Casa dos Notebooks SC
    17 [ Doar ]
Tudo que Casa dos Notebooks SC publicou
  1. já tive um problema com o mesmo defeito e mesmo modelo de notebook, era o teclado mesmo. se valeu manda um salve.
  2. Entrou sem ligar nada. Tinha os 3,3v na bateria no botão power e na bios e os 5v mas não tinha os 3,3v na bobina. Reparei que os 5v sumiam ao tentar ligar, percebi um curto num dos mosfet na linha dos 3,3v retirei ele mas continuou então injetei os 3v na bobina e apareceu o criminoso era um capacitor em curto. Aproveitei uma foto já do forum para mostrar o capacitor que estava em curto , também esta circulado um mosfet que vem apresentando problema nesse modelo de notebook Se valeu manda um salve. OBS: bios OK e testada. https://eletronicabr.com/files/file/10898-bios_asus-_x401u_-_placa_x401u-m3_-_rev_21_13569-eletronicabrcombin
  3. Já solucionei alguns desse modelo e com esse defeito já foram 2 notebooks em 10 dias. O capacitor PC236 chegou estourado e em curto. Solução troca do mesmo e reparo da trilha rompida de um dos contatos dele. Se valeu manda um salve . Obrigado.
  4. Bom como esse flat tem em outros modelos de placa (notebook) achei melhor só colocar o modelo do notebook. Mas a placa é DMB40 Intel 11289-1.
  5. Ele dava imagem tremida, então se vc apertasse o conector melhorava ou mudava o defeito, testei com outro flat novo e descobri onde estava o defeito, dai tentei essa raspagem no conector. Segue como ficou reparem q lixei até aparecer os contatos e nas pontas até chegar nas partes de metal.
  6. Bom já havia pego uns 4 notebooks desse com mal contato bem no conector que vai conectado na placa mãe. Hoje resolvi em vez de trocar como fiz nas outras vezes nesse modelo tentar descobri o porque desse problema.Olhei e nada ja tinha certeza que era o flat e nao era os fios então resolvi passar uma lima fina que tenho para baixar os contatos. Resumindo coloquei o conector de contato para cima e passei a lima ate as partes de plástico ficarem na mesma altura da blindagem de metal e ficou igual a novo. Parece besta a dica masse ajudar manda um salve. hehe
  7. o PU5 fica bem do lado do conector dessa plaquinha usb, realmente pode ser bios pelas medições já feita ,Mandei uma ajuda para vc. baixar o arquivo
  8. Normalmente esses G42 quando da problema em bios eles nem ligão o led do jack, mas vale a tentativa como o amigo falou. Já arrumei alguns sendo o problema na placa pequena usb que fica ao lado do jack, desconecte ela e tente ligar , outros foram o Ci logo na entrada PU5.
  9. Bom entrou morto, de primeira ja vi que o Ci do lado da memória ( PU 4103) estava torrando e junto um mosfet (Pu4101). Troquei os 2 e parte do curto resolveu então achei outro CI em curto na linha dos 5v (Pu4601) que fica do lado do conector da wireless. Voltou a ligar porem sem imagem e dando 3 bips. (possível chipset no erro de códigos). Medindo as tensões percebi que estava faltando o Vcore. Fui direto no CI (PU4201) e tudo certo maquina voltou a vida. Notebook ruim de achar os componentes minha sorte foi as 2 placas de sucata que tinha do mesmo modelo. Se valeu manda um salve plus..
  10. Essa fonte liteon é original ou é aquela que só vem com o selo dizendo ser original. ja comprei umas fontes como sendo original e começaram a dar defeito. Quando terminou a garantia do fornecedor comecei a arrumar elas, dai vi que eram falsificadas mesmo bem no nível de fonte universal. Procuro sempre testar com minhas fontes que tenho certeza que são originais.
  11. uma forma de ligar ele seria essa tmbm, mas como ele deu um erro antes de desligar achei q poderia estar ok o botao power, mas tmbm é uma opção para testar,, boa
  12. remova o ssd dele e ligue, pode ser algum banco de memória ram. caso não tenha uma estufa apropriada coloque no forno elétrico a 60graus e deixe algumas horas umas 5 horas creio que seja bom, isso sem os dissipadores . remonte e teste, caso volte a ligar terá algum mal contato em algum chip. coloque em teste até apresentar o defeito depois desmonte e vá fazendo um ME em cada chip começando pelas pontes , processador e memórias e tente descobrir qual deles é.
  13. Entrou sem ligar e com todas as tensões ok, reparei que não chegava os 5v no botão do power mas chegava na ponta do flat do lado da plaquinha power. Solução reparo da trilha na plaquinha power. Se valeu manda um salve .obrigado.
  14. Bom já resolvi alguns desse modelo sendo sempre os mesmo capacitores (C306 ou o C307) que ficam ao lado do conector da bateria. Se ajudou manda um salve obrigado.
  15. Bom antes de fazer o rebal do chip , eu prefiro regravar a bios. Tenta fazer a bios.
  16. Matando a fonte , solução capacitor 5302, fica do lado do processador. Se valeu manda um salve.
  17. Esse modelo da muito problema no capacitor em baixo do processador o Nec Tokin, troca ele e coloca os 4 capacitores de 330. Da uma olhada no forum que tem post sobre esse capacitor. se valeu da um salve pra galera.
  18. Entrou não ligando nada, era um mosfet e um ci, depois de arrumar ficou sem imagem, era a bios ,, se valeu da um salve. Post do conserto da placa: https://eletronicabr.com/forums/topic/64314-samsung-np270e4e-mb-ba41-02206a-morto-não-liga Bios : https://eletronicabr.com/forums/topic/26837-samsung-np-270e4e-lampard1415int-ba41-02206a-bios
  19. Bom era um Ci (1225b) e o mosfet (7410 ou 9402) ambos em curto. Eles ficam do lado do cooler só que do outro lado da placa entre o Sio e o cooler. se valeu da um salve. obrigado
  20. oi da uma olhada no pu4104 na linha de 3.3 v costuma entrar curto os capacitor eles ficão acima do pu4104 da uma conferida
  21. Ontem fiz um asus que não dava imagem , regravei a bios e nao resolveu entao fiz um ME no processador que era soldado e deu imagem. Pode ser alguma ponte ou ate mesmo o processador .
  22. Nome do arquivo: Asus X552e - MBx550ep/ea arquivo enviado: January 13, 2016, 4:33:17 PM 100 % testado. Clique aqui para baixar este arquivo
