universoimpressoras2017
    9 [ Doar ]
Tudo que universoimpressoras2017 publicou
  1. Solicito por favor reset Samsung SCX 4600 V98. Obrigado!
  2. Ola amigo tudo bem? da continuidade entre todas elas,o ci nao esquenta retirei o ci e testei sem ele e mesmo assim continua o curto apresenta continuidade entre todas elas.
  3. Olá amigo testei as bobinas está curto entre elas, possivelmente devido a problema no ci HDMI?
  4. Conforme a foto testei em escala de continuidade e ambas apresenta continuidade em todas entre as 4 em todos os ponto, possivelmente o Ci está em curto mesmo? Ou será necessário retirar o Ci e após retirar verificar novamente para ver se o curto sumiu?
  5. Ola amigos estou começando agora no ramo de conserto de video games já trabalho com Pc e Notebook,estou com ps4 slim placa SAD-002 liga da luz branca porem sem imagem,verifiquei varios relato desse defeito apontando para ser problema no ci hdmi gostaria de dica para qual teste deve ser feito para conferir o funcionamento desse ci.
  6. Obrigado amigo,essa placa e bastante fina você utilizou quantos graus para retirar o ci?
  7. grava a bios em outro chip se tiver para teste,ja tive um problema assim regravei a bios e não resolveu,e o problema estava no ci da bios apos gravar a bios e outro chip deu vídeo.
  8. segue link do esquema. https://schematic.eletronicabr.com/gerenciador-de-arquivos/26/esquematicoesquema-eletrico-notebook-cce-ultra-thin-u25-placa-c14cu51/83116/
  9. mesmo se não estiver aquecendo verifica a voltagem deles tem que ter 5v e 3.3v se tiver tensão menor do que isso também deve retirar o u19 e fazer o jumper.
  10. se tiver aquecendo ja tira ele e faz o jumper conforme foto nesses capacitores.
  11. Ola amigo esse notebook apresenta muito problema no u19 verifica se ele aquece
  12. Faça conforme nosso amigo m4yur1 falou que assim não perde tempo aguardando referencias do componente.
  13. Ola amigo vou olhar uma placa dessa amanhã SAD-001 assim que tiver com ela vou bater a foto e posto.
  14. Obrigado amigo,poderia me informar o nome do vendedor da ML pois ja comprei 2 na ML e CI ruim gostaria de comprar com vendedor que alguem ja comprou e funcionou bacana. Abraço e Obrigado.
  15. Parabéns amigo,precisando estamos a disposição Abraço e fica com Deus.
  16. comprei 2 na ML paguei nele 65,00 cada coloquei os 2 e não deu video,ai peguei um de placa de sucata foi colocar e resolver,comprei na RLG retirado de sucada e foi show de bola.
  17. isso,cola fita isolante para reduzir o atrito e posta os resultados,Abraço e fica com Deus
  18. aparentemente e ele ainda mais que você informa que tem hora que imprime varias folhas normal.
  19. Ola amigo tudo bem? ja verificou o solenoide? ja pequei caso problema no solenoide que estava batendo e ficando,colocar uma fita isolante no batente dele para diminuir o atrito.
  20. o ci hdmi então não esta em curto? tem outro para colocar temos alguns relatos de ci desse que mesmo substituindo ele por ci novo continuou sem imagem,eu mesmo comprei alguns na ML e após colocar manteve sem imagem retirei de outra placa em funcionamento e funcionou normal.
