Marcelo Leal Lemos
    2
    82 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. boa tarde amigos, estou com este aparelho da sms manager net4+expert com placa pciv009101 que não consegui esquema, quando na rede ele fica apitando e alternando os leds vermelho e verde no painel frontal, não e bateria por que liguei na fonte simétrica com 12v 10A e o defeito continua, se eu ligar na bateria antes da rede elétrica ele liga normal e funciona normal como se estivesse na bateria, porem ao ligar a rede elétrica ele faz o chaveamento normal e em seguida ele começa a apitar sem desligar, somente fica apitando ate tirar ele da tomada. se alguém puder ajudar agradeço com joinha.
  2. amigos, consegui consertar o aparelho, foi um pouco difícil sem o esquema mas consegui. foi trocado o superio da placa e uma resistência do circuito do ID do carregador, a causa do problema não consegui identificar, mas a resistência estava queimada e como o circuito que ela estava seguia para o superio também foi necessário trocar, suponho que foi um curto circuito no pino DC. a seguir as fotos da placa e da localização da resistência na placa, e a foto de um esquema similar HP descrevendo a função da resistência e o valor de 100R obrigado a todos os que colaboraram e ja distribui os joinhas.
  3. ele não liga, logo não liga a alimentação da memoria, estou avaliando pra ver se faço a troca do superio, mas lembro de outro destes modelos que veio anteriormente com o mesmo defeito e fiz a troca do superio sem resultado satisfatório.
  4. amigos, estou com um aparelho marca hp modelo 15-f387wm placa dau99vmb6a0 rev a que apresenta problema de não liga, tela preta e pisca led da bateria 3 vezes, segundo a tabela de ero da hp led piscando 3 vezes e memoria, já trocada sem resultado satisfatório, também testei com outro carregador, e com fonte simétrica, também gravei nova bios aqui do fórum, medições de energia e alimentação ok, 3.3v no chip de bios, não carrega bateria, não sei se a bateria esta carregada ou fudida. não e o primeiro aparelho deste modelo que apresenta este defeito, os outros já foram embora sem resolver. agradeço com joinha a quem apontar um caminho que ajude a resolver.
  5. bom dia amigos, estou precisando do esquema do notebook hp modelo 15-f387wm com placa dau99vmb6a0 rev a obrigado e joinha a quem ajudar.
  6. amigos, obrigados a todos, consegui solucionar o problema apos muitos testes. antes vou responder ao amigo well7487, o carregador original e de 2,37A 19v e não testei com outro mas sim testei com a fonte da bancada que da pra ver que o curto chegava ate quase 6A como falei anteriormente, consegui outra bateria que apresentou o mesmo problema, testei o eletrolítico do carregador e outras coisas mais, mas o defeito estava mesmo no transistor PQ310 logo na entrada DC, estava em curto circuito, só não fiquei sabendo o por que queimou, mas apos a troca voltou tudo a funcionar normal. obrigado a todos e vou distribuir os joinhas a todos os que ajudaram!! aqui vai a foto do transistor no esquema.
  7. amigos, vou atualizar a situação do aparelho, consegui uma bateria meia vida e testei com ela e o aparelho não apresentou problema, comprei então uma bateria nova e quando testei voltou a apresentar o mesmo problema, desmontei o carregador para verificar eletrolítico a pesar de ser tudo novo e não constatei defeito no carregador, atualizei bios no site da acer sem resultado satisfatório. estou achando que parece ser um defeito de fabrica, algum defeito que o engenheiro não previu, sera que procede? vai novo vídeo, quando pluga a fonte ele apresenta curto de mais de 6 amperes e apos um segundo ele fica normal, sinceramente nao sei o que fazer, o aparelho e novo zero.
  8. mesma coisa, só descobri o padrão do defeito quando liguei na fonte de bancada da oficina como esta no vídeo. acho que deve ser alguma coisa na entrada de energia, mas nao tenho esquema da placa nem bios
  9. não, não desliga, neste momento o aparelho esta na bateria, e plugo o carregador e acusa curto no carregador e desliga o carregador, mas o aparelho não desliga em nenhum momento, o curto dura um segundo depois fica tudo normal e carregando normal. veja o video.
  10. @CJ amigo, não sei como fazer, subi o vídeo para youtube mas não posso publicar o link no fórum
  11. amigos, deu um probleminha com o link do vídeo, mas jã vou solucionar com a moderação e vou postar aki pra vcs virem o vídeo, desculpem.
  12. amigos bom dia, estou com este aparelho acer modelo a315-41 placa la-g021p que apresenta um defeito que eu nunca tinha visto, demorei ate descobrir o padrão do defeito por que a principio parecia fonte de alimentação, logo parecia curto na bateria e depois a medida que ia descartando os componentes o defeito ficou como esta no vídeo abaixo. com o windows ligado ele acusa curto circuito na hora de plugar o carregador no aparelho e um segundo apos ele fica normal, so que isto foi suficiente para proteger o carregador e desligar ele, já foi testado com outros carregadores, só consegui pegar o defeito com a fonte de bancada. com o windows desligado ele não apresenta este curto instantâneo porem não carrega a bateria.
  13. amigos, voltei com este mesmo aparelho, estava esquecido aqui na oficina ate que o cliente reclamou, a minha pergunta e, quais são as "entrip" do isl6237??
  14. Blz, obrigado por ajudar amigo. Vagner Guerra pode medir nestes mosfets as voltagens e postar a resposta pra nos poder seguir ajudando
  15. estava olhando aqui também e não consegui achar os mosfets de entrada, mas aqui embaixo do jack parece que tem uma resistência de 0.01, os transistor podem estar embaixo dos fios do jack.
  16. amigo, procurei pelo esquema mas não achei, seria bom fazer o pedido do esquema no setor correspondente, mas mesmo assim vc pode fazer umas medições e postar o resultado, procure perto do conector de entrada de energia DC na placa a trilha que sai do conector segue para dois mosfets um ligado no outro, meça a voltagem neles e poste o resultado.
  17. amigo, verifique se tem 3.3v e 5.0v nas bobinas e verifique alimentação também no chip da bios
  18. Visualizar Arquivo Bios do notebook asus modelo X541N com placa X541NA rev 2.1 Bios do notebook asus modelo X541N com placa X541NA rev 2.1 com processador intel tirado do micro funcionando, chip winbond 25Q64FWSIQ de 1.8V se servir não esqueça do joinha!! Uploader Marcelo Leal Lemos Enviado 30-01-2020 Categoria ASUS
  19. 46 downloads
  20. se esse chip parece ser de memoria esquenta a ponto de queimar o dedo, entao esta queimado mesmo, e se for da memoria acho que o conserto e inviavel
  21. amigo, verifique se sai video, quantos segundos ele fica ligado, o tempo que demora pra desligar e regular? o processador aquece normal? se nao sai video acende ao menos a backlight? na duvida sempre faça bios primeiro
  22. amigos, o aparelho ora liga e funciona todo ele corretamente, o chip ja foi trocado por outro sem resultados satisfatórios. o que acontece e que sem razão aparente o computador não liga e ao fazer a pesquisa do defeito este chip esta inoperante nas condições acima descritas.
