cesarchacona
Tudo que cesarchacona publicou
  1. sei que este topico é antigo mas se algum se deparar com esse mesmo defeito! R822A- VALOR: 1R80 R822- VALOR: 1R80
  2. cesarchacona
    em análise Xbox One Fat Rev.Bcurto
    podemos encerrar o tópico, consegui o componente!
  3. dá uma olhada nesse tópico para tentar te ajudar!
  4. cesarchacona
    curto U3D5...não tenho peça para reposição, alguma solução paliativa para esse componente?
  5. irei procurar aqui e entro em contato
  6. antes de você fazer algo nele, faça um boa desoxidação na placa para que não haja agua por baixo de algum componente!
  7. o ideal é você testar esse aparelho com outra fonte! após isso nos dê um retorno!
  8. fica complicado te dar um norte para esse aparelho. 1- você terá que conseguir um fonte para teste após isso, poste o resultado!
  9. up
  10. estou com xbox one fat rev-F que chegou com um curto, identifiquei o causador : U4F1 . foi retirado mas não encontro em nenhum lugar para substituição. ha algum meio de solução ? alguma adaptação? agradeço desde já
  11. alguém sabe me informar qual o valor dos resistores R12,R13 neste modelo de fonte?
  12. Resolvido o problema, Reescrevi a nand e tudo ok!
  13. Brother , garanto que o problema é no xbox . Não é problema de launch.ini trabalho neste ramo e tenho hds e pendrivers configurados do qual uso para teste e até para jogar...estão todos configurados.
  14. acho que antes de responder a um tópico deveríamos lê-lo com atenção, mas obrigado por responder. O HD está com problemas sim, estou usando outros 5 hds, tanto externo quanto interno... Só sobe freestile quando está em um pendrive.
  15. ele deu luz vermelha: erro E68, retirei o hd interno e voltou ao "normal". quando coloco outro hd com freestile ou sem freestile não reconhece, tanto interno quanto externo mas quando coloco um pendrive com freestile ou sem freestile, ele roda blz. alguém sabe me informar algo? está funcionando normal abre jogos por dvd.
  16. vlw, mesmo galera...vou ver se meu amigo faz a gpu pq não chegou a minha maquina!
  17. medi, e estavam queimados os reguladores de standby, substitui e agora voltou a luz vermelha erro(0033)... o que faço? ele funciona uns 30/60 segundos com a luz verde depois ocorre o erro 0033.
  18. entrou um xbox placa corona v4 com erro (0033). troquei o capacitor C7F2 os mosfets perto da entrada usb mas continuava com o erro, então procurei e encontrei 2 capacitores esquentando muito proximo ao conector do cooler C5A4 e C5A5, subistitui e agora o xbox não liga. coloquei os mesmos que estavam esquentando mas continua sem ligar.
  19. sem cabo, sim fica. somente 4 luzes vermelhas!
  20. fiz um reflow mas continua as mesma 4 luzes.
  21. como faço para medi-la?
  22. estou usando hdmi, e ja troquei 3 cabos!
  23. entrou aqui um falcon e não tenho experiência em xbox estou engatinhando! tentei ver o esquema de defeitos pelo sync e eject mas não funciona, só apresenta 4 leds vermelhos!
  24. pessoal, fiz como me surgeriram...medindo todos os capacitores ao lado e encontrei este pequeno capacitor em curto. retirei, substitui e de nada adiantou!
