vap computadores
    39 [ Doar ]
Tudo que vap computadores publicou
  1. como disse o colega, certamente o defeito é na ponte sul. se fosse eu, nemfaria reball. trocava logo forte abraço e boa sorte
  2. circuito proximo ao cristal de 32k
  3. como disse o amigo, deve ter gravado bios corrompida. regrave!
  4. verificar bios, e circuito oscilador boa sorte
  5. 1 atualizar a bios 2 remover ssd (se tiver)
  6. software acho dificil. ta mais para uma solda fria, ou simplesmente armou alguma protecao na placa de fonte. teste mais, de repente, nao volta
  7. Provavelmente a solda nao ficou boa. nao podemos utilizar o mesmo perfil de ressolda leaded para soldar chips novos (lead free). leaded soldam com temperatura media de 175°, enquanto os lead free, soldam em media com 225° verifique o seu perfil, ou faça como o colega citou...reball leaded! boa sorte
  8. provavelmente pq37 em curto. troque o par!!!
  9. seguinte meu nobre. em 98% dos casos, esse teste é batata com o notebook sem carregador, aterre a ponteira preta e coloca a ponteira vermelha no +b da bateria. ele vai dar a tensao da bateria, entre 11 e 14v em media. aí vc pluga a fonte se essa tensao com a fonte plugada, subir de 1 a 2 volts, defeito na bateria. se a tensao nao subir, aferir circuito de carga se a tensao da bateria, for sempre 19v, aferir mosfet comutador e circuito de carga boa sorte
  10. pino 30 tem que ter 3.3v......puxe um jumper do 27 e teste
  11. jumper e bios!!. vai que é certo!
  12. meu brother, valeu a intencao, mas esse post foi em 2013
  13. COLEGAS. estou com esse benq ms502, que nao aciona a lampada. a lampada aparentemente está ok. abrindo e fazendo uma inspeção na placa fonte, encontrei uma area muito esquentada, e os componentes HS603, e R659 torrados. alguem teria o esquema ou uma placa dessa funcionando na sucata para me dizer a referencia de ambos??
  14. ja fiz o procedimento da bios em 3 iguais, e continua na mesma
  15. é colega, entao vc deu sorte aí nos seus 30 ou 40, pq aqui continuou na mesma coisa. ainda nao achei resultado para esse defeito
  16. Faço das minhas, as suas palavras. Corretíssimo!
  17. @cesaraff, pode conseguir o arquivo amigo??? o do freebr dá o mesmo defeito
  18. se baixar do site, terá que descompactar e separar os arquivos. baixa daqui do forum, que já vem prontinha.
  19. @William Souza, Infelizmente, só no gravador meu jovem. mas esse equipamento dá muito pau de bios mesmo. boa sorte
  20. é normal essa resistencia baixa logo ao desencaixar a fonte, na verdade é a tensao dos capacitores descarregando ainda presente. esse defeito nao é muito dificil de resolver. com o esquema aberto, basta mapear os terminais do pwm(51125), e ver o terminal em que a tensao está alterada ( a menor). depois, seguindo a linha do terminal, facilmente vc achara o curto "quase nunca é o 51125 quando ele aquece, geralmente é curto secundario"" boa sorte
  21. amigo, poderia me conseguir uma copia desse seu arquivo, pois o unico que utilizei, foi o daqui do freebr, e continuou o mesmo defeito. ja testei: bios, troquei charger,
  22. bom dia amigos. estou na bancada com 3 desse, que acredito seja um defeito de serie. chega em ligar nada, se sacar a protecao pq2, passa a ligar, mas ainda tem algo de errado, nao carrega a bateria. algum de vcs ja resolveu esse defeito?
  23. exato. acho que me equivoquei. o ci, é o de 3 e 5v, acho que u19 mesmo. o primeiro arranque e faca os jumpers que vai funionar
