema, liga e desliga,liga e nao processa,bugs de video,faça o reballing e nos poste o resultado,obrigado.
  16. ok amigo, mas por favor, nos diga o que foi feito para aparecer imagens na tela,assim poderemos lhe ajudar, sem esquecer do joinha de quem lhe ajudou
  17. amigo,esse note quando liga e nao processa,este modelo geralmente da problema na bateria do setup,vc tera q troca- la,provavelmente adaptar outra,meça ela,se estiver com menos de 3v troque e teste,nao esqueça do joinha,obrigado.
  18. amigo, primeiramente,verificou se o botao esta bom?ha algo esquentando na placa?alguma peça torrada?verifique tudo isto pois é muuito importante
  19. amigo,todos notes que peguei deste modelo,fiz reballing na PN e funcinou,talvez seja ate necessario a troca do bga,mas recomendo fazer reballing que ira funcionar,muitas vezes o ME nao resolve mesmo, se ajudou de joinha
  20. este problema,caso vc ja tenha testado cabo,tela,inverter, o mais provavel é que seja bga,tente fazer um ME para testar,caso nao de certo,aconselho o reballing,pois ja peguei muitos notebooks com este defeito e fazendo reballing resolveu
  21. parece muito ser bga,mas apenas fazendo reflow ou ME pode ser que nao funcione,recomendo fazer um reballing e depois nos postar seu resultado,espero ter ajudado.
  22. Amigo não toque apenas no chip e sim faça um movimento circular em cima dele com bastante calma para não colocar ele em curto e para garantir que não vai voltar coloca esfera sem chumbo.
  23. amigo sabe dizer perto de qual componente fica localizado esse resistor? obrigado.
