Casa dos Notebooks SC
    17 [ Doar ]
Tudo que Casa dos Notebooks SC publicou
  1. Chegou sem imagem esse notebook , solução rebal no processador . se ajudou da um salve. obs: ME fez dar imagem. Bios Ok para esse modelo. https://eletronicabr.com/files/file/10853-bios_asus-_x552e_-_mbx550ep-ea_14638-eletronicabrcombin obrigado
  2. Normalmente esse modelo tende a queimar o cooler mas desta vez era o U3901 que fica do lado da Ponte sul. Se ajudou manda um salve , valeu Esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3676
  3. Bom mesmo trocando HD, memória, limpeza preventiva da placa mãe ele continuava lento. Problema era a bateria com mal funcionamento. Pode acontecer com qualquer modelo do A1278. Se ajudar da um joia ai. obrigado
  4. Estava com essa mesma duvida , regravei com o MX 25l6406e e foi tranquilo..
  5. Problema resolvido com a regravação da bios U7002 retirado arquivo do forum. https://eletronicabr.com/files/file/13542-bios_lg-_s460_da0lg2mb6d0_rev-d_12393-eletronicabrcomrar
  6. Sem luz no led do jack e sem 3v no botão do power. Fiz a ressolda do Ci e a troca de um capacitor oxidado bem ao lado dele e voltou a ligar.. valeu
  7. Notebook não ligava, não tinha tensão no botão do power, o resto das tensões tudo ok. Descobri o defeito fazendo um curto no pino 7 e 8 do conector do flat do power. Problema de oxidação na placa power, 2 trilhas rompidas. se valeu manda um salve ..obrigado
  8. Bom dia ,, eu apertava o power ele ligava e mostrava a logo, desligava e depois ligava e nisso ficava repetindo sem parar. Solução Bios. OBS: entrou para ser trocado o Jack.. Se valeu manda um salve..
  9. Bom entrou com o sintomas de ligar e ficar bipando 3x, regravei a bios com o arquivo aqui do forum e resolveu o problema. Se valeu da um salve ai. https://eletronicabr.com/files/file/11499-bios_dell-_inspiron_14z_5423_pn_dmb40_11289-1_12824-eletronicabrcomzip
  10. Bom entrou morto já sumia a tensão no segundo mosfet da entrada, vi no forum o esquema,. Então na base do esquema e com a ajuda do divino achei um capacitor em curto na região da pilha da bios porem do outro lado da placa bem em cima do PQ402. OBS: Ficar esperto nos capacitores do lado do PQ 906 porq tmbm esta entrando este mesmo modelo da Lenovo com curto neles .,, Se valeu manda um salve aii..
  11. Depois de ter trocado tela e cabo flat, lembrei que eu já tinha pego um que fica branca a imagem ja na hora que ligava e estava torrado, resolvi ir nele de novo, e resolveu. não tenho como colocar o código pois ja fechei ele e esta em teste, mas não tem erro é o único transistor do lado do conector da tela de 5 pernas.
  12. Ele entrou com aquele sintomas de tela ou flat, ao ligar em menos de 10 seg ia ficando branca a imagem. Solução troca do componente de 5 pernas ao lado do conector da tela. Se valeu da um salve ai. Desculpe não colocar mais detalhes.
  13. Tenho resolvido alguns macbook a1278 revisando e soldando os capacitores que acabam oxidando sempre na mesma região na linha da bios ate o conector do cabo da tela. Quando não resolve as resoldas dos capacitores e indutores 90% resolve fazendo um Reflow no Ci que esta descrito na foto. Já perdi a conta de quantos macbook já fiz isso. Para ganhar tempo pode se fazer um ME nele. se ajudar manda um salve ai obrigado
  14. Não aparecia nem o led do conector da fonte, entrava os 19v e sumia , Solução Troca do Transistor PQ32 (entre o conector da bateria e o do cooler). Obs: ele não estava em curto. Se ajudar algum dia manda um salve ai obrigado
  15. Esse sony entrou sem imagem e cooler com problema, o cooler foi fácil de resolver e o problema da falta de imagem tanto no vga quanto na tela era a ponte sul , rebal feito tranquilo e maquina 100%, valeu galera se valeu manda um legal pra min ..abraços
  16. Bom era a Bios , na verdade era o ci, depois que regravei ele voltou a ligar e dar imagem normal, porem logo parou novamente. Então com o ferro de solda esquentei o CI e voltou novamente a liga. troquei o ci e tudo certo . Se ajudar da um plus ,, Obs: bios retirada do forum..valeu
  17. Ontem mesmo fiz um que era o Processador AMd, mas o bom é verificar bem essa placa ela é famosa por muito mal contato nas soldas em geral.
  18. Bom , eu voltaria para tela original para ver se não aparece as listras diagonais, mas claro só se ainda der imagem a tela velha, mas aposto o problema na tela nova, já vi varias telas com esse problema. qualquer coisa estamos juntos. abraço
  19. Quando conectado na fonte ligava normal, mas só na bateria demorava muito para dar imagem e tambem não ficava com os leds ligado, depois de uns minutos ligava. Outra coisa era que quando ligava na bateria e nesse meio tempo conectasse a fonte ele ligava na hora. Solução troca da pilha da Bios. Se valeu bate palma hehe
