universoimpressoras2017
    2
    63 [ Doar ]
Tudo que universoimpressoras2017 publicou
  1. Estou com esse notebook entrou não liga, verifiquei que a entrada de 19v estava em proteção o mosfet ao analizar observei bobina de 5v em curto, ao injetar 1v na mesma consumo de 0.80a ao subir um pouco mais a tensão para 2v deu consumo de 1.20a e a PCH esquenta, o que os amigo me auxilia somentr outra mesmo ou me indica mais algum teste?
  2. Obrigado amigo ate tenho a termovisor mais estragou ai estou indo no dedo mesmo kkkk, fiz isso coloquei 3.3v consumo foi de 1.35A não encontrei nada quente a ponto de queimar o dedo mais o local que que fica morno se ficar com o dedo la foi a pch mais pode ficar com o dedo por um tempo somente se apertar o dedo mesmo sente um pouco quente quase morno.
  3. Isso mesmo curto ficou lado 2 injetei 1A e ainda não identifiquei componente que aquece, testando
  4. Segundo o cliente ligou a tela com notebook ligado e bateria plugada, vou fazer o teste agora e retorno
  5. Sem tensão de 3v e 5v testei a bobina de 3v e apresenta deu curto, retirei a bobina e conforme foto onde circulei parte de cima lado do pwm não apresentou mais curto somente parte abaixo da bobina circulado em vermelho injetei tensão de 1v deu consumo de 0.60 e não identifiquei aquecimento.
  6. tenho somente tensão de entrada 19v ate pwm de 5v e 3v tenho 19v porém sem tensão PL301 3V e sem tensão PL501 5V
  7. ja informo os teste efetuados.
  8. assim que verificar as tensoes retorno informando
  9. Estou com esse acer relato do cliente que ele caiu quebrou a tela, cliente comprou outra tela e ele mesmo foi substituir porém a maquina estava ligada, nem mesmo desplugou a bateria e notebook parou de ligar, gostaria de dicas dos amigos, sera que tem grande chance de processador ter queimado?
  10. Lenovo H50-30G Visualizar Arquivo Segue bios usada hoje em um equipamento e em funcionamento. Uploader universoimpressoras2017 Enviado 03/06/2024 Categoria Lenovo
  11. universoimpressoras2017
    bios Lenovo H50-30G
    1 download
  12. Tenho dessa bios em funcionamento, você precisa dela?
  13. Bom dia amigo vou te da uma breve explicação para sempre que precisar, eu particulamento para substituir esses mosfet verifico o Canal, VDS,VGS E ID e nunca tive problemas sempre sendo acima exemplo o seu VDS,VGS e igual e id e maior 29A sendo maior não tem problema não poderia ser menor, no caso seria compativel sim, pode usar.
  14. 10 downloads
    Arquivo retirada de placa em funcionamento. não esqueça do joinha.
  15. BPC-B85M-TB/H81M.2-TG Visualizar Arquivo Arquivo retirada de placa em funcionamento. não esqueça do joinha. Uploader universoimpressoras2017 Enviado 27/05/2024 Categoria Outros
  16. Bom dia! Preciso bios dessa placa perto do processador tem referencia G573A20.1
  17. Mosfet PQ301 por ser canal N teria que ter no gate tensão por volta de 25v, o gate tinha 19v cujo não estava sendo acionado, após substituir restabeleceu o funcionamento.
  18. Boa tarde! tudo bem? alterei pois ja foi resolvido e liberado, Obrigado!!
  19. se não tiver experiencia sem o esquema consegue ainda identificar, mais o correto com o esquema e mais facil de acompanhar
  20. Boa tarde! estou com esse dell que entrou com sintoma não liga e assim que pluga o carredor o led do carregador desarma curto, identifiquei capacitor em curto foi feito a remoção do mesmo e colocado outro no lugar, após procedimento maquina passou a ligar, fiz a montagem basica do perifericos e ligou normal, porém agora em teste observei caracteristica sintoma agora estranho exemplo se antes de ligar o notebook plugar o carregador ele liga normal e mostra carregando a bateria normal,se desplugar o carregador com ele ligado ele mantem ligado normal pela bateria porém se conectar o carredador novamente o led do carregador desarma mais o notebook mantem ligado normal na bateria, ai se desligar o notebook, após desligar conectar o carregador com ele desligado o carregador não desarma ele liga normal e mostra bateria ate sendo carregada, se com ele ligado em uso retirar o carregador e colocar o carregador novamente o led do carregador desarma e o notebook mantém ligado normal pela bateria por exemplo. acho que e algum problema no circuito da bateria alguem poderia me ajudar a identificar.
  21. Boa tarde! estou com esse dell que entrou com sintoma não liga e assim que pluga o carredor o led do carregador desarma curto, identifiquei capacitor em curto foi feito a remoção do mesmo e colocado outro no lugar, após procedimento maquina passou a ligar, fiz a montagem basica do perifericos e ligou normal, porém agora em teste observei caracteristica sintoma agora estranho exemplo se antes de ligar o notebook plugar o carregador ele liga normal e mostra carregando a bateria normal,se desplugar o carregador com ele ligado ele mantem ligado normal pela bateria porém se conectar o carredador novamente o led do carregador desarma mais o notebook mantem ligado normal na bateria, ai se desligar o notebook, após desligar conectar o carregador com ele desligado o carregador não desarma ele liga normal e mostra bateria ate sendo carregada, se com ele ligado em uso retirar o carregador e colocar o carregador novamente o led do carregador desarma e o notebook mantém ligado normal pela bateria por exemplo. creio ser algum problema no circuito da bateria alguma dica.
