universoimpressoras2017
0.08 -
245 -
9 [ Doar ]
Tudo que universoimpressoras2017 publicou
dúvida CCE - Ultra Thin U25 - mb c14cu5x 1.0 - Não Liga
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Fixi Silva Ajuda em Notebook's
Parabéns pelo reparo amigo que bom que ajudou. Deus te abençõe Abraço!!- 9 respostas
em análise HP Laserjet M127fn Imprimindo em branco
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Macquim em Impressoras e Copiadoras
agora vamos ter que procurar o esquema dessa placa para tentar reparar ou ja substituir ela para teste -
resolvido Positivo Mobo M900 - DAIL1AMB6BO Rev: B - Sem vídeo
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Alfar72 em Casos resolvidos - Notebooks
tem que verificar qual o chip faça pesquisa no google o modelo do chipset como e iniciante e vai ter as informação como o tamanho da esfera com o tempo batendo o olho no chip vai saber qual esfera e stensil rsrsrs não esqueça do joinha. Boa noite e boa sorte amigo,fica com Deus! -
doc Tv h buster
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Janete Rosa Guimarães em Gerenciador de arquivos
me confirma o modelo dela por favor -
o ideal seria outra placa fonte para teste,mais grande chance de ser ela mesmo, eu começaria verificando os 2 transformadores azul da placa fonte ja peguei varias principalmente samsung e o defeito foi os transformadores troquei ambos e passou a funcionar,da uma verificada -
Ola amigo reflow somente para teste o correto e fazer o reballing -
ola amigo ja verificou a mola do aterramento da guia do toner pego varios modelos desse que ele afunda ou ate mesmo entra para dentro da guia. -
em análise Notebook Acer E5-571 Placa : Z5WAH LA-B161P Rev.: 1.0 - sem vídeo
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de erikire em Notebook's
Ola amigo regrava a bios grande chance de ser ela -
Ola amigo se identificar somente alguns capacitores estufados,e outro nao estiver estufado substituir todos pois mesmo se alguns nao estiver estufado pode ocorrer de esta ruim com baixa capacitancia.
em análise Acer E1 471 DAZQSAMB6F1 REV F Liga e Desliga
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Kingeek_info em Notebook's
Ja substituiu ou regravou a bios amigo ja peguei desse modelo um foi bios apos regravar resolveu e outro chipset- 10 respostas
- acer
- dazqsamb6f1
(mais 2)
em análise Acer Aspire 4349 - Placa DAOZQRMB6C0 REV:C Model ZRQ - Nao liga
universoimpressoras2017 postou um tópico em Notebook's
Estou com esse notebook na bancada que não liga e verificando tem tensao de entrada de 19v e sem tensoes de 3.3v e 5v e apresentando chiado no PU4 no pwm RT8223M que tem 19v na entrada porem nao gera as tensoes cujo preciso trocar o mesmo referencia no esquema eletrico RT8223M gostaria de confirmar a opnião de vocês se posso usar o 51125 pois nao achei o RT8223M ou equivalente em minhas sucatas mais o 51125 possuo e comparei o datasheet do RT8223M e do 51125 a unica diferença que observei foi o pin 18. -
em análise Dell 7520 Placa LA-8241P Desligando
fica a dica aí para o pessoal recentemente peguei um notebook desse Dell 7520 estava instalado Windows 10 e o notebook funcionava por volta de 20 30 40 minutos era aleatório o tempo e desligava fiz uma monitoramento da temperatura e a temperatura estava um pouco elevada substituir pasta térmica verificamos cooler tudo certinho e a temperatura subia e desligava,foi feito as atualizações dos drivers e nada e pesquisando verificamos que parece que esse modelo de notebook tem uma incompatibilidade com alguma atualização do Windows 10 então foi feito todas as últimas atualizações do Windows 10 recente e após feito as atualizações do sistema ficou uma semana inteira em teste e parou de desligar,fica a dica para todos. Abraço!! -
dúvida Mosfet AO4433 é equivalente ao AO4407A ?
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de GreatField em Identificação e Equivalência de Componentes
Sim amigo pode usar quando for verificar olha se e canal p ou n e compara o datasheet deles Abraço fica com Deus -
em análise Samsung NP-RF511 VEYRON-R REV: 1.0 Não Liga - Acende Led Verde
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de MR Reparos em Notebook's
ola amigo entao vc em a tensao de entrada 19v e nao tem tensao de 5v e 3v tem o esquema dela? verificar o PWM se tem entrada de tensão e se sai 5v e 3v verificar os quais os pinos que entra a tensao e sai os 5v e 3v ou me informa qual numero do pwm que te passoa informação quais os pinos a ser medidos- 2 respostas
- samsung
- veyron-r rev: 1.0
- (mais 8)
em análise notebook hp g4-1110br placa mae DAOR12MB6E1 REV:E não liga
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de jjunio31 em Notebook's
Faz igual o amigo falou verifica se o PWM esta recebendo tensão e saindo 5v e 3v -
tem somente tensão de entrada 19v esta sem tensao de 3.3v e 5v? -
regrava a bios essa placa da muito problema de bios. -
resolvido Fonte HP Modelo PS-4321-9HP - Placa PS-4321-9HA REV:A Liga e desliga
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de kowal em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá amigo, verifica os resistores já peguei desse modelo com defeito nós resistores estava alterados foi substituir e resolver. -
em análise Lenovo Ideapad 320 placa DG421 DG521 DG721 NM-B242 Rev:1.0 Liga da vídeo e desliga
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de teceletricos em Notebook's
ola amigo vc ja comprou a bios gravada ou vc mesmo gravou pois recente aconteceu comigo desse mesmo modelo e mesmo defeito e gravei o chip e gravou tudo certinho porem o chip estava ruim peguei outro chip e gravei o mesmo arquivo somente apos gravar em outro chip que resolveu -
em análise Acer aspire 4349 | MB DA0ZQRMB6C0 Não liga
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de softwaredata soluções para informatica em Notebook's
então esta sem tensão no processador? ja baixou o esquema? -
bios BIOS MONITOR Hp E2011P-BN L200hx
universoimpressoras2017 postou um tópico em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Ola amigos solito bios desse monitor hp BIOS MONITOR Hp E2011P-BN L200hx ate achei que no forum um desse da LG E2011p-bn mais nao deu o monitor ao colocar o cabo vga a tela fica preta com led piscando pelo que observei o modelo da tela deles e diferente. -
bios Solicito Bios Monitor LG IPS225V
BIOS LG IPS225V. -
em análise Cce N345+ 71R-NH4CU6-T810 Imagem verde e com chuvisco
Estou com esse notebook na bancada com defeito Imagem verde e com chuvisco conforme foto e gostaria de dicas dos colegas se ja pegou desse modelo com esse defeito,o defeito e nao placa pois testei com outra placa e funcionou normal,flat e tela esta normal com outra placa funcionou normal testei outra placa com memoria e outros perifericos do notebook que apresenta defeito. Abraço.- 1 resposta
- n345+
- 71r-nh4cu6-t810
(mais 3)
devolvido notebook ultra thin u25 placa 71r-c14cu4-t810 nao liga nao acende o led
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de universoimpressoras2017 em Notebook's
Agradeço a todos pela ajuda,mais o equipamento foi devolvido cliente nao aguardou,Obrigado a todos.
