Casa dos Notebooks SC
    17 [ Doar ]
Tudo que Casa dos Notebooks SC publicou
  1. Tiro certo, aqui no meu caso foi só o capacitor que entrou em curto valeu , aplaudss pra vc
  2. Ele entrou sem imagem e após a regravação da bios (baixada aqui no forum), apanhei um pouco para fazer ele dar boot. Ele ficava entrando direto na tela de seleção da ordem de dispositivos para bootar, à solução foi simples mas até descobrir levou um tempinho. Entrei no setup e na opção Boot - Secure Boot - selecionei desabled e alterei para (UEFI and CSM OS). Valeu.
  3. Bom depois de ir direto na PN fazendo um ME como de costume nesse modelo e vendo que não resolveu já fui direto trocando o chip e para a minha surpresa tambm não resolveu então descobri um Ci (PU14 - 8116L) entre o processador e a placa wireless esquentando muito. Depois da troca do mesmo tudo certo maquina funcionando perfeito. Valeu
  4. Vai um aplaudss , não sei se é defeito de serie mas aqui tbm foi o capacitor C731, q fica entre a pilha da bios e o conector p2p do microfone. valeu
  5. Esse notebook entrou sem ligar nada, o defeito era o segundo Mosfet da entrada (7410) que fica bem perto do conector da bateria. Como não tinha outro coloquei um 4894B que serve, mas comprei o original so falta chegar heheh. Valeu
  6. acabei de resolver um np550 e era o segundo mosfet da entrada, (7410) estava em curto. Tomara que resolva esses notes tambem. valeu
  7. OI Emerson estava vendo tua dica sobre um acer 5516 que não ligava nada, onde fica esse CI Pc98 NEz jn8 na placa? ja rodei ela toda, lembra de como ele é? Obrigado
  8. Já resolvi alguns notebook com esse problema, normalmente tem 19v 3.3v e 3.3v regulavel no inverter. Quase sempre é os 3,3v regulavel que morre. Então para testes e muitas vezes como solução apenas um jumper nos 3,3v resolve. O problema é que perde o controle de brilho. Resumindo normalmente os 3,3 ficam um do lado do outro no conector dai só juntar eles. Tenta ai e vamos ver.. valeuu
  9. bom como o nmercker falou ainda pode ser a bios, até hj não me entrou g42-220 com problema de bga,, regrava em outro ci e outra rom tmbm que vai dar certo,, valeu
  10. valeu no meu caso resoldei e resolveu ,, vai 1 joinha pra vc
  11. Boa tarde Perciva to com uma placa com mesmo defeito, lembras onde fica o Ci na placa? obrigado;; opa desculpa já achei,,,,,,,
  12. Bom ele entrou assim ligando direto ao conectar a fonte , achei que poderia ser pilha da bios , mas não era porque o dia e hora estavam corretos , testes feitos, troca de fonte e bateria e nada, então fui para regravar a bios e tudo certo resolveu o problema. Valeu
  13. Tenho uma PS-305d e quando uso para forçar o curto deixo em 19v e 0A , vou subindo a corrente até aparecer o componente em curto. Normalmente quando chega em 2,5a ja da para sentir o componente fritando.
  14. Bom já fiz alguns notebooks que apresentaram esse tipo de defeito, eles eram processadores Intel série ix. Apenas uma preventiva resolveu o problema. Devido a o calor, o processador não chegava a desligar mas travava a máquina. Todos que deram esse defeito o dissipador estava tapado de pó a ponto de não passar 20% de ar. OBS> já dava o defeito com ele ligando na primeira vez. Marcas que apresentaram: DEll e HP.
  15. defeito comum nesse modelo, S-io e P28 , trocar os 2 e vuala, maquina pronta, tens alguns modelos de notebooks que estão usano o P2808xx com o S-io Ite, quando não queima só o P28 queima os 2. tem umas dicas boas no forum . valeu
  16. Uso essa mesmo já faz tempo, não é a pasta térmica que vai fazer seu conserto ficar bom se fez uma boa soldagem pode ter certeza que não terá problema. porque uma diferença de 5 a 8 graus não influencia nos chips. normalmente meus chips ficam com uma temp média de 58 a 68 graus. Um de vários segredos é limpar bem para tirar a pasta velha ate mesmo polir o cobre do dissipador. bóra la
  17. Creio que ele quis dizer que depois de limpar o fluxo velho a solda fria fica mais fácil de ver o trincado. sei la hehe
  18. Não faz assim não, vc tem potencial investe numa maquina boa e faz um serviço profi que vc vai longe. evolui
  19. Essa é nova, todos que consertei era ponte sul, vai ver que os que não consertei era a bios hehe, valeu
  20. Ja peguei assim , pode trocar o S-io que volta,
  21. certo, procuro sempre colocar coisas novas que descubro tenho alguns posts de dicas. estou sempre vendo as postagens e ajudando quando vejo que alguem ainda nao tenha dado a dica que eu conheço. Nunca pedi um joinha hehe acho q chegou a hora obrigado
  22. bom dia porq estou bloqueado na area de resolvido e downloads? obrigado
  23. bom dia estou com o mesmo notebook aqui, ele esta com imagem tremula e avermelhada, no inicio achei que era tela troquei e não era entao passei a olhar o flat e todas as vias estão ok, quando deixei ele ligado no vga percebi que depois de um tempo começa a tremer a imagem tbm a ponto de ficar só chuviscos. qual o defeito que o seu apresenta? obrigado
