universoimpressoras2017
    2
    63 [ Doar ]
Tudo que universoimpressoras2017 publicou
  1. Boa tarde! conseguir o esquema achei aqui na plataforma, anexei o esquema acima para ajuda da identificação do amigo xking
  2. AON7466 pela sua tensão não esta correto, recomendaria primeiro passo seria retirar ele e com ele fora, no multimetro em escala de continuidade com uma ponta no terra e a outra verificar pino o lado do mosfet que esta sem tensão e verificar se vai apresenta continuidade e resistencia, se apresentar você tem algum curto nesse linha, ai seria ideal com fonte assimetrica injetar pequena tensão e verificar o que esquenta, se não apresentar continuidade seria ideal substituir esse mosfet e apos verificar se a tensão restabelece.
  3. tem o esquema pelo esquema verificar a linha de alimentação e verificar possivelmente na linha que alimenta onde esta o problema algum mosfet
  4. vou fazer isso amigo,estou baixando o esquema dela, mais pela localização o circuito da bateria e bem proximo do circuito de alimentação do jack, vou conferir e volto com resultado, Obrigado!
  5. Boa tarde! primeiramente pelo relato do cliente de funcionar com a carga da bateria ate acabar, baixa o esquema da placa e verifica pelo relato tem algum problema no ci de chager
  6. Ola amigo primeiramente, me informe por favor quais teste ja feito, tem quais tensões tem tensão de entrada e tensão de 5v 3v por exemplo?
  7. Boa tarde! estou com esse dell que entrou com sintoma não liga e assim que pluga o carredor o led do carregador desarma curto, identifiquei capacitor em curto foi feito a remoção do mesmo e colocado outro no lugar, após procedimento maquina passou a ligar, fiz a montagem basica do perifericos e ligou normal, porém agora em teste observei caracteristica sintoma agora estranho exemplo se antes de ligar o notebook plugar o carregador ele liga normal e mostra carregando a bateria normal,se desplugar o carregador com ele ligado ele mantem ligado normal pela bateria porém se conectar o carredador novamente o led do carregador desarma mais o notebook mantem ligado normal na bateria, ai se desligar o notebook, após desligar conectar o carregador com ele desligado o carregador não desarma ele liga normal e mostra bateria ate sendo carregada, se com ele ligado em uso retirar o carregador e colocar o carregador novamente o led do carregador desarma e o notebook mantém ligado normal pela bateria por exemplo.
  8. parabéns pelo reparo. Deus abençoe!!
  9. tmj me mantém informado ligado tudo leitor e deixar tudo conectado e me mantem informado se deu tudo certo.
  10. esta ai o problema, tem que esta com tudo plugado driver tudo ligado,esta travando em 64% na verificação quando chega nessa porcentagem e feito uma varredura exemplo se esta tudo plugado gravador e todos itens como não esta plugado ele trava, deixar tudo conectado faz novamente que vai da tudo certo agora, ja tiver essa experiencia também kkk não esqueça do joinha.
  11. esta com tudo plugado driver tudo ligado, pois quando trava em 64% e quando faz a varredura de todos componentes ai trava quando faz a varredura e não encontra algum dispositivo exemplo, se o driver estiver desplugado no 64% na varredura para finalizar na leitura identifica falta de algum dispositivo conferi se esta tudo conectado
  12. Qual a marca do hd que esta usando?
  13. Isso, mesmo não esqueça do joinha. Obrigado!
  14. Bom dia! e a mesma IPMH61P1 não esqueça do joinha
  15. circulei pra você no teste.
  16. Isso la em cima no numero 21 PG esta com 8 mil paginas impressa
  17. Bom dia,amigo! primeiro passo ja testou o hd, primeiro passo retirar o hd do xbox e verificar como esta a saude dele geralmente passo teste no pc hdd regenerator e depois baixo programa para ver a saude depois do teste, vou passar minha experiencia com esse erro ja tiver varios vezes por 2 motivos, primeiro hd com erro identificado no teste substituir o hd e resolveu segundo alimentação do hd o circuito esta com defeito exemplo a alimentação tem que ser liberada 5v esta abaixo por volta de 3v e dava erro E100 para resolver liguei a alimentação externa por fonte e deixei conectado somente o cabo sata no console a alimentação feita por fonte ate mesmo de pc pode ser assim passou a atualização sem erro, depois verifiquei a placa setor de alimentação no caso estava com um resistor alterado o caminho e esse. Não esquece do joinha. Obrigado!
  18. saiu uma pagina assim correto onde circulei no numero 21 - PG na frente do PG e o numero de paginas impressa.
  19. me manda a foto da pagina impressa
  20. relatorio de auto teste vai procurar PG na frente de PG tem a quantidade de paginas impressa
  21. Bom dia! abre o software dela no pc na guia relatorio de configuração e imprime. não esquece do joinha
