    20 [ Doar ]
Tudo que HFES publicou
  1. to precisando do valor de 3 resistores proximos ao pwm do vcore tbm
  2. boa noite amigo,vc tem a Bios desta placa?estou precisando.
  3. Fala pessoal boa Tarde ,estou com esta placa na Bancada e estou em duvida sobre um componente na mesma ,preciso compralo e nao encontrei referencias sobre ele ,sei que eh um Gate Driver
  4. tem haver com a tensao aplicada ,1v sobre 12R eh diferente de 1v sobre 1R e isso acaba impactando na potencia de dissipaçao do componente
  5. opa ,bom dia amigo este site deve te ajudar link : CPU-Upgrade: CPU-Upgrade: Site Search results (cpu-upgrade.com)
  6. @zazulak @zazulak @paivafrota pessoal boa noite ,deixei o Nobreak na tomada o dia inteiro eo mesmo carregou a bateria normalmente ,agardeço a ajuda dos amigos,joinha a todos.
  7. pessoal bom dia,ele carregou a bateria normallmente ,e esta invertendo normal,ele so nao liga direto no modo bateria sem a rede conectada,nao sei se isso eh normal.
  8. Sim normal totalmente ,porem ele fica emitindo um ruido quando esta no modo bateria...isso eh normal?este ruido fica o tempo todo e sempre quando ele inverte pra bateria....
  9. Idei deixar ele carregado a bateria ate 12:00 de hoje e volto para dar noticias!
  10. Mas.olha a tensao com ele na tomada e sem a bateria ....nao arma ao plugar na tomada
  11. modo rede mesmo com o Nobreak desligado em torno de 300mA modo bateria -0.445A modo bateria desligado consumo zerado.
  12. passou haver corrente de 1A em media ligado a rede,ao remover o tomada a corrente cai para 0.5A,porem o Nobreak emite um certo ruido....
  13. Nao ligou ,pela foro nao parece mas o LED ascendeu mais fraco que o normal...ao pressionar o power ele ascemde forte e apaga ,porem nada acontece ,ao plugar a tomada a corrente sobre ate este valor que ta na foto e fica nisso.
  14. Refiz o teste de tensao agora com multimetro e osciloscopio sem a bateria estar ligada ao nobreak,notei uma diferenca na tensao e nao fiz praticamente nada alem de resoldar 2 resistores apos medilos. vou verificar D5 fora do circuito.
  15. essa ferramentas serve para osciloscopios de qual fabricante amigo,...
  16. farei as medicoes agora,sem estar ligado a tomada so na bateria ele fica com luz vermelha acesa e emitindo um barulho vindo do transformador me parece. Source M4 Dreno M4 Gate M4 R11 dos 2 lados figura 4 Base BC817 Q2 Coletor Q2 R58 lado do divisor R58 lado dos 12v tem a tensao presente
  17. Amigos chegou pra min este Nobreak ,o mesmo chaveia a rede quando quer ,a tensao de carregamento da bateria esta em torno de 6.3v,chegou para min sem o alto falante e sem bateria. nos momentos que ele liga a tensao de 127v aparece normalmente nas saidas. havia um resistor aberto e estourado quando o mesmo chegou e ja foi trocado. quando nao chaveia a tensao nas tomadas de saida fica em 28v quando liga e chaveia a rede o mesmo nao desliga!
