Notebook com o seguinte defeito, ascende led da bateria, mais nao liga, ao plugar o carregador, verifiquei esse componente circulado na foto abaixo esquentando muito a ponto queimar o dedo, no caso apresentando curto, ao trocar esse componente, notebook funcionando 100%, se ajudei alguem obg por seu joinha desde ja.
Nome do arquivo: Revisão Geral de Tensão do primario, segundario
arquivo enviado: January 2, 2016, 3:12:22 PM
Amigos, tenho certeza que este conteudo vai ajudar muitos aqui, espero que todos possam agradecer com seu joinha obg.
Clique aqui para baixar este arquivo
Nome do arquivo: HP Probook 6570B
arquivo enviado: December 26, 2015, 12:06:18 PM
Bios HP Probook 6570B, se foi util agradeco pelo joinhas
Notebook travando ao formatar, ou dando tela azul, so regravar bios segue o link, se ajudei joinha blz https://eletronicabr.com/files/file/14454-bios_samsung-_rv411_ba92_ba41-01883a_scala2-14ul-ve_rev11_14234-eletronicabrcombin
ja peguei com trilha rompida desse modelo como amigo te indicou que poderia ser trilha rompida nesse setor circulado ai, na realidade foram 3 trilhas nesse setor q tiver refazer, espero ter ajudado.
williambrito testa essa amigo https://eletronicabr.com/files/file/11480-bios_dell-_inspiron_14_5437_doe40-hsw_gddr5_12307-2_vkj89_rev_a00_13316-eletronicabrcomzip
tenho salvo aqui uma solucao que salvei do forum aqui , problema parecido, Placa mãe - ba41-01891ª
Defeito – liga mais sem imagem, essa placa mãe estava sem as tensões de 1,5 da memória e 1,1v do chipset.
Essa placa mãe na entrada do PWM do circuito do chipset avia um consumo de corrente alta em relação ao pwm da memória, ambos o TSP51117 ao injetar com uma fonte de alimentação digital uma tensão de 5v na entrada do pwm no pino VIN apresentou tipo um curto, fui aumentando as tensões que quando chegou em 8v o c.i que fica próximo as USB estourou ai ficou fácil troquei ele e pronto as tensões voltarão a apresentar e o notebook voltou a funcionar normal.
Solução – c.i que controla as USB fica próximo as USB e como um mosfet não tive como ver a referencia pois estourou ai peguei outro de outra placa mae
