toniu-massa
    197 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Quando isso acontece em monitores é mau contato do cabo VGA. Viu se o conector está intacto?
  2. Outra coisa, se for DDR2, qual é o clock da ram? 667, 533 ou 400? Vê se não esta instalando mem de velocidades diferentes. Pode ser que a mem não está sendo reconhecido pela placa. Coloque com velocidades iguais, de preferência DDR2 667 que é a mais rápida para a sua placa t +
  3. Vc está usando DDR2 nessa placa? Se vc estiver usando DDR1 não vai reconhecer os 4 giga de ram. Tem que instalar DDR2 pra reconhecer 4 giga boa sorte
  4. Aconselho instalar o Windows 10 nele. Além de continuar original, não pirata, provavelmente não vai achar todos os drivers pra ele Siga as instruções do @fernandomaciel lá em cima que é mais fácil do que mexer com o Rufus boa sorte
  5. Esse note é UFEI. Siga as instruções do @fernandomaciel
  6. Esse net não tem bateria de bios... Bateria interna. Eu já deixei a bateria desligada por um tempo pra ver se voltava, mas não voltou... Provavelmente foi uma falha na atualização da bios ou bios errada. O problema que essa bosta da Acer mandou no pacote de driver o update da bios tbm. Se tivesse só os drivers isso não tinha acontecido vlw!!!!
  7. Eu sugiro o Windows 7 Home Premium por questão de segurança. O Home Premium não dá acesso a alguns recursos do Ultimate que só podem ser feito via Regedit no Home Premium. O problema é se fizer alguma alteração via Regedit no Home Premium fica bem mais dificil desfazer se não tiver feito um backup da alteração.
  8. @Gilson Macedo , @xanddybr O problema é que nem sei por onde começar... Nem sequer achei a bios normal. Achei uma EEPROM que não é formato padrão para uma bios que costuma ser um 25 spi flash. Só de abrir, eu já vi que vai ser bucha... Nem sei se vou conseguir regravar essa bios... Vou tirar a tampa que é fácil de tirar para procurar o modelo da placa
  9. Quanto mais gente tiver compartilhando um arquivo mais rápido é o download. Se tiver poucos compartilhando demora mais... Ou seja, não existe programa mais rápido pra baixar arquivos torrent, depende da disponibilidade, pelo menos em teoria Eu uso uTorrent, mas experimentei um problema com o windows depois de usar ele... Não sei se foi o programa ou se foi algum bug no 10. O Windows 10 parece ter muitos problemas com bugs... Então, não sei ao certo se foi o uTorrent que causou o problema
  10. Eu cheguei até a abrir pra procurar a bios, mas esse netbook é bem diferente. Acho que não tem bios, se tiver tem encapsulamento diferente do normal. Mas achei uma EEPROM... Achei melhor fechar pra não piorar as coisas
  11. Eu acho que a atualização da bios deu problema. Vou precisar regravar a bios
  12. Esse é o modelo dele... O cliente que forneceu pois na carcaça não tem nada. Tentei entrar na bios, mas o dono colocou senha. Eu pedi a senha, mas o que ele passou nenhum era válido
  13. Vc não tem acesso porque o Windows ainda está tipo logado. Desdo Windows 8 isso acontece por causa do novo sistema de desligamento que tipo entra em hibernação para uma inicialização mais rápida. Para ter acesso aos arquivos do windows tem que fazer um desligamento completo. Esse desligamento completo ou Reinicialização completa acontece quando tem alguma atualização que requer reinicialização do windows. Um jeito fácil de fazer esse desligamento completo é fazer o log off do usuário atual.
  14. Eita... Eu acho esse sistema de backup de vcs meio complicado... Eu nunca fiz desse jeito. Eu simplesmente partiociono o HD e passo todos os arquivos do cliente para a segunda partição. Só depois de feito isso que eu instalo o Windows. Só em situações de HD danificado por choque mecânico que faço a cópia dos arquivos do cliente para um HD externo
  15. Olá, amigos!!! Peguei esse netbook pra instalar o windows 10. Instalei normal e tudo funcionando. Os drivers dele veio num pacote chamado Master Install ou algo parecido. Mas esse pacote fez um atualização da bios tbm. Depois que reiniciou ele começou a atualizar a bios e depois apagou a tela e não ligou mais. Alguém pode me ajudar com isso? Grato!!!!
  16. Visualizar Arquivo Lenovo D1960W 9841.pdf Lenovo D1960W 9841.pdf Uploader toniu-massa Enviado 22-05-2017 Categoria Monitores
  17. Visualizar Arquivo Positivo Union 640 - Bios do Monitor 12696.bin Positivo Union 640 - Bios do Monitor 12696.bin Uploader toniu-massa Enviado 30-05-2017 Categoria Positivo
  18. Visualizar Arquivo Imagem de Floppy Drive para Boot 10710.zip Imagem de Floppy Drive para Boot 10710.zip Uploader toniu-massa Enviado 05-06-2017 Categoria Windows
  19. Visualizar Arquivo Gateway NV59C Compal LA-5892P Esquema Schematic Gateway- NV59C Compal LA-5892P 16829.pdf Uploader toniu-massa Enviado 20-04-2017 Categoria GATEWAY
  20. Eu troquei de novo o retificador, mas dessa vez não resolveu
  21. Será que é o calor que está causando o problema no retificador?
  22. O problema voltou... Tem alguma coisa causando o problema. Alguém sabe o que? vlw!!!!
  23. Se usa uma placa de video complica mais... Eu costumo retirar o dissipador original e coloco um outro maior. Nessas placas da Asus, eu costumo quebrar essa aba que segura a placa de video. No seu caso, vai ter que adaptar um ou colocar um cooler no gabinete. Eu coloco um de 80mm bem perto da área do PS. Mas tem que verificar se continua esquentando mesmo assim
