F.Andrade
    31 [ Doar ]
Tudo que F.Andrade publicou
  1. PU8900 no P28 está com DC_IN 20.1v P4 5 e 6 estão com 0 Encomendei o PWN está com muita cara de ser ele mesmo.
  2. Acusou curto no PRS8903 (5,4 OHMs) e já estou procurando um compatível para troca, serigrafia R255 Tenho com a serigrafia 100 que diz ser 255Ohms tb mas estou vendo se vai bater mesmo.
  3. Boa tarde a todos, Chegou até mim essa maquina gamer Asus ROG Strix G531G. O relato do cliente foi de que ela levou uma pequena queda e não deu nenhum sinal mais. A maquina não da nenhum LED. No visual, não tem nenhum dano na carcaça que diga que houve queda. Em anexo está o print do schema. O Mosfet PQ8901 tem 20.4V DC_IN no D, G e S tem nada. PC8915 tem voltagem. Já fiz a troca do PQ8901 e nada. Estou pensando em trocar o PWM PU8900 (já ate encomendei). Alguém teria uma outra luz para me ajudar nesse BO Desde já Obrigado
  4. Sim, nas duas placas com o mesmo I/O KB9012
  5. Boa tarde a todos, Estou com duas maquinas na bancada com quase o mesmo problema. Primeira é um Gateway NB56B placa LA7912P e um Acer E1-471 com a mesma placa. O Gateway os Leds Azul e Laranja ficam piscando e após um tempo ele desliga, já verifiquei as voltagens e ele esta carregando, troquei os mosfets PQ9 PQ10 (estava aquecendo) e PQ11 (estava aquecendo). No Acer ele carrega normalmente por 30 min depois ele corta o carregador. Desligo a maquina por +/- 15 min dai ele volta a carregar. Os mosfets do charger estão normais. A REV das placas é a 1.0 porem não encontrei. Apenas a 2.0
  6. Sim, voltagens normais. Testei todos os capacitores e resistores em volta e tinha um aberto no U22, troquei ele já
  7. Retirei o PQ6 e vi que no terminal da placa no pino 3 tem 19v sem o componente, com o componente não apresenta voltagem. Troquei um resistor proximo ao U22 agora o notebook consome 700mha e vai subindo ate +/- 900mha e desliga.
  8. Já regravei as 2 BIOS (U36 e U42). Não da vídeo nem interno nem externo, o PCH esquenta junto com o processador.
  9. Boa tarde a todos, Estou com um Acer E1-571 na bancada com a placa Compal LA-7912p REV 1.0, primeiro não encontrei o esquema da 1.0 somente da 2.0 não sei se posso me referenciar por ela mesmo. A placa aciona na fonte assimétrica com 19.2v e 0.39A, nas bobinas PL22, PL15 e PL14 eu não tenho voltagem. Na PQ6 eu tenho 4.95V e na PQ7 eu tenho 19.2v em 2 pinos. Alguma ideia? Desde já muito obrigado
  10. Já testei sem eles, da nada. Troquei um mosfet de entrada e deu 5V na PL2. Na PL5 da dando 0.3v O PWM primário da oscilando da voltagem no P1
  11. Boa noite a todos. Esse HP estava cmg para formatação. Percebi que ele estava aquecendo muito e a cliente aceitou a limpeza interna. Desmontei a maquina e fiz a limpeza com pincel porem não tirei a bateria da bios nem as memoria nem o processador. Após isto a maquina morreu! Nem o led da fonte acende. Na BIOS da 0.3V no P1. Nas bobinas não tem voltagem nenhuma. Regravei a BIOS por teste porem sem sucesso. Alguma dica?
  12. Ta realmente estranho. Deu 12.3v sem o botao
  13. Então, fiz como falou e no P3 de U16 ta dando 13.8V(zerando quando aperto o power) não era para ter esta voltagem nem querendo. Estou testando com a placa pura, sem memoria, processador ou bateria 3v.
  14. Boa tarde a todos. Estou com um HBuster HBNB-1403/200 na bancada. Este mês já é a segunda vez que esta maquina vem por problemas diferentes. Antes o DC Jack estava em curto, agora ela liga porém só liga se ela estiver sem a bateria e ligando direto da fonte. Percebi que não aceita comando do botão power, nem para ligar nem para desligar. Fiz a medição do botão e chega voltagem no botão e zera quando acionado. Pesquisando um pouco vi em um outro fórum que costuma acontecer de queimar o PQ11 (Mosfet que fica próximo ao conector do flat do botão power na placa mãe). Medi o mesmo e tem voltagens, não consegui encontrar o datasheet dele para ter a certeza de que ele esta realmente ruim. Alguém já pegou algo parecido? Grato
  15. Havia água próximo da PL304. Lavei a placa com álcool isopropilico e deixei "dormir" no jornal. Troquei um resistor próximo da PL304 e ela ligou. Obrigado =)
  16. Boa noite Senhores, Um cliente me ligou desesperado dizendo que derrubou água no Lenovo dele em quanto usava. Parou de ligar mas o LED de power acende. Não encontrei nenhum componente esquentando. PL304 com 5V e resistores proximos com 20V de alta. Alguma ideia de onde começar? Grato
  17. Realmente o jack estava com problema. retirei ele da placa e mesmo assim não apresentou voltagem (19V) nele. Achei um jack em uma carcaça e troquei. Problema resolvido. Obrigado
  18. Sim, porem sem sucesso. Resolvi trocando o jack, encontrei um similar em uma das carcaças. Obrigado.
  19. Boa noite a todos, Chegou essa maquina para min com um defeito estranho ... A maquina funcionava porem desligava. Fui logo no aquecimento e não dei sorte. Então percebi que o conector da fonte esquentava de tal modo que não dava para por a mão nele. Ao retirar o jack DC da placa eu não encontro 19V no jack mas na fonte direto da 19V. Alguém já pegou algo parecido? Tinha uma placa similar nas carcaças e troquei o jack mas também não encontrei os 19V.
  20. Segue imagem da placa com a marcação do capacitor em curto. Não localizei a serigrafia dele para melhor localização. Ao trocar o componente ela voltou a vida. Pelo o que vi ele controla o 5V da placa.
  21. @Jesiel e @MAICON.DRC Agradeço a ajuda. Tinha apenas um capacitor em curto próximo ao pwm da fonte primeria. Troquei e ta tudo certo. Obrigado
  22. Não tenho fonte assimétrica, então fui no multímetro mesmo, terminal a terminal. encontrei um capacitor quente agora vou trocar para ver.
  23. Boa noite, Estou com um Dell Inspiron 14R 5437 - DOE40-HSW DDR3 12314-1 PWB: VFOMH REV: A00 na bancada. Não acende led nenhum. Não tenho voltagem nas bobinas. Não identifiquei nenhum componente aquecendo. Ao aproximar meu ouvido da area da fonte primaria percebo que algum componente emite um ruido baixinho. Ainda não consegui identificar a origem. Acredito que o esquema seja este: Att
  24. Agora eu ligo na fonte e o Led Power fica ligado direto
  25. PL9 1,2V PL12 1,8v
