vap computadores
    29 [ Doar ]
Tudo que vap computadores publicou
  1. vap computadores
    flash CCE LN39G 19317.bin
    Versão 1.0.0
    15 downloads
    CCE LN39G 19317.bin
  2. Versão 1.0.0
    7 downloads
    Bios Monitor AOC- e2040v 17666.bin
  3. Versão 1.0.0
    6 downloads
    la-8561p login 19310.rar
  4. Versão 1.0.0
    303 downloads
    tive problema baixando 2 anteriores que nao funcionaram. entrou uma maquina dessa aqui na assistencia pra trocar tela. fiz o DUMP sem grafico dedicado testado e aprovado nao esqueca o joinha BIOS DELL- INSPIRON I14-3442-A30 CEDAR INTEL-MB 13269-1 FX3MC REV.A00 18566.bin
  5. Versão 1.0.0
    20 downloads
    Esquema Schematic HP- 15-G0xx ZSO51 LA-A996P 17668.pdf
  6. quase 1A, alguem tem que aquecer. verifique se o SIO aquece quando alimenta essa linha. vc tem osciloscopio?
  7. nao está reconhecedo o hd. pode ser formato do secure boot (uefi)
  8. tire uma foto em ba resolucao do outro lado da placa, proximidades da borda e ci de carga
  9. Colega. com bom fluxo e ar quente, ressolde a area dos PQ5 e pq6, incluindo resistores em volta. deve resolver
  10. amigo. 90% dos defeitos que essa placa apresenta, estão relacionados ao ps SIS968. Pressione ele com o dedo e ligue a maquina, ou faça um ME, e veja se sobe vídeo. mesmo procedimento vc faz no bga lvds SIS307ELV (UM pretinho, que fica proximo ao slot mini pci (wifi) O que subir video.....REBALL!
  11. amigo, , vamos por partes. ela gera imagem no externo? tem processamento?
  12. Samsung rf411 placa VERYON R desde ja agradeco quem puder me arrumar esse esquema
  13. Boa tarde se queimou a tv, com certeza a descarga eletrica passou pelo cabo hdmi e afetou no mínimo o integrado controlador do hdmi. talvez possa ter afetado mais componentes na placa. ligue o equipamento e veja se o controlador hdmi nao aquece demasiadamente, caso positivo, é só fazer a troca do mesmo boa sorte
  14. esse defeito é relativamente simples. injete tensao de uma fonte assimetrica no +B, e veja que vai aquecer se nao tiver fonte assimetrica, use uma fonte linear de +- 10v se nao tiver a fonte linear, use uma bateria de nobreak. o importante é que ela tenha carga e nao desarme com o curto. boa sorte
  15. lenovo b560 placa la56 mb preciso desse esquema quem puder ajudar, agradeco muito
  16. amigo, primeiro passo seria atualizar essa bios. asus da muito problema de bios quando nao carrrega.
  17. Nome do arquivo: CCE LN39G arquivo enviado: January 14, 2017, 9:42:02 AM segue firmware para ser gravado direto no chip pelo gravador. retirado por mim de placa funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: la-8561p login arquivo enviado: January 13, 2017, 11:34:25 AM procurei outra no site, mas nao subiu. entrou outra maquina aqui funcionando e fiz o dump das 2 bios espero que ajude Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  19. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  20. @crazyfrog nao colega. essas nao funcionam.
  21. la-8561p preciso dessa bios. as que baixei do site, nao funcionam
  22. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  23. Inspiron 14 3458 placa -- la-b843p preciso desse esquema. desde ja, agradeco
  24. isso depende muito de qual funcao ele executa. se tiver outra placa de sucata, e um mosfet N, que faca a mesma funcao, dê só uma olhadinha breve nos datasheets e pode substituir. mas 4468, nao é um fet dificil de encontrar nao. Boa Sorte
