Marcelo Leal Lemos
    2
    81 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. vou devolver o aparelho, o cliente esta sem tempo pra esperar, obrigado a todos, igual vou distribuir as joinhas para os que ajudaram.
  2. estou suspeitando de trilha interrompida no meio da placa, por que a voltagem deveria chegar no pino 12 do LVDS, mas no pino só tem acesso ao pino mesmo, não tem trilha ou pelo menos não da para ver a trilha, deve ter algum rebite embaixo do soquete, também ta difícil de soldar um fio no pino, e muito arriscado.
  3. não acho R81, a voltagem sai do que seria o U33 mas não acho o lugar onde chega
  4. amigo, achei aqui no forum o boardview da placa, baixei ele mas não sei como ver ele. já consegui, desculpa.
  5. amigo, agora estou rastreando a voltagem do pino 12 do JLVDS1 que indica que deveria ser +5VS_TS que esta faltando, pelo que esta no esquema ela vem da resistência R81 que por sua vez vem do +5VS, mas não estou achando a resistência R81 na placa, que tambem segundo o esquema vem do U33 que e responsável de tirar a voltagem do +5VALW, que este sim esta presente, mas não consigo achar na placa o U33
  6. amigos, desculpem se o local da pergunta não for o adequado, procurei aqui no fórum e não achei onde perguntar e como se trata de um notebook vou fazer aqui mesmo. estou tentando gravar uma bios de um aparelho Acer modelo E1-571 Placa mãe Z5WAH LA-B161P a bios extraída do aparelho marca uma região ME 10.0.25.1048 e a bios daqui do fórum tem região ME 9.5.0.1428. mas o programa MEinject não me deixa trocar o arquivo pra adicionar o 10.0.25.1048 no lugar do 9.5.0.1428
  7. amigos, boa tarde, ultimamente os pepinos tem andado bastante complexos aqui na oficina, agora estou com um acer e1-572-6_br800 com placa V5WE2 LA 9532P REV 1A que nao tem backlight, ja troquei a tela, já troquei flat, já gravei bios, já fiz aquecimento no processador, medi voltagens no soquete do flat na placa e na tela e estao boas, mas não consigo fazer acender a backlight, alguém tem uma ideia?
  8. foi bga amigo, muito obrigado pela dica. vai ai o joinha.
  9. amigos, boa tarde, estou com esta placa mãe da ecs GF7050VT-M5 liga mas não da vídeo, apresenta voltagem normal em todas as fontes, liga aparentemente normal, processador aquece normal, não tem superaquecimento anormal em nenhum chip, ja foi gravada a bios, ja foi trocado o chip da bios, mas não apresenta vídeo. inicialmente ela veio com condensadores inchados na fonte da memoria, apos a troca ela continuou apresentando o mesmo problema. gostaria de ter uma linha de raciocínio para atacar problemas de este tipo, sempre quando chega um problema deste tipo fico sem uma linha para seguir truncando o raciocínio do defeito, alguém poderia me ajudar?
  10. as fontes primarias vc se refere as de 5.0v e a de 3.3v?? essas não tem curto mas não ligam, o responsável e o RT8206B, esse e o problema, não sei como faz ele pra ligar ou o que pode estar matando ele
  11. desculpe o mau entendido, desliga a alimentação das fontes, os 19v permanecem
  12. já revisei esta linha, os 19v chegam corretamente a todo o sistema, o consumo inicialmente fica em 0.01a e um segundo depois cai pra 0.00a mantendo os 19v de alimentação em todo o circuito
  13. amigos, bom dia, estou com um aparelho all in one da hp modelo G1 2100br com placa DANZ3BMB6F0_Rev-_F que não liga, quando energizado ele pisca leds na placa e um segundo depois desliga tudo, constatei que as memorias bios não tem alimentação, e as fontes de 3.3v e 5.0v não ligam, estas duas fontes vem do chip PU9 RT8206B que ja foi trocado sem resultado satisfatório. medindo com o multímetro na volta do chip achei 3.3v ref e 5.0v ref, mas mesmo assim ele não esta operativo. alguém já passou por este problema? teria como alguém me dar uma luz ai?
  14. eu ja tinha resetado a bios, agora troquei o chip e revisei a alimentaçao do circuito e vou testar uns dias pra ver o que acontece, o problema e que nao e rapido pra apresentar defeito, ao que parece demora.
  15. boa tarde, amigos estou com este aparelho na bancada, já e a terceira vez que ele volta com o mesmo defeito, e um positivo XR29d98 placa H14BT01 4L M/B REV 3.0 que fiz reset na pilha e ele volta a dar imagem, mas apos 10 dias aprox. ele volta o mesmo defeito, da ultima vez gravei bios aqui do forum, revisei a placa, limpei a placa, fiz teste de estabilidade, sem problema, ate voltar de novo com o mesmo defeito, ao fazere reset na pilha ele volta a funcionar. alguém tem ideia do que pode estar acontecendo??
  16. troquei a memoria da bios e o defeito continuou mudando sozinho o conteúdo da memoria
  17. pessoal, vou comprar o SIO desta placa, e o KB9012QF A4 a pergunta e se este chip precisa gravação?
  18. amigo, o aparelho deste esquema e um HP pavillion 11 n226br placa ZPT10 LA-B151P REV 1.0 pode mudar a descrição no downloads assim fica melhor pra fazer a procura, esculpe não ter botado a descrição completa antes.
  19. amigos, este aparelho hp notebook HP pavillion 11 n226br placa ZPT10 LA-B151P REV 1.0 nao liga, estou trabalhando nele com um esquema similar por que não encontrei o esquema original, já revisei as voltagens na entrada e ao que parece vão para o carregador da bateria e pelo que pude ver na placa este carregador da bateria também e uma fonte de 9v que alimenta o resto do aparelho, logo em seguida tem as bobinas PL302 e PL303 que fazem as fontes de 3.3v e 5.0v e não estão funcionando, o chip pwm destas bobinas e PU301 e já foi trocado por um novo e continua sem funcionar, a alimentação deste estagio regulador e de 9.0v e vem como falei do carregador da bateria PL101 a traves do filtro PL301 e esta OK, mas continua sem funcionar, acabei de fazer a solicitação do esquema original aqui no fórum, se alguém que já passou por este problema e me puder ajudar agradeço com joinha.
  20. amigos só achei este esquema em um link do vinafix.com https://vinafix.com/threads/hp-c115-11-n015t-u-zpt10-la-b151p-u56-8m.13535/ sera que alguém consegue baixar ele pra mim? obrigado
