Tudo que MidasLab publicou
  1. Inicialmente note chegou sem bateria nem ligava e ao tentar ligar e cliente informou que ja tinha testado com outro carregador . ao efetuar um teste ligava e desligava instantaneamente como fosse um curto . cliente relatou intermitência anterior as vezes ligava e as vezes demorava pra ligar. depois de desmontado feito a analise de algum curto na placa e nada em curto e continuava a ligar e desligar. so percebi o defeito quando liguei a placa solta da carcaça e o note ligou então percebi que um dos pinos do DC jack se não me engano o do terra quebrado na solda em uma das faces da placa e centelhando. o interessante que o led de conexão do carregador em nenhum momento apagava indicando mau contato no plug. fica ai minha experiência!!! MidasLab
  2. samuel estava com um placa desse s1990 a14 hvox que não iniciava e estava com o chip da bios cfeon q64 104hip e tive dificuldade de gravar então utilizei o chip winbond 25q64 com um arquivo de 8m que gravou tranquilo no GQ-4X
  3. ola pessoal não sei se alguem aqui ja usou isso mas aqui usamos pra fechar a fonte externa de monitores um silicone preto que é pra vedar cabeçotes e juntas de motor chamam aqui de silicone de alta temperatura que compramos em autopeças da um bom acabamento.
  4. ja aconteceu comigo em um computador positivo em que a fonte estava com um dos capacitores de alta com problema gerando instabilidade na fonte então como a voltagem do estabilizador era mais baixa o PC reiniciava constantemente. descobri trocando a fonte e depois procurando encontrar o porque que a outra não funcionava, encontrei o defeito no dobramento e troquei o capacitor e ficou ok. OBS o capacitor estava levemente estufado quase não dava pra perceber.
  5. ola amigos estou com um problema com o bios do positivo unique S1990 placa a14hv0x tive que trocar o cfeon q64 104 hip que estava com problema. Peguei o arquivo que esta no gerenciador de arquivos mais não funcionou para atualizar pelo gravador de eeprom tem ate uma diferença de tamanho do buffer que no q64 é de 8M e do arquivo 4M. Gostaria de saber se alguem poderia por favor salvar o binario do chip em funcionamento para poder gravar com o gravador de eeprom. desde ja agradeço a todos obrigado.
  6. comprei um desse e não achei legal não. Pois so consegui ler e gravar corretamente os dados no chip se estivesse fora da placa. Acho que por causa da impedancia da placa . tentando gravar ou ler com o chip soldado na placa os dados ficava corruptos igual os caras la de brasilia. que chato.
  7. sobre o video vou tentar quando voltar de ferias mais so la pra março mais faz o seguinte. Como vc ja monitora a temperatura com termopar externo, coloca o termopar perto ou se possivel encostado no stencil pra nós sabermos à que temp esta chegando no final. Pergunta ? Esse termopar externo é o que fica plugado na honton? usa um termometro externo ok. tamo junto. vai dar certo.
  8. legal o video ja pensei em fazer assim tambem mais percebi que se ocorresse algum acidente na hora de colocar o chip na grade do bocal, as esferas poderiam cair dentro do soprador inferior e danificar a maquina. Valeuu
  9. se a tua sala for refrigerada pode fazer alguma diferença. tenta aumentar a temperatura em 10 ou 15 graus que mesmo assim não vai estragar o chip. pois 225 é o que uso pra soldar na placa o chip com soldas com chumbo. procura colocar o soprador de cima bem perto do chip. da um retorno que tenho certeza vc vai conseguir.
  10. desculpa a demora galera. ta fogo de trabalho.
  11. consegui ta meio sujo o ferro mas sabe como é tava no trampo. valeuuuu.
  12. to tentando colocar as fotos
  13. fala ae consegui colocar as fotos de como faço com a honton ficaram um pouco escuras mas acho que da pra ver. valeu
  14. acho que deve funcionar sim, pois tem uma galera que usa papelão.
  15. tambem uso forno eletrico por causa da velocidade.
  16. vou ver no final de semana.
  17. consegui adaptar uma dessas 900M (faca) num ferro de 60w da hikari ficou show pra limpeza.
  18. da uma olhada se tem alguma oxidação no soquete de encaixe do teclado.
  19. este é um problema ecologico. por isso não pode mais ser utilizada pelos fabricantes de placa eletronicas.
  20. coloca essa que fica no fundo dos cdrom que é mesma que uso pra ver se funciona.
  21. descreve como vc fez para eu perceber o que pode ter ocorrido pra dar errado.
  22. uso a vazão 6 deixo os sopradores bem perto do chip e da chapa como se fosse retirar ou colocar o chip. acho que cerca de 2 cm da chapa em baixo e 0,5 do chip em cima. a chapa que uso não é muito grande e bem fina , pois não pode dissipar muito o calor. uso a mesma config para os 2 sopradores. espero ter ajudado.
  23. a maioria dos cursos ensinam somente o basico e deixam de lado o mais importante que é a analise de circuitos.
  24. editei esse perfil simples que utilizo nesta operação para evitar ter que ficar esperando a maquina chegar no ponto pra desligar. tem 2 steps o step 1 é de aquecimento e o step 2 de resfriamento pra evitar a queda brusca de temp no chip. step 1 com aquecimento de 1º por segundo e step 2 com resfriamento de 1,5º por segundo. R1=1.00 L1=210 D1=30 R2=1.50 L2=150 D2=1 R3=END Vlw
  25. não utilizo termopar externo. sei que tem uma diferença de + ou - 10 graus de precisão os termopares embutidos da honton por isso deixo uma margem. acho que se medir com termopar externo o chip deve ficar em torno de 200 graus. o que não é suficiente para queima-lo. mais acho que para solda lead-free devera aumentar a temp para 230, pois so uso com chumbo (leaded). PS não tenho tido problemas com essa temperatura (210) pois os chip foram fabricados para solda leadfree que recebem temps maiores que 210º. nenhum tipo de bolha, empenamento, mesmo nos mais sensiveis como os Mcps.
